Ich will mir einen kleinen Webserver auf Basis MSP430 (genauer: G2452) bauen. Nun muss ein TCP/IP-Modul her. Ich schwanke zwischen CS8900A-H: http://www.olimex.com/dev/cs8900a-h.html und WIZ812MJ: http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=&cate2=&cate3=&pid=1026 Ich habe von sowas (noch) keine Ahnung, und will es gerne möglichst einfach haben. Habe gesehen dass der WIZ ein SPI_Interface hat. Das ist schonmal ein Pluspunkt. Außerdem ist er günstiger und bei einem Händler verfügbar wo ich sowieso bald etwas bestelle. Für den CS spricht, dass er ein einreihiges Pinout hat. Ja ich weiß, ich könnte für den WIZ auch eine Adapterplatine machen, aber ganz ehrlich: kä Luschd. Ungern. Ich bin mir außerdem nicht sicher, hab ich das richtig verstanden: beim WIZ ist auch ein Transformator drauf, oder? Was meint ihr? Welches Modul ist (für einen blutigen Anfänger in Sachen Ethernet und Internetprotokolle) das bessere? Wenn ihr weitere Kandidaten kennt, die ihr für noch besser haltet, bin ich dafür natürlich auch ganz Ohr...
Hi >Für den CS spricht, dass er ein einreihiges Pinout hat. Sieht mir aber nicht danach aus. Von WIZNET kenne ich zwar dieses Modul nicht, aber andere mit WIZ5100 und WIZ5200. Die sind eigentlich recht einfach anzusteuern. Sogar für einen notorischen Assemblerprogrammierer wie mich. Für C gibt es Beispielprogramme. Auch die Datenblätter sind recht informativ. > hab ich das richtig verstanden: beim WIZ >ist auch ein Transformator drauf, oder? Der Trafo ist in der Buchse integriert. MfG Spess
HI >XPort nicht zu vergessen. Kostet aber einiges mehr als die WIZNET-Module. >Da kann der MSP430 dann eine ruhige Kugel schieben. Kann er mit den WIZNET auch. MfG Spess
Speckbauch schrieb: > Was meint ihr? Welches Modul ist (für einen blutigen Anfänger in Sachen > Ethernet und Internetprotokolle) das bessere? Wenn ihr weitere > Kandidaten kennt, die ihr für noch besser haltet, bin ich dafür > natürlich auch ganz Ohr... Die mit einigem Abstand billigste Lösung basiert auf dem PIC18F67J60. Damit wird Dein gesamter Webserver eine Ein-Chip-Lösung, weil in diesem einen Chip Prozessor, Ethernet-Controller, Ethernet-PHY, Flash und RAM drin ist. Du brauchst nur noch die Ethernet-Buchse mit integriertem Übertrager und ein wenig Kleinvieh (50Ω Abschluss und Abblockkondensatoren und Spannungsversorgung) anschließen - und natürlich Deine sonstige Peripherie - aber die kommt ja überall dazu, egal was Du wählst. Die komplette Software gibts kostenlos von Microchip. Schau hier: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en028217 (hier wird die größere Version mit mehr IO-Pins verwendet) und hier: http://www.olimex.com/dev/pic-p67j60.html fchk
