Forum: Offtopic Seltsame DSL Störung durch Ölbrenner??
von Philipp H. (magier)
Hallo
ich habe ein sehr komische DSL-Problem. Seit eine ganzen Weile habe ich
immer wieder DSL Störungen und ich möchte ein paar Dinge ausschließen
können bevor ich einen echten Techniker rufe.
Eine der Dinge ist, das das Modem seit ein paar Wochen direkt neben der
neuen Heizungsanlage steht und ich wissen möchte ob jemand weiß oder
Erfahrungen hat, wie weit ein Ölbrenner das DSL stören kann?
Meine Überlegung ist das der Elektrische Impuls des Zündens, irgendwie
in die Leitung des Telefons durch schlägt....... ist das überhaupt
Möglich?
Zwischen der Heizungsanlage und dem Modem sind ca 50-80cm Luft.
Die Kabel haben keinen direkten Kontakt, sind also nicht irgendwie um
den Brenner gewickelt.
In wie weit die Stromversorgung zusammen hängt weiß ich nicht. Das Haus
gehört uns nicht, daher kann ich nicht den Sicherungskasten auseinander
bauen.
Ich glaube aber nicht das das Modem und der Brenner an der selben
Sicherung hängt.
Die Kabel vom Splitter zum Modem sind ca 20cm Lang und nicht geschirmt.
Das Modem gibt mir leider keine genaueren Infos. Es handelt sich da um
ein Philipps Modem (Belgisches DSL) das es für den Deutschen Markt gar
nicht zu kaufen gibt....Es gibt nur 3 Zustände.
Verbunden, Line Up und Line Down.
Das Modem schwankt ständig zwischen allen Drei Zuständen hin und her.
Ich weiß das, dass hier jetzt ziemlich wildes Gerate ist....aber hatte
jemand schon mal ähnliche Probleme?
Vielleicht kann mir ja jemand seine Vermutungen mitteilen?? Wäre echt
nett.
Noch ein schönes Wochenende...
Und schon mal DANKE
Magier
von Michael K. (charles_b)
1. Wenn du ein hier nicht zugelassenes Modem verwendest könnte es
vielleicht an nicht passenden Spezifikationen liegen.
2. Wenn du vermutest obs vom Ölbrenner kommt könntest du es leicht
herausfinden indem du den Ölbrenner mal abschaltest und schaust ob du
dann noch Störungen hast. Wenn ja, siehe 1.
von Uhu U. (uhu)
Besorg dir eine FritzBox 7050 in der Bucht - da bist du mit ~10 € dabei.
von Ben _. (burning_silicon)
Ölbrenner erzeugen für 15-25 Sekunden einen sehr starken Zündfunken.
Wahrscheinlich reicht der, um die DSL-Synchronisierung zu killen. Die
Telefonkabel sind normalerweise ungeschirmt.
In der Werkstatt haben wir das gleiche Problem mit dem normalen LAN und
einem Schweißgerät... Sowie das Ding benutzt wird gibts im LAN nur noch
Fehler.
von Michael H. (michael_h45)
Das dürften eher leitungsgebundene Störungen sein. Also Störungen, die
den Adern selbst überlagert werden.
Ein gutes oder vielleicht sogar spezielles Netzfilter kann da schon
helfen.
Hallo
und danke für die promten Reaktion.
Das mit dem Heizung abschalten war ne klasse Idee. Habe ich gleich
getestet. Die Heizung ist es nicht.....Störungen sind auch mit völlig
abgeschalteten Heizung vorhanden.
ALSO DANKE DANKE DANKE
Euer Magier
Philipp H. schrieb:
> Hallo
> Euer Magier
Gerne, und danke für die Rückmeldung. Das systematische Ausschließen von
möglichen Ursachen ist quasi das Grundrezept um zu Erkenntnissen im
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu kommen.
Ich danke für die Hilfe.....
Sehe ich auch so. Noch mal DANKE
von Michael S. (technicans)
Dann ist der Dank doch erst mal verfrüht wenn dadurch das Problem
noch nicht behoben ist. Allerdings kann man dieses Ausschlussverfahren
auch bei anderen Geräte anwenden. Wenn dann der Fehler auftritt,
ist der Übertäter entlarvt. Kann zum Beispiel auch eine flackernde
Leuchtstofflampe sein, die zu zünden versucht.
Trotzdem. Mittlerweile gelingt dem Modem nicht mal mehr das ADSL-Signal
aufzufangen. Die Sync LED blinkt manchmal und geht dann ganz aus....und
außer der Heizung wurde im Haus nichts verändert. Werde gleich einen
Techniker bestellen....Hoffe echt das es ein Problem der Belgacom ist,
habe nicht die Zeit und/oder die Technik andere Störquellen
auszuschließen.
Das Modem tut schon seit Jahren seinen Dienst, der Splitter eigentlich
auch und das Kabel zwischen dem Modem und Splitter habe ich schon 2 Mal
getauscht. Bin mit meinem Latein am Ende. Jetzt brauche ich nen Experten
P.S. Starter von Leuchtstofflampe sind im Prinzip auch eine gute Idee.
Kann es aber auch nicht sein, da das Problem auch bei einem "dunklem"
Haus besteht. Das einzige was übrig bliebe wären andere permanente
Verbrauche, wie Kühlschrank, Heizung (ja bereits ausgeschlossen)...usw.
Und daran glaube ich nicht so recht.
Trotzdem Danke für eure Mühen!!!!!
klingt vielleicht abwegig, aber ich hatte nen Switch bei dem es ab und
dann zu Übertragungsproblemen kam.
Habe dann mal das Netzteil des Switches untersucht und festgestellt,
dass ein Kondensator schlapp gemacht hatte. Statt Gleichspannung gab es
pulsierende Gleichspannung. Nach dem Auswechseln des C ging das Teil
wieder prima.
Also mal die Netzteilspanung am Oszi angucken, vielleicht ist ja bei dem
DSL-Teil auch nur ein C hinüber.
von Sven F. (doncarlos)
In welcher Ecke von Mittel-Europa spielt sich das Geschehen eigentlich
ab? Doch nicht in Deutschland?
Was hast du für Technik von deinem Provider / Telefongesellschaft damals
zum Anschluß dazu bekommen, dieses Modem/Router?
Hast du eine Mitteilung über Änderungen am Anschluß erhalten, und ist
dies ein reiner IP- oder kombinierter Telefon-/DSL-Anschluß
Wie ist die Nutzung der Telefonie am Anschluß geregelt, über ein IAD
oder mit einem separaten DSL-Splitter?
Funktioniert die Telefonie eigentlich noch, oder ist auf dem Anschluß
eine dauerhafte Speisespannung mit Wählton?
Dass der Fehler entweder am Anschluß oder an deinem DSL-Gerät liegt wäre
vllt. mal als Grundsatzfrage zu überprüfen.
Dass bei defektem DSL-Gerät, sobald das dein Eigentum ist, der
Störungseinsatz kostenpflichtig wird, ist dir klar? So jedenfalls hier
in DE meist.
Kannst du nicht von einem Nachbarn oder Bekannten aus dem Ort ein
gleichwertiges Gerät zur Fehlersuche dir leihen?
Oder dort deines an einem anderen funktionierenden Anschluß prüfen?
Hier in DE wird durch den Netzbetreiber i.d.R. bei Auslösung einer
Störung telefonisch auf solche Sachen hingewiesen, und erstmal so
einiges im Vorfeld versucht. Splitter-/Modemtausch, Portreset und
Leitungsprüfung u.ä.!
Ein Vort-Ort-Technikereinsatz ist immer das letzte Mittel in solchen
Fällen.
Morgen
Also: Das ganze spielt sich wie gesagt in Belgien ab, Großraum Eupen.
Der DSL Anschluss läuft eigentlich schon seit Jahren und das bisher auch
reibungslos. Wir hatten mal nen Blitzschlag, den den Splitter dahinrafft
hat aber sonst....
Der Fehler ist ein schleichender Fehler, anfangs half es noch den Router
von Hand neu zu starten aber jetzt findet er halt gar kein DSL Signal
mehr.
Der Router, diese Modell
http://www.ebay.de/itm/Philips-ADSL-Wlan-Router-Modem-PSTN-blue-Annex-A-/220913399851
ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Bisher reichte er für meine
Eltern aber völlig.
Ich wohne nicht mehr zu Hause und es bedeutet für mich immer einen
ziemlichen Aufwand, nach "Hause" zu fahren und ich habe auch keine
Technik mehr vor Ort. Ich besitze ein Osi, muss aber gestehen das es mir
zu viel Aufwand ist diese jetzt wieder zurück zu tragen.
Mein Vater hat jetzt einen Techniker bestellt, im ganzen ist es wohl die
einfachste Lösung, der wird feststellen können ob die Leitung, der
Splitter oder der Router das Problem verursacht und die Belgier sind da
in der Regel recht kulant.
Ich habe die letzten Infos nur aus zweiter Hand aber ich denke das bei
der Meldung der Störung ein Leitungscheck und ein Port-Reste ausgelöst
worden ist. Heute Nachmittag weiß ich es mit Sicherheit.
Das Telefon funktioniert, ohne Probleme.
Ich hatte mir auch schon überlegt, einen Router kurz von den Nachbarn zu
leihen aber wie gesagt. Ich wohne dort nicht mehr und es wäre ein
ziemlicher logistischer Aufwand....
Danke für eure Bemühungen!!!
Werde mich melden wenn ich weiß woran es lag ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Magier
von Arsch G. (arschgwaf)
Bei mir war auch mal das DSL Modem gestört. Erst ging es nur manchmal
nicht und die Synchronisation war gestört, bis es schlussendlich
garnichtmehr ging. Einschicken hat ergeben, Blitzschlagschaden. Kam wohl
durch einen Blitz ins Haus Überspannung aufs Netz (Altbau schlechter
Blitzableiter) und das hat das Modem nicht gemocht. Seitdem verwende ich
für alle teure Elektronik Verteilerstecker mit eingebautem Varistor.
SInd die Störungen evtl seit einem Gewitter vorhanden?
Nein oder besser keine Ahnung. Wie gesagt war zu dem Zeitpunkt schon
ausgezogen. Aber ich/wir haben vorgesorgt und die komplette PC-Internet
Technik hängt an einer Überspannungsschutzleiste.
Der letzte Blitzschaden ist schon Jahre her. Also den, den ich
mitbekommen habe und der Fehler tritt ca seit 4-6 Monaten auf und wird
halt immer schlimmer.
In ein paar Stunden bin ich schlauer. Zur Zeit vermute ich
A) entweder einen Schaden im/am Modem/Splitter (gealterter Kondensator,
Spule o.ä.)
B) einem Problem mit der Telefonleitung.
Auf der Straße wird gebaut und die Fehler die wir haben klingt auch nach
einem Mini-Luftspalt. Habe mich etwas schlau gelesen und die
Beschreibungen würden passen.....
In Belgien laufen viele Telefonleitungen noch über Masten und die
Verbindung ist mehr als 2Km lang. (Eh ein Wunder das wir ~4,2Mbit
bekommen, je nach Wetterlage...klingt komisch ist aber so)
P.S. Habt ihr auch immer mal wieder Probleme
https://www.mikrocontroller.net zu erreichen? Ist mir heute schon zwei
Mal passiert das die Seite Minuten lang nicht zu erreichen war.....
von Uhu U. (uhu)
Ja, das kommt manchmal vor, daß es ziemlich träge wird, oder ganz
klemmt. Womöglich sind da wieder mal irgend ein paar Idioten mit
kindischen Fingerübungen beschäftigt...
von Arno R. (conlost)
ich hatte mal eine DSL Störung, die von einem schlechten Kontakt
des Steckers in der Telefondose verursacht wurde.
Nach Reinigung der Kontakte am Stecker und in der Telefondose
funktionierte mein DSL wieder.
> mehr.
Das klingt schon sehr stark nach internem Hardware-Fehler und nicht nach
eingebrachter Störung.
Probier es mit neuer Hardware.
Schon mal das Modem aus- und wieder eingeschaltet?
Bei meinem Turbolink funzt das gewöhnlich wenn nach einem
Ausfall die Kiste spinnt.
Wie gesacht: mein Tipp ist das Netzteil, welches an einem alten C leiden
könnte.
Hallo
Also das Ergebnis lautet wie folgt:
Der Techniker war da und hat alles, wirklich alles an Kabeln, Steckern,
Splitter und Modem getauscht und siehe da......ES GEHT WIEDER.
Das Problem war das er nur Französisch gesprochen hat und ich nicht in
Erfahrung bringen konnte was es nun genau war. *Mein Französische ist
eher beschränkt*
Meiner bescheidenen Meinung nach hat es wirklich am Modem/Router
gelegen. Ich habe mir den alten Router gesichert und werde mir bei
Gelegenheit mal das Netzteil ansehen. Muss aber noch warten.
Noch als Nebeninfo, der Besuch des Technikers hat nichts gekostet,
genauso wie das Modem. Scheinbar bekommt man, wenn ein schon einen
Router hat, immer das Basismodell kostenlos, wenn er/es kaputt geht und
es nicht selber verschuldet hat.
Habe mal nachgerechnet, der Router war wohl auch schon mehr als 7 Jahre
alt.....
Habe aber auch nicht weiter nach gehackt (einem geschenkten Gaul schaut
man nicht ins Maul).....
Fazit also, Belgacom Techniker haben es echt drauf. Die Aktion hat alles
in allem etwa eine halbe Stunde gedauert. Austausch aller
Geräte/Dinge/Kabel plus dem neu einrichten den Routers, hat der gute
Mann auch noch erledigt.
Ich bedanke mich bei euch für eure Ideen, Hilfe und Anteilnahme.
Mit freundlichen Grüßen!!
euer Magier
> eher beschränkt*
Bei der Methode wird der selbst nicht wissen was defekt war.
Eine umfangreiche Fehlersuche wird da ohnehin teurer als der Wert
der Hardware sein.
Was soll denn die Mühe bringen?
Wenn die Hardware vom Provider kostenlos zur Verfügung gestellt wird,
ist die nach wie vor Eigentum des Providers. Der Kunde besitzt es nur,
hat daran aber keine Eigentumsrechte, ergo repariert der Provider nur
seinen eigenen Kram und das möglichst so günstig wie möglich.
Wenn man seinem Kunden eine fette Rechnung schreiben könnte,
sehe die Sache wahrscheinlich ganz anders aus.
> alt.....
Nach spätestens 5 Jahren ist der eh abgeschrieben, eher schon früher.
Eben.
Time ist Money.
käse.
Nop-Nix Rechnung...oder besser doch Rechnung...aber über 0€!!!!! Haben
nen Garantieschein und eine Rechnung ÜBER 0€!!!!!!!! Glaub mir das mal.
> Time ist Money.
Ganz schön zynisch...aber naja....stimmt wohl. Ich fands trotzdem gut
