Hi zusammen, ich möchte gerne mit einem atmega644 viele (> 20) Stromzähler mit S0 OpenCollector Impulsausgang auswerten. Im Moment hab ich in meiner Schaltung für den AVR 3.3V und zusätzlich noch 5V zur Verfügung. Meine Frage ist: Wie kann man die Impulsausgänge am einfachsten korrekt anschließen und dabei möglichst wenig Bauteilaufwand zu haben (aufgrund der hohen Anzahl Zähler)? Vom Gedanken her war ich zuletzt bei der hier angegebenen Beschaltung: http://www.mikrocontroller.net/articles/S0-Schnittstelle#Interne_Beschaltung Dafür fehlt mir aber eine entsprechende Spannung, bzw. ich müsste sie zuerst erzeugen (vielleicht hat ja jemand einen von der Beschaltung möglichst einfachen Aufwärtsregler von 5 auf 12 oder 24V im Kopf?). Gruß und danke im Voraus Moe
Oje, in der Beschaltung steht doch eindeutig, daß sie auch für 5 Volt geeignet ist. Entsprechend den Widerstand anpassen, oder auch den 2. Optokoppler weglassen, wie immer die Hardware angekoppelt wird (Leitungslänge, Störungen in der Nähe). Phantasie auspacken.
spontan schrieb: > Oje, in der Beschaltung steht doch eindeutig, daß sie auch für 5 Volt > geeignet ist. Entsprechend den Widerstand anpassen, oder auch den 2. > Optokoppler weglassen, wie immer die Hardware angekoppelt wird > (Leitungslänge, Störungen in der Nähe). Was ich so lese sagt der Standard für S0 Impulsausgänge bei Stromzählern das man mindestens 5V anlegen muss. Gleichzeitig darf der Strom max. 20 mA betragen. Ein entsprechender Widerstand davor und schon bin ich mit ein paar Metern Leitungslänge deutlich unter 5V :-( Daher meine Thread mit der Frage ..
Mit 12V/10mA bist du auf der sicheren Seite, also im schlimmsten Fall (alle Ausgänge aktiv) 200mA. 3W-DC/DC-Wandler, fertig. Kannst auch noch etwas unter die 10mA gehen, dann kommt man mit einem 2W-Wandler aus RI0512 von Recom z.B. Oder einen 5V/5V-Wandler und die Ausgangsspannung auf deine 5V aufstocken, 10V sind auch ok, da reicht dann ein 1W-Wandler. Von 5V-Versorgung würde ich die Finger lassen, wenn es ein ernsthaftes Projekt ist.
Moe Sizlag schrieb: > Gleichzeitig darf der Strom max. 20 mA betragen. > Ein entsprechender Widerstand davor und schon bin ich mit > ein paar Metern Leitungslänge deutlich unter 5V :-( Wie hast du das gerechnet? Und wofür ein zusätzlicher Widerstand? Da ist doch schon einer im Zähler... Moe Sizlag schrieb: > Meine Frage ist: > Wie kann man die Impulsausgänge am einfachsten korrekt anschließen und > dabei möglichst wenig Bauteilaufwand zu haben (aufgrund der hohen Anzahl > Zähler)?
1 | |
2 | Zähler |
3 | --------------. |
4 | S0+ o---------------------o---- +5V |
5 | | |
6 | S0- o---------------------o-------o--o--10k---> uC |
7 | --------------' | | |
8 | 1k 10nF |
9 | | | |
10 | ------ |
Recht interessant ist auch: Wie lange sind die Leitungen? Was kann da an Störungen einkoppeln? H.joachim Seifert schrieb: > Von 5V-Versorgung würde ich die Finger lassen Warum? Die Innenbeschaltung des Zählers ist bekannt, und man muss ja nicht wie beim Brückenbau nicht alles mit 200% überdimensionieren...
>> Meine Frage ist: >> Wie kann man die Impulsausgänge am einfachsten korrekt anschließen und >> dabei möglichst wenig Bauteilaufwand zu haben (aufgrund der hohen Anzahl >> Zähler)? > Zähler > --------------. > S0+ o---------------------o---- +5V > | > S0- o---------------------o-------o--o--10k---> uC > --------------' | | > 1k 10nF > | | > ------ > > > Recht interessant ist auch: > Wie lange sind die Leitungen? Was kann da an Störungen einkoppeln? Die Leitungen sind max. 15m lang und verlaufen in Cat. 5 Patchkabeln (also ordentlich geschirmt und verdrillt). > H.joachim Seifert schrieb: >> Von 5V-Versorgung würde ich die Finger lassen > Warum? Die Innenbeschaltung des Zählers ist bekannt, und man muss ja > nicht wie beim Brückenbau nicht alles mit 200% überdimensionieren... Wenn es trotz der Leitungslänge tatsächlich so simpel beschaltbar ist wär das natürlich super und würde mir einiges erleichtern :-)
Moe Sizlag schrieb: > Die Leitungen sind max. 15m lang und verlaufen in Cat. 5 Patchkabeln Da hast du noch keinen nennenswerten ohmschen Widerstand. Mit einem DC-Loop resistance ≤ 0.188 Ω/m hast du bei 30m (hin und zurück) gerade mal 5.6Ohm. > (also ordentlich geschirmt und verdrillt). Ich würde es einfach mal probieren. Eine Filterung der Impulsdauer per SW ist sowieso zu empfehlen...
> Ich würde es einfach mal probieren. Eine Filterung der Impulsdauer per > SW ist sowieso zu empfehlen... Danke für die Hinweise, werde ich machen. Im Moment steh ich (als eher Anfänger in der Digitaltechnik) noch auf dem Schlauch bzgl. der Pegel. +5V gehen zum S0 Ausgang und dann über 10k Ohm zum µController Eingang der nur 3.3V verträgt (+/- 0.5V) -> Wo werden die 1.7V vernichtet?
