Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich arbeite zum ersten mal mit einem ARM Cortex-M3 Controller und möchte eine Compilervalidierung vollziehen. Dafür muss ich auf die UART-Schnittstelle zugreifen und möchte über ein Eingabeterminal (PuTTy) eine Funktion aufrufen. Was ich schon geschafft habe ist, dass ich den UART so konfiguriert habe und mir diverse Zeichenketten ausgegeben wurden. Was ich aber nicht schaffe ist, dass ich sozusagen dazu komme irgendwas einzugeben. Habe es schon mit der scanf/printf-Funktionskombination probiert, aber da hängt sich das Programm nur dabei auf. Zeichen sende und empfange ich ja über COMTX bzw. COMRX. Wie schaffe ich es jetzt Zeichen zu senden über COMRX? Der Controller ist ein ADuCM301 von Analog Devices. Ich habe schon im Internet recherchiert, aber nix brauchbares gefunden. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Hallo, ich kenne mich mit deinem Controller nicht aus, aber es gibt folgendes Problem: Wenn du mit deiner Tastatur Worte etc. eingeben willst, woher soll die Empfangsroutine wissen, wann die Eingabe beendet ist?? besser du verwendest ein Zeichen zur Funktionsauswahl. Und du verwendest GetChr(), also jedes einzelne Zeichen auslesen.
Hallo Externer, mit Deinen Angaben ist es etwas schwierig Dir zu helfen. Ist das Dein erster Mikrocontroller mit dem Du programmierst? Wenn Du an Deinen Controller Werte schickst müssen die ja auch irgendwo herkommen, da hast Du keine Aussage dazu gemacht. Etwas Programmcode wäre auch hilfreich. Printf und scanf sind in einer Interruptroutine wohl auch nicht das optimale. Grüße
Dr. Datensalat schrieb: > Hallo Externer,mit Deinen Angaben ist es etwas schwierig Dir zu helfen.Ist das Dein erster Mikrocontroller mit dem Du programmierst?Wenn Du an Deinen Controller Werte schickst müssen die ja auch irgendwoherkommen, da hast Du keine Aussage dazu gemacht.Etwas Programmcode wäre auch hilfreich. Printf und scanf sind in einerInterruptroutine wohl auch nicht das optimale.Grüße Nein, das ist nicht mein erster Controller, aber meine erste UART-Schnittstelle die ich programmiere um darüber Daten senden und empfangen zu können. Ich habe bisher ohne Interrupts gearbeitet, da ich diese für den ersten Test nicht als allzu notwendig empfinde. Ich habe dazu größtenteils versucht [[http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART|dieses AVR-GCC-Tutorial]] für den ARM nachzuvollziehen was bis zum Empfangsweg auch geklappt hat. Senden kann ich über die Eingabe noch nichts. Ich poste mal hier kurz den Code:
1 | #include "ioadcm301.h" |
2 | #include <stdio.h> |
3 | #include <stdlib.h> |
4 | |
5 | //Prototypes
6 | void Initialize(void); |
7 | void config_Clk(void); |
8 | void config_UART(void); |
9 | void UART_test(void); |
10 | void uart_puts(const char *s); |
11 | static inline int uart_putc(const char c); |
12 | |
13 | //Global
14 | char eingabe[] = "start"; //RX String |
15 | |
16 | int main(void) |
17 | {
18 | unsigned char c; //Sending Sign |
19 | |
20 | T3CON = 0; // Stop Watch Dog |
21 | |
22 | Initialize(); //Initialize all |
23 | |
24 | COMTX = 0x0A; // LF |
25 | while((COMLSR & (1 << 6))==0); // Wait till TX shift is empty |
26 | COMTX = 0x0D; // CR |
27 | |
28 | while(1){ |
29 | |
30 | for(int i = 0; i <= 9; ++i) |
31 | {
32 | c = i + '0'; |
33 | while((COMLSR & (1 << 6))==0); // Wait till TX shift is empty |
34 | COMTX = c; |
35 | }
36 | |
37 | while((COMLSR & (1 << 6))==0); // Wait till TX shift is empty |
38 | COMTX = 0x0D; // CR |
39 | printf("\n\n"); |
40 | |
41 | uart_puts(eingabe); |
42 | uart_puts("start"); |
43 | |
44 | if(eingabe=="start") |
45 | UART_test(); |
46 | |
47 | for(int i = 0; i < 100000; ++i); |
48 | GP4TGL = (1 << 2); // Toggle LED |
49 | |
50 | }
51 | |
52 | |
53 | // return 0;
54 | }
55 | |
56 | void uart_puts(const char *s){ |
57 | do{ |
58 | uart_putc(*s); |
59 | }
60 | while(*s++); |
61 | }
62 | |
63 | static inline int uart_putc(const char c){ |
64 | while((COMLSR & (1 << 6))==0); // Wait till TX shift is empty |
65 | COMRX = c; // Send sign |
66 | return 1; |
67 | }
68 | |
69 | void UART_test(void){ |
70 | printf("Die Testfunktion konnte erfolgreich aufgerufen werden!\n"); |
71 | }
72 | |
73 | void Initialize(void){ |
74 | config_Clk(); // Clock configuration |
75 | |
76 | // General Purpose I/O configuration
77 | GP1CON = (2 << (2 * 1)) // Set P1.1 to UART TXD and P1.0 to UART RXD Mode |
78 | |(1 << (2 * 0)); |
79 | |
80 | GP4CON = (1 << (2 * 2)); // P4.2 GPIO LED |
81 | GP4OEN = (1 << 2); |
82 | GP4PUL = (1 << 2); |
83 | GP4OUT = (1 << 2); |
84 | |
85 | config_UART(); // UART configuration |
86 | }
87 | |
88 | void config_Clk(void){ |
89 | CLKCON = 0x0000; // Choose Internal Oscillator with 16MHz in active mode |
90 | }
91 | |
92 | void config_UART(void){ |
93 | // Baud rate = UCLK (16MHz) / (2x16xCOMDIV) / (M + N/2048)
94 | // Where COMDIV = 1 to 65536, M = 1 to 3 and N = 0 to 2047
95 | |
96 | COMCON = 0x0000; // Enable UART |
97 | |
98 | // Set Baud rate to 9600
99 | COMDIV = 17; //UART Clock Divider set to 17 |
100 | COMFBR = (1 << 15) //At 16MHz set M to 3 and N to 131 to obtain fractional Baud rate of 9600 |
101 | |(3 << 11) |
102 | |(131 << 0); |
103 | |
104 | //Interrupt enable
105 | // COMIEN = 0x0F; //Modem Status interrupt, RX status Interrupt, Transmit buffer empty interrupt, Receive buffer full interrupt
106 | //Control registers
107 | COMLCR = (0 << 6) //Word length of 8 Bits, 1 Start bit and 1 Stop bit = 10 Bits |
108 | |(0 << 5) |
109 | |(0 << 4) |
110 | |(0 << 3) // no Parity |
111 | |(0 << 2) |
112 | |(3 << 0); |
113 | |
114 | COMMCR = 0x00; //Normal mode, Force RTS and DTR to 1 |
115 | }
Externer schrieb: > Ich habe bisher ohne Interrupts gearbeitet, da ich diese für den ersten > Test nicht als allzu notwendig empfinde. Passt doch. Machs halt erst mal ohne Interrupts. Erster SChritt: ein einzelnes Zeichen zu empfangen und gleich wieder zurückzusenden. > AVR-GCC-Tutorial]] für den ARM nachzuvollziehen was bis zum Empfangsweg > auch geklappt hat. Senden kann ich über die Eingabe noch nichts. Bitte gewöhn dich daran, dass die Begriffe Senden/Empfangen aus Sicht des µC gesehen werden. Wenn der µC sendet, dann gehen die Zeichen von ihm aus und werden vom Terminal empfangen und dargestellt Wenn das Terminal sendet, dann gehen die Zeichen vom Terminal zum µC und werden vom µC empfangen. Da es hier um die Programmierung des µC geht, sind die Begriffe Senden und Empfangen aus seiner Sicht zu sehen. Das bedeutet: nicht du 'kannst noch nichts über die Eingabe senden', sondern du weißt noch nicht wie du die UART im µC abfragst, ob sie etwas empfangen hat. Diese Verwirrung hattest du schon mal in einem vorhergehenden Post. Ich habs damals einem Postingfehler zugeschrieben. Da derselbe Begriffsdreher hier nochmal auftaucht, bin ich mir sicher, dass das kein Zufall war. Warum ist das interessant. Weil es keinen Menschen interessiert (und schon gar nicht den µC), wer oder was am anderen Ende des Kabels hängt. Die UART empfängt etwas und dein Programm muss damit was machen.
PS: Deine Schreibweise mit den vielen direkt im Code geschriebenen Zahlen ist natürlich nicht besonders angetan, das man nachvollziehen kann, was du da eigentlich konfigurierst. Zb. wirst du ja wohl irgendwo den Transmitter der UART eingeschaltet haben (wenn das so funktioniert, dass man Transmitter und Receiver getrennt einschalten kann). In deinem Code mit den vielen Zahlen ist das aber absolut nicht erkennbar, wo das sein könnte. Sei es wies sei: Auch diese UART wird irgendwo ein Statusregister haben, in dem es ein Bit gibt, welches aussagt, das die UART ein Byte empfangen hat.
