Wenn ich an mein Netzteil eine elektronische Last anschliesse, bricht die Spannung ein, bentze ich die Widerstandsdekade passiert beim selben Strom nichts. Weis jmd. woran das liegen könnte?
Ja - an Deiner el. Last - die ist einfach zu niederohmig für das Netzteil (bzw. dessen Einstellung).
Jens G. schrieb: > Ja - an Deiner el. Last - die ist einfach zu niederohmig für das > Netzteil (bzw. dessen Einstellung). aber ich kann doch an der Last einen Strom einstellen. Dann müsste doch der elektronisch eingestellte Widerstand gleich dem der Dekade sein oder?
Wenn die e. Last PWM macht kann sein das das Netzteil das nicht mag und in die Begrenzung geht weil die Regelung inst Schleudern gerät.
hamburger jung schrieb: > Jens G. schrieb: > aber ich kann doch an der Last einen Strom einstellen. Dann müsste doch > der elektronisch eingestellte Widerstand gleich dem der Dekade sein > oder? Anscheinend reagiert die elektronische Last anders als die ohmsche. Soll heißen der Strom schwingt möglichweise erst über bevor er sich dann auf den eingestellten Wert einregelt.
