Hallo zusammen, ich entwickle eine Platine auf der sich 2 FPGAs befinden. Dabei Handelt es sich um Altera Cyclone IV EP4CE22. Für die Spannungsversorgung benötige ich Ground und Power Planes. Der FPGA benötigt 3V für die IOs und 1,2V Kernspannung. Um möglichst wenig Lagen zu haben wollte ich folgende Layer verwenden: Layer 1: Top (Signale) Layer 2: GND Layer 3: 1,2V Layer 4: 3V Layer 5: GND Layer 6: Bottom (Signale) Ist eine solche Anordnung empfehlenswert? Besteht ein Problem darin, dass zwischen 1,2V und 3V keine Groundplane ist? Vielen Dank schonmal :-) Gruß Tobi
Ganz schöner Luxus, vier Lagen Versorgung und nur zwei für Signale. Man kann es auch übertreiben. Ich würde es so machen Layer 1: Top (Signale) Layer 2: Signale Layer 3: GND Layer 4: 3V + 1,2V Layer 5: Signale Layer 6: Bottom (Signale) Wenn man jeweils Layer1&2 sowie 5 und 6 ansatzweise um 90 gegeneinander die Leitungsführung macht, gibt das auch nicht allzuviel Übersprechen. Alternativ so. Layer 1: Top (Signale) Layer 2: GND Layer 3: Signale Layer 4: Signale Layer 5: 3V + 1,2V Layer 6: Bottom (Signale)
Was ich der einfachheithalber verschwiegen hab ist, dass die 1,2V Plane schon halbiert ist in 1,2V und Überwachten 1,2V von der der Strom gemessen wird und die 3V Plane schon dreigeteilt ist in3V, 3V überwacht und 3,3V für zwei DVI/TMDS Tranceiverchips. Und das alles auf einen Layer wäre zu viel. Ist es ein Probelm, dass bei meiner anordnung zwischen Layer 3 (1,2V) und Layer 4 (3V) keine Groundplane ist?
@ Tobias (Gast) >Ist es ein Probelm, dass bei meiner anordnung zwischen Layer 3 (1,2V) >und Layer 4 (3V) keine Groundplane ist? Nein.
Tobias schrieb: > Ist es ein Probelm, dass bei meiner anordnung zwischen Layer 3 (1,2V) > und Layer 4 (3V) keine Groundplane ist? Nein. Die Verwendung von gesplitteten Layern ist bei FPGAs mehr oder weniger zwangsläufig wegen der vielen Versorgungsspannungen, dem kommt entgegen, dass diese oft lokal begrenzt sind, bei mir bekannten Schaltungen ist z.B. 1,2V nur innen im FPGA nötig, also braucht man nur dort und als Zuleitung eine Cu-Fläche. Auf den Lagen für Vcc usw. kann man notfalls auch noch Routen unterbringen, besonders da wo keine Versorgung benötigt wird. In den GND-Flächen sollte man das aber tunlichst bleiben lassen, wenn man nicht so fit in HS-Technik ist, dass man ganz genau weiss was man da tut. Gruss Reinhard
