Ich möchte erreichen, daß 2 Netze AGND und GND an genau einem Punkt verbunden werden. Theoretisch müsste das auch mit einem 0Ohm-Widerstand oder einer Lötbrücke gehen. Dazu soll man wohl ein Schaltplansymbol des Typs 'Net Tie' benutzen. Ich habe also ein solches Symbol hergestellt aus zwei Pins und etwas Grafik drum herum und als Typ Net Tie (ohne BOM) gewählt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann braucht man auch ein entsprechendes PCB-Symbol. Also eine neue Komponente erstellt, bestehend aus NUR 2 Pads auf der oberseite und zwar BEIDE Pads auf Koordinate 0,0. Das soll besonders platzsparend sein. Das damit entstehende Routing sieht eigentlich prima aus, wird aber dennoch beim DRC mit einer Kurzschlussmeldung beantwortet. warum ist mir nicht klar. Gibt es eigentlich bei den vorgefertigten AD10-Bibliotheken schon solche NetTie-Komponenten ? Ich habe zumindest nichts derartiges gefunden.
N. N. schrieb: > Das damit entstehende Routing sieht eigentlich prima aus, wird aber > dennoch beim DRC mit einer Kurzschlussmeldung beantwortet. Wenn du zwei Pads hast, die direkt übereinander liegen, dann ist es nunmal ein Kurzschluss. Ignorier es doch einfach.
Okay, wenn das seine Ordnung hat. Unschön sieht es trotzdem aus.
N. N. schrieb: > Unschön sieht es trotzdem aus. Ja, ist Ansichtssache. Keiner hat gerne "Fehler" in seinem Layout, jedoch spricht er dir ja lediglich eine Warnung aus. Sofern du weißt, dass das so gewollt ist, kannst du es ja ignorieren, bzw. billigen, dann kommt die Meldung auch nicht mehr (ist jetzt auf EAGLE bezogen).
Der Fehler den du da bekommst rührt nicht vom NetTie selbst her - das NetTie ohne geroutete Leitungen sollte keine Fehler produzieren. M.E. kommt der Fehler dadurch zustande, dass die gerouteten Leitungen zu nahe beieinander sind und demzufolge einen Clearance-Error verursachen. Es kann aber bei direkt aufeinanderliegenden Pads doch sein, dass dann der Fehler trotzdem kommt, auch bei ungerouteten Leitungen, das weiss ich nicht, meine bisherigen NetTies hatten immer etwas Abstand zwischen den Pads und eine kleine Verbindung bereits im Footprint. Ralf
Ach so. Ich habe einfach 2 Pads aufeinandergelegt. Das dürfte das Problem verursachen. Ist zwar eigentlich nur ein Schöheitsfehler, aber immerhin.
