Hallo. Ich habe erst angefangen Mikrocontroller zu programmieren und könnte dafür eure Hilfe gut gebrauchen. Ich möchte zwei Boards mit je 7 Einsteckslots als I2C Multimaster Bus implementieren. Ich habe mal gedacht, dass ich auf jedem Board einen Controller von STM einbauen könnte, die Karten zum Einstecken in den Slots wären die Slaves. Beim Einstecken einer Karte sollte man wissen um welchen Kartentyp (konfiguriert über EEPROM) es sich handelt und in welchem Slot (1..7) die Karte eingestekt wurde. Die 2 Boards sollten mit einem High speed Samtec Kabel verbunden. Die lange des Busses sollte natürlich nicht die von der Spezifikation überschreiten. Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich es einfacher realisieren könnte? Oder es überhaupt machbar so wie ich es mir vorstelle? Danke im Voraus für eure Posten.
Tebson schrieb: > Beim Einstecken einer Karte sollte man wissen um welchen Kartentyp > (konfiguriert über EEPROM) es sich handelt und in welchem Slot (1..7) > die Karte eingestekt wurde. Dann würde ich 3 Pins am Stecker vorsehen die binär Codiert die Slot Nummer angeben. Die könnte man dann auf ein 24C02 EEPROM o.ä. an die A0..A2 Pins geben. An der entsprechenden Adresse vom Slot kann man dann das EEPROM lesen.
