char - Array to String
Gast #2683077
wie kann man in C ein char - Array in einen String umwandeln?
std::string tstr = charArray;
Mit dieser Funktionion tut sich nichts, der Compiler gibt lediglich
einen Fehler aus. --> #include <string> ... string: no such file or
directory
Wäre echt toll wenn mir jemand helfen könnte, danke =)
MfG Max
Gast #2683082
Max1989 schrieb:
> Hallo,
> directory
> MfG Max
Du musst Dir erst mal klar werden über den Unterschied von
C und C++
#2683110
Ein String ist ein array aus chars mit einer abschließenden NULL (0x00).
char str[10] = "abcde"; (syntax vielleicht falsch ... ich vertu mich da
auswendig oft)
ergibt ein "array" mit {'a','b','c','d','e','0x00','?','?','?','?'}
? ist unedefiniert... also was auch immer im speicher steht.
Wenn du str nun als string behandelst ist die NULL zwingend. Wenn die
nicht da ist gibts Fehler.
An sich ist selbst die Aussage "array" falsch denn ein array (und
string) ist ein pointer auf das erste element des arrays/strings. was du
dann damit machst ist dein bier. Du kannst auch auch str[11] zugreifen,
was da ist ist aber undefiniert.
#2683189
Volle Zustimmung zu meinem Vorredner:
In C gibt es eigentlich schon Strings. "Das ist eine Zeichenkette" ist
ein durchaus korrekter String in C. Nur leider machen kann man damit
garnichts.
Damit man was machen kann, bastelt sich was zusammen, indem man ein
Char-Array verwendet. Auf dem Array kann man dann bestimmte Operationen
anwenden (Substring, ...).
unsigned char my_string[14]= "Test String 1"   //13 Zeichen + 1 = 14
Darauf kannst du jetzt was machen, z.B. (hier ohne zusätzliche
String-Libs) die ersten 4 Zeichen ausgeben
for(i=0;i<5;i++) printf("%c",my_string[i]);
gibt aus: Test
Solche Zuweisungen wie du sie versuchst, das geht mit Arrays (hier
Strings) aber garnicht. Arrays kann man (außer bei der Deklaration) nur
immer elementeweise bearbeiten. Also immer einzelne Zellen anschauen und
mit dieser einzigen was machen. Einen ganzen String auszuwählen geht
nicht.
