Anfänger fragen
OP #2685193
Hallo erst ein mal,
Ich bin gerade daran mich hobbymäßig in die elektronik einzulernen...
Prenzipiell interessiere ich mich für basics, solar und ladetechnik...
Basic:
Sehe ich das richtig das ich mit einen transistor einen schalter bauen
kann? Oder verstärkt er lediglich den strom?
Was benötige ich, wenn ich einen stromkreis unterbrechen will, solang
ein anderer läuft,
Bsp. Solar panel liefert energie, solange soll kein strom an die leds
fließen, jedoch den akku laden.
Womit habt ihr angefangen elektronik zu verstehen?
Liebe grüße aus münchen
#2685270
Vorsicht.
Das ist ein gern gemachtes Misverständnis (das ich auch gemacht habe vor
vielen, vielen Jahren).
Ein Transistor verstärkt einen Strom nicht so, dass man da einen kleinen
Strom reinschickt und es kommt ein großer raus. Der Satz von der
Erhaltung der Energie gilt immer noch. Wo nichts ist, kann auch nichts
herkommen. Aus einem kleinen Strom, kann man nicht mir nichts dir nichts
einen großen machen.
Mein Aha-Effekt war, als ich realisiert habe, dass der 'große Strom'
eigentlich immer schon da ist. Ein Transistor wirkt nur wie ein Hahn,
der diesen großen Strom kontrolliert. Und dazu wird der kleine Strom
benötigt.
Stell dir einen Wasserhahn vor. Je nachdem, wie stark du ihn aufdrehst
fliesst da mal mehr und mal weniger Wasser raus. Das ist der eine
Stromkreis. Das Gefinkelte beim Transistor ist jetzt, dass du den
Wasserhahn dadurch bedienst, indem du mit einem viel schwächeren
Wasserstrahl den Hahn auf und zu machen kannst. Machst du mit deinem
schwachen Wasserstrahl den Hahn auf, dann rinnt viel Wasser durch den
Wasserhahn. Machst du ihn zu, dann entsprechend weniger.
In diesem Sinne 'verstärkt' ein Transistor einen Strom. Interessiert man
sich nicht für die Details, die im Inneren vor sich gehen, dann sieht
man nur, dass man an der Basis einen kleinen Strom reinschickt und als
Folge davon, dann durch die Collector-Emitter Strecke ein großer Strom
fliessen kann. Variiert man den kleinen Strom, dann wird auch der große
Strom in gleichem Masse variiert. Der kleine Strom wurde in diesem Sinne
'verstärkt'. Tatsächlich sind das aber eigentlich 2 Stromkreise, wobei
der eine den anderen beeinflusst. Im Transistor entsteht nichts, auch
kein großer Strom, den es nicht ohne Transistor auch geben würde bzw.
der fliessen würde, wenn der Transistor (=der Wasserhahn) voll
durchgesteuert ist.
#2685425
Überhaupt kommt man mit dieser Wasser-Analogie unheimlich weit. Der
Unterschied zwischen Strom und Spannung, verschiedene Potentiale,
Kondensatoren, Widerstände, Reihen- und Parallelschaltung usw. lassen
sich anschaulich damit erklären. Selbst mathematisch gibt es viele
Gemeinsamkeiten.
Ich hatte vor Urzeiten auch mal einen kleinen Elektronik-Baukasten. Die
Wasser-Analogie zog sich von der ersten bis zu letzten Seite. Auch der
Transistor-Wasserhahn kam darin vor. Mechanisch wurde der etwas anders
umgesetzt, prinzipiell blieb es aber dabei: mit einem kleinen Strom wird
ein großer gesteuert.
Das gibt's übrigens auch in der Hydraulik: vorgesteuerte Ventile. Mit
dem (kleinen) Volumenstrom eines kleinen Ventils wird der Schieber eines
viel größeren Ventil betätigt.
Christian
Gast #2685432
bezüglich der Grundlagen kann ich mich den vorhergehenden Beiträgen
anschliessen.
Da aber Fachbücher (zu) teuer sind, würde ich dir empfehlen das Internet
für deine Grundlagenbildung zu nutzen, es gibt wirklich sehr viele
Seiten wo die Grundlagen gut erklärt werden.
Allerdings nutze als absoluter Anfänger nicht Wikipedia für deine
Elektronikgrundlagen, so gut auch die Beiträge in vielen anderen
Bereichen sind, bei den Elektronik und Elektrotechnikartikeln wird ein
Anfänger durch den großen mathematisch/theoretischen Anteil in den
Artikeln nur abgeschreckt.
Praktiker
Gast #2685532
Hi Andi
Ich nehm mal diesen Satz zur Grundlage
Da geh ich mal davon aus, das du zwar das physikalische Wissen um einen
Stromkreis hast, aber keine fachspezifische Ausbildung. Dann mach es
einfach so, das du dir die benötigte Info gezielt holst. z.B.
Transistor. Dir hier einen Elektro / Elektronikkurs zu verpassen ist
(fast) unmöglich. Lehrbücher, wenn es nicht grad Experimentierbaukästen
der bekannten Hersteller sind, setzen schon ein gewisses
Grundlagenwissen voraus. Ich muss leider sagen, früher war alles
einfacher....Da gab es ELO und Elektor. mit vielen gut erklärten
Beispielen einfacher elektronischer Schaltungen, die noch
nachvollziehbar waren. Leider ist so was nicht mehr zeitgemäß und so
anspruchslose Projekte sind ja sowas von "Out". Schade, denn die kleine
Schaltungen noch mit diskreter Elektronik waren fast für jeden
nachbaubar, ohne das es eine teure Platine sein musste.  Da konnte sogar
ein "Laie" noch was mit anfangen.
Mein Rat: Kauf dir ein Steckbrett und such dir im Netz ein paar einfache
Schaltungen. Bau diese nach und versuche zu verstehen, warum sie so
arbeiten. Mittlerweile würd ich sogar zu einem µC raten. Die Elektronik
ist überschaubar und eigentlich unkompliziert. Einen Transistor, um ein
Relais anzusteuern, brauchst du nicht mit Arbeitpunkteinstellung zu
quälen. Gib ihm einfach über einen 10 K Widerstand an der Basis ein
Signal und er schaltet durch oder nicht... je nach Typ. Klar, gaaanz so
einfach ist es nicht, aber auf einem Steckbrett kann man ja ein wenig
experimentieren und Erfahrungen sammeln. Außerdem git es ja
Beispielsschaltungen im Netz. Allerdings kommen andere Herausforderungen
auf dich zu.... Programmiersprachen.
Gruß oldmax
Gast #2685546
> einfacher
Im Gegenteil. Früher gabs kein Internet und man konnte sich die Infos
nicht kostenlos besorgen. Gut - es gab und gibt Bibliotheken - aber das
Internet ist heutzutage für den Anfänger viel ergiebiger und einfacher
benutzbar. Man sollte natürlich google benutzen können.
Sieh mal hier, nur als Beispiel
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
http://www.loetstelle.net/grundlagen/grundlagen.php
#2685582
Chris schrieb im Beitrag #2685563:
> Mit Lesen, Lesen und nochmals Lesen. Grundlagenbücher würde ich mir
> vorab immer aus einer Bibliothek leihen
Da sich an den Grundlagen der Elektronik seit Jahrzehnten nichts
geändert hat, spielt es überhaupt keine Rolle, ob man sich für viel Geld
ein neues Buch kauft oder sich einen alten Schinken aus der
Stadtbücherei ausleiht.
Das Internet als Informationsquelle ist natürlich von unschätzbarem
Wert. Aber man muß auch in der Lage sein, die Spreu vom Weizen zu
trennen.
Gut zu sehen an den ständig wiederkehrenden Debatten über LEDs ohne
Vorwiderstand, in denen dann die Vollpfostenfraktion ihre kruden Thesen
mit Links, wie dem oben genannten, zu untermauern versucht.
Im Internet steht leider auch jede Menge Unsinn, der durch ständiges
Wiederholen nicht wahrer wird. Bei Büchern ist das Risiko weit geringer.
mfg.
Gast #2685589
Meistens reicht der Innenwiderstand der Batterie aus damit die LED nicht
gleich abstirbt. duck und wech
Gast #2685614
Folgende Bücher von Kurt Diedrich (Elektor) für echte Anfänger sehr zu
empfehlen:
"Experimente mit Gleichstrom"  Bd.1
"Experimente mit Wechselstrom" Bd.2
Später dann
"Experimente mit Operationsverstärkern" Bd.5
Bei den meisten Experimenten muss man nur mitdenken, man muss nicht
alles selber ausprobieren.
Die Bücher gibt es meistens auch in der örtlichen Bücherei
Gast #2685623
Hier noch ein Tipp:
Strom kommt nie alleine vor!
Spannung kommt nie alleine vor!
Widerstand kommt nie alleine vor!
Diese drei Größen bedingen sich immer gegenseitig und stehen in
folgendem Zusamenhang:
U = R * I
[Spannung(Volt) ist gleich Widerstand(Ohm) mal Strom(Ampere]
Gast #2685821
Wie kommst du darauf?
Spannung kann allein vorkommen.
Widerstand kann allein vorkommen.
Nur Zwei können nie allein vorkommen. Da sagt der Dritte "Ich will auch
mitmachen".
#2686983
Und den einfachsten Schalter, den man mit Strom ansteuern kann, nennt
man Relais.
> leds fließen, jedoch den akku laden.
Nimm Low-Current LED und lass sie mitleuchten. Das bischen Strom macht
den Kohl nicht fett. Ob der Akku jetzt in 2 Stunden 5 Minuten oder in 2
Stunden 5 Minuten und 10 Sekunden voll ist, spielt auch keine Rolle
mehr.
Gast #2687235
Jain. Du spielst vermutlich auf die EMK an!
In Form von gegurteten Ausführungen ;O)
> mitmachen".
Schön gesagt!
Michael hat natürlich recht... da wir uns hier aber eher mit
funktionierenden Schaltungen auseinandersetzen, bei denen Strom fließen
soll, hat GB mit seiner Vereinfachung auch irgendwie recht.
Obwohl es natürlich eine philosophische Handlung sein kann, auf eine
Platine nur Widerstände zu löten und diese dann zu betrachten.
Dort wird auch auf die Wassermodelle zurückgegriffen.
