Hallo! Ich habe einen DOGM128 und einen ATmega644 an 3,3 Volt via SPI Schnittstelle verbunden. Wenn ich den ATmega jetzt via ISP programmiere, dann bekommt das Grafikdisplay ja auch die Impulse von der MOSI und CKL-Leitung in einer Höhe von 5V ab. Kann ich das Display schützen, indem ich ganz einfach an die MOSI und CKL-Leitung Zenerdioden mit 3,6V dran hänge? Oder wäre das dann schon zu viel für das Display? Bis jetzt habe ich den ATmega immer mit 5V betrieben und habe das mit Spannungsteiler gelöst. Da ich das Ganze aber auf Platine bringen möchte, wäre das natürlich nachteilhaft, da es jede Menge Platz weg nimmt. Mfg marcus
Hi >Wenn ich den ATmega jetzt via ISP programmiere, >dann bekommt das Grafikdisplay ja auch die Impulse von der MOSI und >CKL-Leitung in einer Höhe von 5V ab. Meinst du, das dem ATMega die 5V besser gefallen? Nimm einen Programmer, der auch mit 3,3V programmieren kann. MfG Spess
Marcus schrieb: > Wenn ich den ATmega jetzt via ISP programmiere, > dann bekommt das Grafikdisplay ja auch die Impulse von der MOSI und > CKL-Leitung in einer Höhe von 5V ab. Nö. Das AVRISP mkII mißt die Spannung an VCC und betreibt damit seine Pegelwandler. Es ist also egal, ob 1,8V oder 5,5V VCC. Peter
Hallo Peter! Das heißt, ich lasse während des Programmiervorganges die 3,3V am Board drauf und nehme sie nicht weg. Den VCC-Pin vom 10-Pol-Stecker lege ich dann an 3,3V. Sehe ich das richtig?
Ach, ich bin so blöd ^^ Ich habe schon herausgefunden, wie ich mit meinem Programmer auf 3,3V fahren kann. Sorry, dass ich das Forum zugespammt habe :-) Mfg marcus
