Hallo, ein paar Schüler von mir wollen einen Mini-Solar-Roboter bauen, ähnlich dem hier beschriebenen: http://www.solarbotics.com/product/k_mse/ Eine Solarzelle lädt einen Kondensator (4700µF) auf, ein "1381 voltage trigger" merkt, wenn die Kondensatorspannung einen gewissen Wert (~3V) erreicht hat und schaltet einen Transistor an, der den Kondensator über den Motor ein Stück weit entlädt. Insgesamt macht dieser Mini-Robot also alle paar Sekunden (je nach Licht) einen Schub nach vorne und sammelt dann erstmal wieder neue Energie. Mein Problem ist der "1381 voltage trigger" - der ist hier schwer zu bekommen. Ich suche daher nach Alternativen - entweder ein IC mit gleicher Funktion, oder eine Ersatzschaltung, die aber sehr einfach sein muss - Es handelt sich um Elektronik-Anfänger (und ich selbst bin nun auch kein Elektroniker und habe nur Grundkenntnisse). Ich könnte mir eine Ersatzschaltung mit einem Thyristor vorstellen, der über einen Spannungsteiler angesteuert wird. +---+---+---+ | | | | | | R2 Motor | | | | SZ C1 +---Thyristor | | | | | | R1 | | | | | +---+---+---+ (SZ:Solarzelle, 4V; C1:4700µF) R1:22k und R2:100k sollten bei 3,3V etwa 0,6V am Thyristor ergeben, was diesen dann zündet. Dann sollte sich C1 eigentlich vollständig entladen, so dass sich der Thyristor selbst wieder zurücksetzt. Kann das so klappen? Wenn ja, was gibt es denn für einen 'üblichen', gut erhältlichen Kleinsignal-Thyristor? Die letzten paar Volt dürften den Motor nicht mehr wirklich gut zum Laufen bringen; besser wäre wohl eine Schaltung, die bei 3V anschaltet und bei 2V wieder ausschaltet. Gibt es da was einfaches?
Ein Lehrer schrieb: > Mein Problem ist der "1381 voltage trigger" - der ist hier schwer zu > bekommen. Ich suche daher nach Alternativen - entweder ein IC mit > gleicher Funktion, ICL7665
Danke :) Der wird dann (mit den 3 Widerständen) für die Schüler eher eine Black Box bleiben müssen, aber ansonsten passt das. Eine Lösung mit Thyristor wäre durchschaubarer gewesen, aber wahrscheinlich deutlich ineffizienter. Man kann halt nicht alles haben.
Quasi ein Schmitt-Trigger... Klingt auch gut. Braucht noch ne Spannungsreferenz (Diode und Vorwiderstand?), da sich die Versorgungsspannung ja ändert, und er muss auch bei kleinsten Versorgungsspannungen (beim ersten Aufladen) ein definiertes Verhalten haben ("aus"). Hm. Habe auch keine Ahnung, wie sich in dieser Hinsicht der ICL7665 verhält... (Supply voltage min 1,6V).
Ich habe mal versucht, selbst was Schmitt-Triggerndes mit npn und pnp zu basteln, aber irgenwie hat's nicht geklappt. Ich frag' danach mal in nem extra Thread, denn irgendwie muss das doch gehen... Ich werd den ICL7665 jedenfalls mal bestellen.
Hi >Mein Problem ist der "1381 voltage trigger" - der ist hier schwer zu >bekommen. Es gibt auch Ersatztypen: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=mn1381&source=web&cd=11&ved=0CFIQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fbeamagination.solarbotics.net%2F1381Replacements.php&ei=AbK_T8-JPMrptQbd9vW1Cg&usg=AFQjCNHsViIAFzrEont-PPuB6NmBqsJ1Qw&cad=rja MfG Spess
Hm, die sind auch schwer zu bekommen. Den TC54 hat RS, leider nur in der Open-Drain-Variante, die einen kräftigen pull-up (für 0.5mA Basis-Strom, damit der nachfolgende Transistor auch den Motor treiben kann) oder eine weitere Verstärkerstufe (Transistor) benötigen würde. Hm.
