Moin zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen PC-Lüfter (SUNON KD1212PTB3-6A/ DC12V/ 2,4W), ein Netzteil, welches 12V/ 2,2A rausgibt und daraus möchte ich nun einen netzbetriebenen Ventilator zusammenbasteln. Nur leider habe ich noch keine Ahnung, wie das mit den Widerständen geht. Brauche ich welche? Ich wollte den Ventilator stufenlos steuern mithilfe eines Potis. Wer kann mir ein bisschen helfen? Ich bin dankbar für jede brauchbare Antwort! -PEACE-
Normales Poti plus Transistor ist billiger als Leistungspoti ohne Transistor: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=501 http://www.modding-faq.de/index.php?artid=510 Ein normales Poti ohne Transistor oder andere Leistungsverstärkung wird überlastet und raucht ab.
Ist das denn nicht alles viel zu umständlich? Ich wollte das einfach nur simpel zusammenlöten. Das soll ja nur zur leichten "Abkühlung" dienen.
Wenn du "simpel zusammenlöten" willst, dann nimm einen Festwiderstand passender Leistungsfähigkeit. Wenn du es einstellbar machen willst, dann mach es wie auf der Seite beschrieben. Die Beschreibungen dort sind nicht eigens geschrieben worden um dich zu ärgern oder die Bauteilhersteller reich zu machen. Wenn dir das alles zu kompliziert ist, dann kauf ein fertiges Modul.
Erna S. schrieb: > Mmmh, da hab ich bis jetzt leider nichts richtiges gefunden. :/ Wenn du dort nicht das richtige gefunden hast, dann wirds schwer. denn dort sind so ziemlich alle möglichkeiten beschrieben, eine lüfter drehzahl zu steuern.
Lüfter mit weniger Spannung betreiben, dann wird er langsamer. Oder bei eBay 390359439531 kaufen, dann kannst Du die Spannung runterregeln.
