Berechnung von ICR1
Gast #2685523
Zur Berechnung der Schrittweite braucht man eine Angabe, in welchem
Modus der Timer1 betrieben wird. Dann kann man die Schrittweite in
Takten ausrechnen. Wenn man zusätzlich die Taktrate kennt, kann man die
Schrittweite in (Milli-, Mikro-) Sekunden ausrechnen. Ohne die
Zusatzangaben kann man nix ausrechnen.
#2685580
ATmega8 programm schrieb:
> Hallo,
> hab keine Ahnung von dem Programm.
Von welchem Programm
> Welchen Wert bekomme ich wenn ICR1=0x08FF ist?
Dann steht in ICR1 der Wert 0x08FF. Dezimal ist das 2303.
> Mit Wert meinte ich Schrittweite.
> Danka im voraus.
Gut, dass du der einzige bist, der ein Programm geschrieben hat oder
analysiert. So wissen alle sofort, wovon du eigentlich redest.
#2685584
Hallo.
Ich habe keine Ahnung von meinem Auto.
Wie weit komme ich, wenn ich in den Tank hab ich 23,17L Benzin rein
gefüllt habe?
Mit weit meinte ich die Kilometerzahl.
sorry, could not resist to say that...
Zeig mal dein Programm her! Dann sehen wir mal weiter. Welchen Prozessor
benutzt du?
mfg mf
Gast #2767179
Dazu hab ich auch eine Frage:
wenn ich:
ICR1 = 0xAFC8 (Dezimal 45000)
setzte, zählt der Timer nur bis 45000 und hört dann auf, oder zählt er
auch weiter? Das ICR1-Register ist mir nach wie vor ein Rätsel, obwohl
ich einige Beiträhe dazu gelesen habe.
Kann mir jmd genau sagen, wann man ihn braucht (nur für PWM oder
allgemein für Timer zum zählen) ohne mir gleich an den Kopf zu werfen,
es selber heraus zu finden. Danke
#2767490
ICR1 hat je nach Timermodus unterschiedliche Funktionen, siehe Tabelle
im Datenblatt.
Ältere Timer-ICs hatten teilweise noch einen One-Shot-Modus.
Der AVR aber nicht. Du mußt also den Timer per Befehl abschalten, wenn
Du es willst.
Vermeidet man aber, wenn möglich, da dadurch die Genauigkeit schlechter
wird (Befehle kosten zusätzliche Zeit, die die Messung verfälscht).
Die gebräuchliche Methode sind daher durchlaufende Timer.
Ein Anhalten ist auch garnicht nötig, da man zusätzliche
Compareinterrupts hat. Damit kann man dann Zeitdifferenzen präzise
erzeugen.
Peter
#2767506
Und nochwas (weil man es immer wieder sieht)
wenn du dir daneben sowieso 45000 dazuschreibst, weil diese Zahl als
Dezimalzahl für dich eine bestimmte Bedeutung hat, die sich dir als
Dezimalzahl erschliesst als Hexadezimalzahl aber nicht, dann schreib es
halt um Gottes Willen gleich als Dezimalzahl in die Anweisung!
  ICR1 = 45000;
ist perfekt.
Ob du eine Zahl als Dezimalzahl, als Hexadezimalzahl als Binärzahl oder
sonst irgendwie anders schreibst (zb als ASCII Code) ist eine Frage
dessen, was im gegebenen Zusammenhang für dich als Programmierer das
Klarste ist! Für den Compile bzw. für den µC ist das einfach nur eine
Zahl, egal mit welcher Notation du sie schreibst. Du wählst die Notation
(Dezimal, Hex, Binär) danach aus, was deiner Ansicht nach an dieser
Codestelle die Absicht am besten rüberbringt.
   if( Sekunden == 60)
das versteht jeder sofort, worum es da geht. Denn jeder weiß, dass 60
Sekunden genau 1 Minute sind.
Bei
  if( Sekunden == 0x3C)
werden wohl die meisten erst mal überlegen bzw. zum Taschenrechner
greifen müssen um zu erkennen, dass 0x3C einfach nur die hexadezimale
Schreibweise für 60 ist. D.h. du verlangst hier von deinem Leser einen
zusätzlichen, völlig unnötigen Schritt, den er machen muss um die
Absicht an dieser Stelle zu verstehen.
Die Schreibweise als Dezimalzahl ist an dieser Stelle daher die bei
weitem natürlichere Schreibweise und wird daher bevorzugt.
Wenn du eine Zahl dadurch 'erklären' musst, indem du sie im Kommentar in
einer anderen Schreibweise (andere Basis) hinschreibst, dann spar dir
das und schreib sie halt gleich in der richtigen Basis.
Irgendwie scheint da die Meinung zu existieren, man können Zuweisungen
an Register nur in Form von Hexadezimalzahelen machen. Registern werden
Binärmuster zugewiesen! Diese Muster können durch Zahlen ausgedrückt
werden. Und diese Zahlen kann man wiederrum in unterschiedlichen
Notationen schreiben. Hex-, Dez-, Binär sind einfach nur verschiedene
Schreibweisen. Nicht mehr! Da steckt sonst nichts dahinter.
Gast #2769489
Und du schreibst jetzt so eine lange Antwort, nur zu erklären, was ich
schon lange weiß? Wieso machst du dir überhaupt so eine Mühe? Denn die
ganze schei** hättest du dir sparen können, beantwortet tut es meine
Frage ja nicht!
Mal ganz ehrlich, wenn der Sinn einer solchen Community besteht Leute
gleich eins rein zu drücken, dann haben sie mit dir den richtigen
gefunden, was??
#2769511
> schon lange weiß?
Warum schreibst du dann sowas?
Weil ich denke, dass du einen Scheiss weißt.
> beantwortet tut es meine Frage ja nicht!
Deine Frage war schon längst beantwortet.
Gast #2769523
Hi
>schon lange weiß?
Dein Code lässt das nicht vermuten.
>gefunden, was??
Schlechten Tag gehabt?
Bei AVRs kann das ICRn-Register
1. Bei einem Pegelwechsel an ICPn den Zählerstand des Timers speichern.
Gleichzeitig kann ein Interrupt ausgelöst werden.
und
2. als Topwert des Timers bei CTC und PWM fungieren. Damit bestimmt ICRn
die Auflösung und Freqenz.
MfG Spess
Gast #2769574
> und
> MfG Spess
Ah, und danke für die Antwort.
