Hallo, nur mal interessehalber: Elektroschocker erzeugen Teils Spannungen bis 1.000.000V wie wird so etwas technisch gemacht bei so einer kleinen Bauform? Flyback an einen entsprechenden Trafo?
Hallo, ich denke mal das hier die Induktionsspannung einer Induktivität beim abschalten Verwendung findet. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gruß Michael
Michael Mayer schrieb: > ich denke mal das hier die Induktionsspannung einer Induktivität beim > abschalten Verwendung findet. genial, ein Blitzmerker ist im Forum.
Man darf nicht alles glauben, was in Werbeprospekten steht.
Elektri-Kuss schrieb: >>Elektroschocker erzeugen Teils Spannungen bis 1.000.000V > > Man darf nicht alles glauben, was in Werbeprospekten steht. Genau, es gibt nicht nur PMPO-Watt, sondern auch PMPO-Volt. Wenn da wirklich 1MV mit entsprechender Leistung rauskommen würde, würde kein Mensch das überleben. Gruss Harald
Frag mal die amerikanischen Superhelden und ihre amerikanischen Holyyood Ich-seh-alles Superheldenorganisationen... Erst mal Finger aufs Piezofeuerzeug und drücken hihi
>Genau, es gibt nicht nur PMPO-Watt, sondern auch PMPO-Volt. Von der Leistung war ja erst mal gar keine Rede. Man braucht sich aber nur diese Elektroschocker anzusehen, um diese Verarschung zu entlarven: http://www.security-discount.com/products/de/Elektroschocker/Elektroschocker-1000000-Volt-inkl-Batterien-Abwehrspray.html Der Abstand der zwei Elektroden beträgt geschätzte 3 cm. Durchschlagspannung in Luft maximal 3 kV/mm, bei der gezeigten Elektrodenanordnung Spitze-Spitze wesentlich weniger, 1-2 kV/mm. Die Spannung kann also theoretisch maximal 100 kV betragen, mehr geht nicht, weil dann die Funkenstrecke mit Sicherheit durchschlägt. In der Praxis (weil Spitze-Spitze Elektroden) werden's vielleicht 30-50 kV sein. Vom technischen Aufbau her ist 1 MV ebenfalls völlig unmöglich. Die durchschnittliche Durchschlagsfestigkeit von gängigen Isoliermaterialien beträgt maximal 50 kV/mm, man müsste also die Sekundärwicklung mit 20 mm Isolationsdicke versehen, um einen betriebssicheren Aufbau bei 1 MV zu gewährleisten. Der Draht der Sekundärspule in diesem Gerät müsste also mindestens 40mm Durchmesser haben!
Ich gebe dir ja Recht, aber die Argumentation ist falsch! Der Schocker berührt die Haut und wird dann erst eingeschaltet. Zum Durchschlag durch zwei Hautschichten reicht Netzspannung völlig aus. Habe das ausprobiert. Netter Durchschlagkanal unter der Oberhaut zu erkennen. Komplett desinfiziert wars auch gleich.
nur beantwortet das ja trotzdem nicht meine Frage wie das ganze technisch realisiert wird
Technisch ist das üblicherweise ein Transformator mit nachgeschalteter Spannungsvervielfacher-Kaskade. Im Netz gibts selbstbauprojekte dazu, Suche nach taser-schaltplänen
