Hallo, es gibt ja Entstörfilter bis 15A günstig zu kaufen, die von 1 Mhz bis 1Ghz unerwünschte Frequenzen doch relativ wirksam unterdrücken. Wenn ich solche Filter allerdings in Reihe oder parallel schalte, verändert sich ja theoretisch auch die elektrische Eigenschaft. Bei ner Reihenschaltung müsste doch die Unterdrückung von unerwünschten Frequenzen wirksammer sein, bei einer parallelschaltung sollte sie doch etwas schlechter werden? Gruß Johann
Praktische Antwort: Deine Überlegungen sind vom Grundsatz richtig. Gegenfrage: Wozu brauchst du das? Den "saubersten Strom" bekommt man übrigens, indem man ihn mit einem Motor-Generatorsatz mit großer Schwungmasse neu erzeugt. mfg mf
Ich wollte eigentlich die Masse meines STM32, den ich mit über 100 Mhz betreiben wollte, von der Analogmasse trennen. Bisherige Erfahrungen hab ich mit Atmel, Tiny bis XMega Das Problem beispielsweise wäre, dass mir 50V, die die Reichelt Filter hergeben, nicht reichen, bei mir sinds bis zu 60V, die von nem Schaltregler aus 80V AC mit 50kHz erzeugt werden. Ich bin blöderweise nur Elektroniker für Geräte und Systeme, kenn aber daher immerhin schon mal die Gefahren vom Strom
Prinzipiell ist die Überlegung richtig, hat man dir ja schon gesagt. Ab dann hängt es vom Filter ab. Prinzipiell könntest du Störströme entweder gegen Masse ableiten oder daran hindern, in die Last zu fließen. Ersteres läuft auf einen frequenzabhängigen Widerstand nach Masse hinaus, der bei 'großen' Frequenzen einen kleinen Widerstand hat -- typischerweise ein Kondensator. Genau das macht ein 'Entkoppelkondensator' ja auch. Zweiteres genau umgekehrt, meist eine Spule. Oder kombiniert, in T-Filter, Pi-Filter, H-Filter, Gitterfilter oder was man sonst noch so alles aus Zweipolen konstruieren kann.
Johann schrieb: > Ich wollte eigentlich die Masse meines STM32, den ich mit über 100 Mhz > betreiben wollte, von der Analogmasse trennen. Bisherige Erfahrungen hab > ich mit Atmel, Tiny bis XMega > > Das Problem beispielsweise wäre, dass mir 50V, die die Reichelt Filter > hergeben, nicht reichen, bei mir sinds bis zu 60V, die von nem > Schaltregler aus 80V AC mit 50kHz erzeugt werden. Zeichne doch mal eine Schaltplan-Skizze, in der man sieht, wo der Filter rein soll und wo deine 80V anliegen und wo die Masse getrennt werden muss. Das würde es wesentlich einfacher machen, dir zu helfen.
