Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uart Problem
von Sabine F. (Gast)
// warten bis ein byte empfangen
while(!(UCSRA&(1<<RXC)));
data=UDR;
Versuche mit Hilfe der UART ein Zeichen zu empfangen, dies funktiniert
ohne Probleme. Nun möcht ich die empfangenen Zeichen in ein Char - Array
speichern. Ich komme einfach nicht auf die Schleifenbedingung, welche
abfragen sollte wann alle Zeichen empfangen sind.
for(int i = 0; ??; i++) {
    charArray[i] = UDR;
von Peter II (Gast)
wenn du nicht mal weiss wenn alles zeichen da sind, woher soll es dann
der controler wissen?
Möchte Zeichen empfangen, diese dann in ein Array speichern. Wie
funktiniert das? benötige ich da eine spezielle Interrupt - Methode oder
geht das auch ohne?
> funktiniert das?
So, wie du es schon geschrieben hast.
Nur musst du jetzt auch noch wissen, wann du mit dem Speichern aufhören
und mit dem Auswerten anfangen kannst. Weißt du das?
Woher kommen die Daten? Wer sendet die? Gibt es Datenpakete mit längeren
Pausen? Was soll danach mit den empfangenen Daten geschehen?
von Uwe (Gast)
z.B. so
do
charArray[i]=UDR;
while(charArray[i++]=='<');
Dort hast du dann das Endezeichen als '<' definiert. Bleibt aber dir
überlassen. Du solltest besser Interupts benutzen.
z.B.
UART_RXC_INT:
if(complete) overrun=true;
charArray[i]=UDR;
if (charArray[i++]=='<') complete=true;
reti
main:
if (complete=true)
 send_uart(charArray,i);
 i=0;
 complete=false;
Es kommen immer in etwa gleichviel Daten, sprich Zeichen herein. Ich
möchte einen bestimmten Teil der empfangenen Daten herausfiltern und
dann den gefilterten Text wieder senden. Die Daten werden über das
Terminal geschickt. Keine längeren Pausen, nur Zeilenumbrüche.
Sabine F. schrieb:
> Ich möchte einen bestimmten Teil der empfangenen Daten herausfiltern
Wenn ich dir ein ausgedrucktes Blatt mit dem Datenstrom drauf hinlege,
kannst du diese Fragen dann beantworten:
Welchen Teil willst du "herausfiltern"?
Woran erkennst du den?
Bestimmte Schlagwörter sollten aus einem Text heraus gefiltert werden.
Diesen Filter habe ich bereits geschrieben, er funktiniert auch ;).
Mein Problem ist nur, dass ich die Daten welche ich empfange in ein
Array speichere, dem Filter übergebe und dann anschließend den
gefilterten Text wieder sende.
von Karl H. (kbuchegg)
Fangen wir doch mal anders an.
Was sind das für Daten?
Wo kommen sie her?
Gibt es da drinnen so etwas wie eine Satzstruktur. Also etwas, nach
dessen Empfang man definitiv sagen kann: Jetzt ist ein Datensatz zu
Ende.
Wenn es sowas gibt, dann ist es leicht
  while( 1 )
    Satz empfangen, bzw. zuwarten bis ein kompletter Datensatz
    vorliegt.
    in diesem Satz die entsprechenden Ersetzungen machen.
    veränderten Datensatz auf der anderen UART wieder rausschicken.
Im einfachsten Fall ist es auch noch so, dass man eine bestimmte
maximale Datensatzlänge im Vorhinein festlegen kann. Dann wird dieses
Verfahren besonders einfach.
Voraussetzung ist es aber, dass es ein eindeutiges Kriterium gibt, nach
dem man sagen kann: jetzt ist ein Datensatz definitiv vollständig und
kann weiter bearbeitet werden.
Und in irgendeiner Form gibt es sowas eigentlich fast immer.
Und ein Zeilenumbruch ist die Kennung für 'jetzt ist dieser Datensatz zu
Ende'?
Wenn ja: na dann hast du doch da dein Kriterium!
Der Empfang läuft solange, bis ein Zeilenumbruch empfangen wird. Kommt
der, dann wird dieser Datensatz als vollständig deklariert und der jetzt
vollständige String der weiteren Verarbeitung zugeführt.
Uwe schrieb:
> z.B. so
> do
> charArray[i]=UDR;
> überlassen.
Aber bitte nicht so.
Wenn man schon eine Funktion hat, die ein einzelnes Zeichen empfängt
(und die hat sie, das hab ich ihr in ihrem letzten Posting nahegelegt),
dann benutzt man diese Funktion auch um damit eine Zeile (bis zu einem
Trennzeichen) zu empfangen. An dieser Stelle haben weder das UCSRA noch
das UDR Register dann etwas verloren sondern werden durch einen
Funktionsaufruf ersetzt.
Modularer Schichtaufbau ist das Um und Auf von wartbarer Software.
char uartRxChar()
  while( !(UCSRA&(1<<RXC)) )
  return UDR;
void uartRxString( char * string )
  uint8_t i = 0;
  do {
    string[i] = uartRxChar();
  } while( string[i++] != '\n' );
  string[i] = '\0';
Fehlerbehandlung bzw. Berücksichtigung von Arraygrößen überlass ich der
Lernenden.
Vielen Dank, werde mich wieder damit beschäftigen.
