DMX - Verständnis
OP #2685518
ich habe vor einen DMX Controller für RGB LED Stripes zu bauen. Dieser
soll Farben mischen, die Helligkeit regeln und die Blinkfrequenz der
LEDs steuern können.
Ich hab mich jetzt schon ne ganze Weile in die Thematik eingelesen und
eigentlich ist fast alles klar nur eine Wichtige sache noch nicht.
Nämlich WAS für Informationen werden per DMX übetragen also WIE sehen
die Steuerinformationen aus die ein Licht-Mischpult oder eine
DMX-Controllsoftware erzeugt. Also Wie sehen die die Daten aus die die
Informationen enthalten mit denen ich das Oben genannte regeln kann. Mir
ist klar wie DMX funktioniert. Also das 1 Byte pro Channel übertragen
wird und das ich mit einem DMX-Controller mehrere Channel an
Informationen abgreifen kann. Mir is nur nicht klar was da pro Byte
übertragen wird.
Hab da zu auch nichts wirklich Gefunden nur immer wie DMX funktioniert
vielleicht hab ich auch nur nach dem Falschen gesucht. Ich hoffe ihr
könnt mir weiter helfen.
Viele Grüße
Thomas
OP #2685533
asdf schrieb:
> Was fehlt dir denn bei den Angaben bei Wikipedia noch?
WAS übertragen wird Wikipedia erklärt WIE DMX funktioniert WIE DMX
Datenüberträgt mir fehlt wie die Informationen aussehen die übertragen
werden.
Beispiel: Ich stell jetzt am Kontrollpult z.B. ein Das meine RGB Stripes
zwischen Rot und Blau hin und her wechseln sollen und das mit einer
Bestimmten geschwindigkeit. Diese Infromationen werden dann ja in
irgendeine Form von Daten umgewandelt und über DMX übertragen und kommen
dann bei dem Controller an. mich würde jetzt Interessieren wie diese
Daten aussehen, damit ich sie dann mit meinem Microcontroller auswerten
kann und daraus dann die Steuersignale für die LED s generieren kann
damit die dann auch das machen was an der Kontrollstation eingestellt
wurde.
Gast #2685539
Dein Kontrollpult (ein fertiges, richtig?) wird einfach ständig die 3
RGB-Kanäle neu berechnen und auf 3 DMX Kanälen übertragen.
(Oder du ordnest Start- und Zielfarbe und Geschwindigkeit eigenen
Kanälen zu, dann kannst du das überblenden auch auf den Stripes in
Software machen.
Gast #2685540
Schau mal, was Deine LED-Leuchten für Daten benötigen. Zum Beispiel wird
es ein Byte geben, dass z.B. die Helligkeit vorgibt. 0x00 heißt dann,
LEDs aus, 0xFF entsprechend LEDs max. Helligkeit.
Die eingestellte Adresse an Deinen LED-Leuchten ist dann das erste Byte
für diese Leuchte.
(Firma: fritzler-avr.de) #2685543
Da hat wer DMX nicht verstanden.
DMX ist nur zum dimmen also die Bytes entahlten nur von 0 - 255 wie hell
eine LED leuchten soll!
Der DMX Master muss sich also darum kümmern, die Slaves führen nur aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2685545
Es sind einfach Bytes. Also ordinäre 8-Bit-Worte. Und wie die
interpretiert werden, das muss zwischen dem Gerät und dem Controller
abgestimmt werden.
D.h. bei einem bestehenden Gerät sagst du dem Controller: ein Wert von
255 ist hell, ein Wert von 0 ist dunkel. Und mit deinem Poti kannst du
nun den Wert zwischen 0 und 255 also dunkel und hell ändern.
Du kannst aber auch sagen: ein Wert von 0 ist blau, einer von 255 ist
rot, dann könntest du mit dem Poti von rot über lila nach blau
steuern...
#2685548
Jaein ... Also, ich hab hier beispielsweise so n Dings mit nem
Rollspiegel, und nen China-RGY-Laser die per DMX bedient werden. Da gibt
es verschiedene Kanäle. Zum Einen sind das fertige Sequenzen, die
einfach per Kanal ausgewählt werden können und dann von selber
durchlaufen, aber auch den manuellen Modus, wo man dann Motiv,
Helligkeit, Farbe usw. jeweils mit einem Kanal bestimmen muss.
Möglich das die Stripelinien schon Sequenzen fertig haben, die
aufgerufen werden können, muss aber nicht.
Das steht aber im Handbuch der jeweiligen  Hardware was auf welchem
Kanal kommen muss, pauschal kann man das nicht sagen, dafür ist die
Vielfalt der Hardware einfach zu groß.
OP #2685574
Danke für die vielen Antworten schon mal das bringt mich schon ein
ganzes Stück weiter. Also man kann nicht davon aus gehen das jedes
Steuergerät die gleichen daten überträgt. Will das ganze eigetnlich über
ein USB-DMX Interface danach an meinen Laptop anschließen und das dann
über so Steuersoftware machen. Na mal schauen Danke auf jedenfall mal
das bringt mich um einiges weiter
Gast #2685595
Das mit dem Laptop und dem USB-DMX-Interface ist soweit OK.
Wieso möchtest Du denn Deine Software unbedingt selbst schreiben?
Nimm doch z.B. vvvv. Diese Software hat zwar eine äußerst merkwürdige
Bedienphilosophie, läßt aber keine Wünsche offen und kann Dinge, die Du
Dir bisher noch garnicht vorstellen kannst:
Wir hatten damit mal eine Scheinwerferwand gebaut, wo die Scheinwerfer
automatisch zu den Menschen "hinschauten", die sich vor der Wand
bewegten.
Gast #2685650
Da häng ich mich mal mit rein, wenn keiner was dagegen hat. Ich
überarbeite gerade die Kurz-Anleitung auf http://www.cool-dmx.de
Software ist Freeware und in Delphi geschrieben. Passendes USB-to-DMX
Dongle gibt es zur Zeit in der Bucht.
Doch zum eigentlichen Thema:
Manchmal übernimmt zB. der uC im Dongle verschiedene Aufgaben. So müssen
nicht ständig alle Werte vom PC aus übertragen werden, sondern nur die,
die sich aktuell ändern. Man kann auch komplette "Scenes" im Controller
(USB-Dongel)zwischenspeichern. Hat den weiteren Vorteil, das bei Ausfall
des Laptops oder PCs ein Notprogramm aus dem Dongel aufgerufen werden
kann. Sonst steht man nämlich im Dunkeln! ( selbst schon erlebt )
Ausserdem ist die Auslastung auf dem USB minimiert. Sonst hakelt schon
mal die USB Maus. Hier steckt die Intelligenz also nicht in den
angeschlossenen Endgeräten, sondern zum großen Teil im USB-2-DMX Wandler
selbst.
Also: entweder sendet der PC stur alles aufs neue (und schafft damit
mächtig Prozessor- und USB Buslast), oder er sendet nur Steuersequenzen
und die (teueren) Endgeräte interpretieren diese und schaffen autark
entsprechende Lichtstimmungen, oder eben der USB2DMX Controller
übernimmt einen großteil der Aufgaben. Hier kann man dann einen älteren
Laptop nehmen und billige, preiswerte DMX-Endgeräte.
Du kannst Dir die Software ja mal runterladen.
http://www.cool-dmx.de/dlcount.php?f=setup%20ProLight%20%20DJ%203.0.0.exe
Funktioniert auch ohne USB-Adapter. Kostet auch nichts ;)
Axelr.
OP #2685717
> bewegten.
ne ne Stop. Ich will die Firmware für den DMX RGB Stripe controller
selber schreiben. aber dafür muss ich ja wissen was die Software am PC
für Signale erzeugt darum die ganzen Fragen. Bei der PC Software hab ich
vor irgendein gutes Freeware Programm zu nehmen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2685739
Deine Denkrichtung ist falsch: es ist nicht so, dass die Steuersoftware
irgendwas Fixes sendet, und du musst das entschlüsseln. Sondern dein
Gerät empfängt auf einer bestimmten Anzahl Kanälen Informationen, und du
sagst der Steuersoftware, was du bekommen willst.
> Dann solltetse dir ersmal alle guten Freewares ansehen welche Signale
> die geben und daraufhin dein RGB Controller proggen.
Du solltest dein Deutsch irgendwie mal Lowlevel formatieren...
Namen?
> ansehen
Wie?
Und warum nicht der Software sagen, was man will?
OP #2685843
> Namen?
>> ansehen
> Wie?
Danke wieder n Schritt weiter gekommen.
Also wie würdet Ihr dann am besten vorgehen?
1. Meine Idee wäre erst mir eine Software raus zu suchen mit der ich das
ganze dann am Pc Steuern will
2. Anschließend eine USB - DMX Inferface entwerfen
3. und abschließend die RGB- LED Stripe Controler
Gruß Thomas
