Hallo, ich möchte mittels Atmega8 ein Mikrofon immitieren, um daten durch den Mirkofon-eingang zu senden, wie könnte ich die Schaltung die, vom digitalen output ausgehend, das signal in Mikrofon-ähnliche signale umwandelt. Es soll die schaltung soll sich einfach wie ein herkömmliches Mikrofon verhalten(für den PC, Handy-Headset...). Reicht es einfach, wenn ich den Wiederstand zwischen gnd und mic eingang verändere? Gruß, hanky
>...wenn ich den Wiederstand zwischen gnd und mic eingang verändere?
Das wird so nicht gehen. Aber eine kleine Spannung, so im etwas größeren
milliVoltbereich, solltest Du an den Mic-Eingang ausgeben.
John A. schrieb: > soll sich einfach wie ein herkömmliches > Mikrofon verhalten(für den PC, Handy-Headset...) Diese Mikrofone sind meist Elektretkapseln. Dazu würde ich ein N-JFET hernehmen, Drain an Mic-In, Source an Masse, Widerstand so 1M zwischen Gate und Masse. Ins Gate dann mit AC-entkoppeltem Signal im Millivoltbereich rein gehen. Masse des Mikrocontrollers und Masse des Mic-In sind verbunden. Hast du schon einen DAC? Also PWM->Tiefpassfilter oder R2R? Dessen Ausgangsspannung runterteilen und weiter wie schon gesagt. mfg mf
Die Frage ist ob man die Amplitude des Signals überhaupt verändern muss. Man könnte ja einen PWM Ausgang nutzen und mit einem Spannungsteiler den Pegel anpassen. Die Daten dann Frequenzmoduliert übertragen. Müsste man sich halt dann mal anschauen was die Audio In Schaltung des Gerätas aus dem Rechtecksignal macht.
Also es würde mir reichen, wenn ich eine Bestimmte Frequenz am Digital-Out erzeuge, dass diese dann in ein audio-signal mit der gleichen Frequenz übertragen wird. Das würde doch einen dac überflüssig machen oder? Gruß, hanky
