Ich habe hier ein AT32UC3C-EK Evaluierungsboard. Jetzt habe ich den ganzen Tag schon die Applicationnotes gelesen und werde nicht schlau daraus: Wie kann ich eigene Software auf dem Board einspielen? Laut Datenblatt soll dies über JTAG geschehen. Dummerweise habe ich keinen richtigen JTAG-Programmer (nur ein USB-AVR-Lab). Allerdings steht auch geschrieben, dass ich über die integrierte USB-Schnittstelle des Kits neue Software flashen kann, nur wie soll das gehen? Treiber kann ich weder auf der Atmel Seite, noch auf der beigelegten DVD finden. Windows 7 x64 erkennt nur ein unbekanntes USB-Gerät. Als nächsten Schritt: welche IDE sollte man verwenden? Habe jetzt AVR Studio 6 installiert, als auch AVR32 Studio 2.6. Wollte gern mal die ganzen Beispiele vom AVR Studio durchgehen und verstehen. Habe bisher nur mit einem Pollin Net-IO in Verbindung mit einem ATMega644 experimentieren dürfen. Vielen Dank!
Hi, Da du viel mit dem 8-bit AVR Controllern gemacht hast, würde ich dir Atmel Studio 6 empfehlen. AVR32 Studio funktioniert aber genauso (ist in einer Eclipse umgebung) Ich selber arbeite damit eigentlich lieber, wird nur leider nicht mehr aktualisiert. Du schließt einfach das Board an und dann hast du 2 Taster auf dem Board (Boot / RESET) Wo der Boot button auf dem Board ist, weiß ich leider nicht, aufjedenfall musst du denn Bootbutton gedrückt halten, wärend du den Reset einmal kurz drückst. Dann sollte dein Windows ein neues Gerät finden und es automatisch installieren, da der Treiber im AVR studio drin ist ;). Gruß Zippi
Danke dir! Hatte das mittlerweile auch gefunden. Der Taster für PB0 muss gedrückt werden und dann der Reset. --> Ein USB-Gerät mit Libusb-Treibern wird gefunden. Mit Batchisp aus dem FLIP Paket kann man dann auch über den Bootloader die *.elf Dateien Flashen. Naja, habe ich den JTAGICE mkII erstmal umsonst bestellt, aber den kann ich vielleicht immer nochmal gebrauchen (vielleicht geht damit das Debuggen komfortabler). ;-) Danke für den Hinweis. Ich werde mich noch etwas in AVR Studio 6 einarbeiten müssen.
Florian F. schrieb: > Naja, habe ich den JTAGICE mkII erstmal umsonst bestellt, aber den kann > > ich vielleicht immer nochmal gebrauchen (vielleicht geht damit das > > Debuggen komfortabler). ;-) Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt ....
Hallo der JTAGICE3 ist schneller und auch günstiger als dein frisch besteller JTAG ICE MK II. Debuggen geht mit Batchisp und Flip gar nicht. mfg DerDan
Dann lieber den JTAGICE3 bestellen? Noch kann ich den JTAGICE mkII zurückgeben.
DerDan schrieb: > Ohne Einschränkungen: Jepp Eine Einschränkung gibt es: Der mk3 wird von dem alten Studio 4.x nicht unterstützt. Wenn man darauf nicht mehr zurückgreifen will, dann ich die Aussage richtig.
