Erstmal Hallo, das ist mein erster Beitrag :) Ich habe vor ca. 3 wochen mit MikroControllern etc angefangen. Jetzt habe ich ein Projekt angefangen,ich benutze einen Atmega8, an welchem ich eine Sieben-Segment anzeige an der Rechten seite hängt, also an PC und PB.An der anderen Seite hängen Taster (0-9)(An PD und an 2 PB Pins.)Den Source Code hänge ich mal an. Wenn ich ihn ausprobiere geht es wenn ich die PB pins weglasse (sind 8 und 9) also 0-7 geht komplett ohen Probleme.Wenn ich nun 8 und 9 dazu machen will drücke ich zb 2 und es blinkt extrem kurz 2 auf und dann wird 8 angezeigt. Kann mir das jmd erklären/ mir sagen wie es funktioniert? Vielen Dank, Renxior
Renixor schrieb: > Kann mir das jmd erklären/ mir sagen wie es funktioniert? Ich schätze mal dein Problem wird zum Beispiel hier liegen.
1 | zwei: sbic PIND, 1 |
2 | |
3 | rjmp drei ;ZAHL : 2 |
4 | |
5 | ldi r16, 0b00001111 |
6 | out PORTC, r16 |
7 | ldi r16, 0b00010000 |
8 | out PORTB, r16 |
In dem Moment, in dem du hier an PORTB was ausgibst um die entsprechende LED deiner 7-Segment Anzeige einzuschalten, schaltest du dir die Pullup Widerstände deiner Tasten weg, wodurch unvorhersehbar geworden ist, was die nächste Abfrage auf diese Tasten liefern wird. Es ist meistens keine sehr gute Idee, wenn man die Dinge verstreut anschliesst. Am Port D hättest du genug Ausgänge, um dort die komplette 7-Segment Anzeige als Ganzes anzuschliessen. Tust du das, dann brauchst du bei anderen Dingen nicht darauf achten, dass du dir die 7-Segment umstellst, bzw. umgekehrt kannst du auch einfach die 7-Segment Anzeige auf einen anderen Zustand stellen und hast die Gewissheit, dass du dir nicht irgendwas anderes (so wie hier die Pullup Widerstände) verstellst. Es lohnt sich also, hier nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern ein wenig Aufwand zu betreiben um logisch zusammengehörende Dinge auch layouttechnisch an einem Port beisammen zu halten. Klar, man kann vieles in Software wieder hinbügeln. Aber damit steigt auch die Gefahr, dass man Fehler macht.
Vielen dank werde ich gleich ausprobieren! Es müsste dann 0b110010001 sein!?
Wegen der anzeige ... Ich hab halt eine mit vorzeichen und einer eins also +/- 1 8 (weiß net wie ichs beschreiben soll) deshalb blieb mir nix anderes übrig..
Vielen dank!!! Echt ein super Forum hier ! Es geht nun alles und das mit dem layout werd ich mir auch merken! :)
