Hallo ich habe mal eine Frage: Wenn ich bei einer Solaranlage (Ich habe keine) vor dem Wechselrichter ein Relai machen möchte welche Anforderungen muss es haben und mit wieviel Spannung zum Schalten des Relais muss ich rechnen ??? Sorry bisschen schwammig ausgedrückt wenn ihr noch was braucht sagt bescheid.
spannung: höher als die lerlaufspannung der module strom: höher als der kurzschlusstrom der module und es muss dazu geeignet sein unter last zu schalten (lasttrennschalter)
ja mit was rechnet man den so bei einer Anlage eigentlich muss ich die Relais garnicht so genau kennen nur die Spannung die ich zum Schalten brauche !!!
Je nach WR haben die zwischen 600 und 1000 V Eingangsspannung DC! Der Strom bewegt sich pro String im Bereich 5-10A Am Besten einfach mal in das Datenblatt des Wechselrichters schauen. Gruß Roland
hauke peters schrieb: > ja mit was rechnet man den so bei einer Anlage > eigentlich muss ich die Relais garnicht so genau kennen nur die > Spannung die ich zum Schalten brauche !!! Relais, die mehr als 30V Gleichspannung schalten können haben einen komplizirten Aufbau und sind deshalb teuer. Gruss Harald
ja das mein ich garnicht ich mein die Spannung die ich brauche um das Relai zu schalten 12V ?
12V=, 24V=, 230V~ je nachdem was auf dem Relais steht. (ziemlich unklar deine Frage) Was solls denn werden? Ich behaupte mal so ein DC-Trennrelais ist schwer aufzutreiben und vermutlich extrem teuer. Gruß Roland
hauke peters schrieb: > ja das mein ich garnicht ich mein die Spannung die ich brauche um das > Relai zu schalten 12V ? Das ist eher unwichtig, da Du Relais einer bestimmten Baureihe praktisch immer mit unterschiedlichen Spulenspannungen kaufen kannst. Gruss Harald
Soetwas brauchst du: http://de.rs-online.com/web/p/monostabile-relais/6900814/ Musst halt noch schauen, dass deine Spannungen passen... Das Ding hier schaltet bis 900V. ...und kostet 180€ zzgl. MwSt.
