Hi, kennt jmd von euch ne Buchsenleiste oder ähnliches, mit der man zwei Platinen übereinanderstapeln kann. Der Abstand zwischen den beiden Platinen sollte ca. 16mm betragen. Insgesamt muss die Verbindung 20x Pins beinhalten. Die Buchsenleisten, die ich bei Digikey gesehen habe, besitzen maximal eine Höhe von ca. 9mm + 2mm für die Stiftleiste als Gegenstück. Gruß Olaf
hallo, scha mal bei samtec (http://www.samtec.com/), die haben solche verbinder sowohl in bedrahteter ausführung als auch smd. gruss gerhard
Das sieht so aus, als würde es reichen (die langen Stiftleisten meine ich). Preislich sowieso ok. http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=index&cPath=25
Olaf schrieb: > Es gibt die ueblichen Pfostenleisten auch in laenger. ah ok, die Buchsen sind maximal 9mm und den Rest müsste man mit der Stiftleiste hinbekommen. Sieht zwar dann nicht unbedingt elegant aus, aber die Höhe müsste man dann hinbekommen. gerhard schrieb: > scha mal bei samtec (http://www.samtec.com/), die haben solche verbinder > sowohl in bedrahteter ausführung als auch smd. Die Firma Samtec kenn ich, allerdings sind die Preise meist ziemlich teuer.
