Hallo, ich möchte mir für mein Laptop einen USB->Seriell Wandler holen um auch mal RS232 Sachen testen zu können oder ne neue Firmware aufs Welec Oszi zu spielen... Könnt ihr einen empfehlen der stabil läuft, da scheint es ja immer wieder mal Probleme zu geben? Chipsätze: Finde ich FTDI 232RL und Prolific kein Modellname. Oder würdert ihr eher etwas ganz anderes nehmen. Bei Reichelt gibts da auch genügend Auswahl z.B. http://www.reichelt.de/USB2-SERIELL/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=58641 http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70156/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=99617 http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61460/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=78847 http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61856/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=108881
FTDI, nicht Prolific, aus längerer, leidvollerer Erfahrung. Die kann man notfalls auch mit MProg umschreiben. Der Delock ging bei mir nur auf einem Rechner.
eBay 320800884675 für €5,49 frei haus und es funzt bis 1.228.800 bps ganz stabil. Drin ist ein Prolific pl-2303.
Wenn Du was zuverlässiges haben willst, dann kann ich den empfehlen http://www.delock.de/produkte/G_61603/merkmale.html Bei deinen dingern, bin ich mal recht skeptisch ob die für alles gehen.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370532286388&clk_rvr_id=314228638686 fallls es zum basteln is!
Hallo Thomas, ich habe einen Vivanco im Einsatz und der funktioniert zuverlässig mit dem Welec und bisher auch mit sämtlichen anderen Gerätschaften. branadic
bl schrieb: > FTDI, nicht Prolific Kann ich bestätigen. Bei den Prolific-Dingern kommt es auf die Chiprevision an, was jetzt stabil läuft. Extreme Treiberabhängigkeit ist angesagt. Auch scheinen die alten Chiprevisionen was gegen Störimpulse zu haben, dann schmiert das Terminalprogramm einfach ab: Tut jedenfalls so als wär alles noch in Ordnung, aber es kommen keine Daten zum Empfang mehr rein. ... und keinesfalls HL-431 Es geht allerdings nochmal wesentlich schlimmer: "HL-431" von "wch.cn". Hab da hier einen Adapter, der unter Windows manchmal geht, aber unter Unixoiden gar nicht. Und produziert als feature extrem krumme Baudraten. Wollte mal ein Industriegerät damit mit neuer Firmwae beschicken: Verbinden erstmal gar nicht möglich. Prolific mit selben Parametern: geht. mfg mf
Oder eine PCMCIA Karte zum RS232 ist meinstens viel besser.
Martin schrieb: > eine PCMCIA Karte zum RS232 ist meinstens viel besser stimmt dieser ganze usb zu rs232 müll taugt nix. so man nen pcmcia schacht am nb hat ist das erste wahl. mfg
Harry schrieb: > eBay 320800884675 für €5,49 frei haus und es funzt bis 1.228.800 bps > ganz stabil. Drin ist ein Prolific pl-2303. +1 für pl-2303. Meiner ist ein Bandridge CPL4201 für 1€ vom Flohmarkt mit ebendiesem Chip. Höhere Baudraten als 9600 habe ich nie in Verwendung, dazu kann ich also nix sagen. Betriebssystemunterstützung getestet: Win XP, Win 7, Mac OS X 10.6.8 und Linux > 3.0
Wenn man nur TTL-Pegel und kein echtes RS232 braucht, kann ich http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/myUSBtoUART.htm?sp=article.sp.php&artID=200024 empfehlen. Ist nicht nur klein, handlich und mit 7,95 EUR sehr günstig, sondern kann auch direkt kleinere Schaltungen mit 5V versorgen.
dolf schrieb: > so man nen pcmcia schacht am nb hat ist das erste wahl. Wenn man einen ExpressCard-Slot hat (so heißt das seit bald 8 Jahren), dann ist eine Steckkarte nicht prinzipiell eine "bessere" Lösung -- ExpressCard enthält auch eine USB-Schnittstelle, und viele ExpressCard-zu-Seriell-Karten sind nichts anderes als im ExpressCard-Gehäuse verpackte USB-Seriell-Bridges. Ansonsten sind USB-Seriell-Bridges nicht per se Schrott, sie sind bloß für bestimmte Frickeleien nicht geeignet, wie z.B. Bitbanging über die Handshakeleitungen (sofern nicht über die MPSSE in FTDI-Bausteinen implementiert).
Kommt ja immer drauf an was man wirklich braucht aber hier mal nen Produkt aus der Industrielinie. Habe davon bisher nur gutes gehört: http://www.amazon.de/EXSYS-EX-6034-Ethernet-Gateway-Metall/dp/B000KY57U4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1337589485&sr=8-3 kostet aber dafür halt auch nen bisschen mehr...
So etwas (ein Ethernet-Device-Server) ist erst recht mit den gleichen Problemen behaftet wie ein USB-Seriell-Adapter -- schnelle Reaktionen auf empfangene Daten sind damit unmöglich. "Ping-pong"-Protokolle, die aus kleinen Datenpaketen oder gar einzelnen Bytes bestehen, werden ziemlich langsam.
Egal was Du kaufst, stell sicher dass ein FTDI-Chipsatz drin ist. Alles andere macht früher oder später Probleme.
ok danke, es wandert sogleich ein FTDI Wandler im Warenkorb.
