Hi, kennt jemand ein Projekt oder eine Website für ein gutes Regelbares Labornetzteil zum Selberbauen? Ich hätte gerne die Möglichkeit 2 unterschiedliche Spannungen auszugeben und mir wenigstens eine davon auf einem LCD anzeigen zu lassen. Ich habe folgende Sachen schon gefunden: Elektor 04/2012 Artikel über ein Netzteil und bei ELV zwei Bausätze. Vielleicht hat ja jemand noch einen guten Vorschlag. Gruß kami
Verschoben durch Moderator
Mach dir erst einmal Gedanken drüber, welcher Spannungs- und Strombereich erforderlich ist. Nicht nur welcher Bereich wünschenswert ist (z.b: 0-100V/10A), sondern auch die Mindestanforderung (z.B. 2-15V/1,5A).
Stefan S. schrieb: > kennt jemand ein Projekt oder eine Website für ein gutes Regelbares > Labornetzteil zum Selberbauen? Mehrere bereits in diesem Forum. Benutze die Suchfunktion. Und im INet gibts Tausende weitere Vorschläge. Wobei viele Netzteile aus dem INet so nicht funktionieren würden. Gruss Harald
Hi, erstmal vielen Dank für die Infos. Also ich brauche das Gerät nur zur Versorgung von µC-Platinen würde sagen 0-30V und 2A wären Minimum. Was natürlich toll wäre sind Schaltungen mit Datenschnittstelle, etc. Kennt jemand da ein gutes Projekt? Gruß kami
Stefan S. schrieb: > erstmal vielen Dank für die Infos. Also ich brauche das Gerät nur zur > Versorgung von µC-Platinen würde sagen 0-30V und 2A wären Minimum. Das geht über die Versorgug von uCs aber weit hinaus. Wenn es Dein erstes Netzteil wird , würde ich auf die Einstellbarkeit ab Null verzichten und ein Netzteil mit z.B. 1A und 1,5...20V bauen. Das geht dann noch mit einem LM317 oder einem L200. Gruss Harald
eines der besten Netzteile die ich kenne ist dieses hier. http://www.youtube.com/watch?v=denryjAvtDA&feature=related
Hi, vielen Dank schonmal für die ganzen Tipps. Gerade das letzte Video sieht genau nach meinem Geschmack aus. Habt ihr vielleicht noch mehr solche Vorschläge. Danke und Gruß kami
Hallo Stefan zum Anfang würde ich dir das Netzteil von ELV vorschalgen. Es gibt einen Bausatz, der sehr gut ist. Er geht bis 30V und 2A. Er ist kurzschlussfest und habe ihn bisher nicht kaputt bekommen. Im Original hat er keine U/I Anzeige. Die kann man aber leicht nachrüsten. Es bedarf allerdings eine eigene Spannungsversorgung. Man kann ih auch sehr gut umbauen auf Konstant Strom und Spannung bis 10V oder 20mA. Da er als Bausatz ist, kann er angepasst werden. achim
Hi, also vom Spannugs- und Strombereich klingt das voll ausreichend. Aber wie sehen denn die Anpassung aus? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Gruß kami
Ich habe zwar kein regelbares Experimentiernetzteil aber eines mit 4 - x Festspannungen je nach Bedarf gefunden aber nur bis 1A unter http://www.qslnet.de/member/dl7bac/basteln/bilder/netzteil/netzteil.html gefunden.
Hi, also ich glaube das neue ELV-Netzteil für 199,- ist mir etwas zu teuer und groß für meine Zwecke. Ich glaube langsam eine Variante aus dem letztgenannten Projekt mit LCD und USB in Eigenbau trifft es dann ganz gut. Dort werde ich glaube ich mal ansetzen. Vielen Dank. Und gerne weitere Vorschläge. Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Hi, > > also ich glaube das neue ELV-Netzteil für 199,- ist mir etwas zu teuer > und groß für meine Zwecke. Ich glaube langsam eine Variante aus dem > letztgenannten Projekt mit LCD und USB in Eigenbau trifft es dann ganz > gut. Netzteile mit digitaler Einstellung sind für die meisten Anwendungen wenig sinvoll. Ein Drehknopf sollte schon vorhanden sein. Gruss Harald
Hi, ja einen Drehknopf will ich auch anbringen. Nur das Anzeigen soll über LCD und USB erfolgen. Gibt es für einen Drehknopf einen guten Vorschlag? Gruß kami
Stefan S. schrieb: > Hi, > > ja einen Drehknopf will ich auch anbringen. Nur das Anzeigen soll über > LCD und USB erfolgen. Gibt es für einen Drehknopf einen guten Vorschlag? Ja, lass die Digitalsteuerung weg, und nimm ein Poti. :-) Gruss Harald
Beitrag #5790165 wurde von einem Moderator gelöscht.
