Hallo, ich habe noch nie mit digitalen Filtern was gemacht. Ich möchte mich aber mal darin versuchen. Ich habe mir jetzt folgendes überlegt: Bei FIR-Filtern lassen sich die Filterkoeffizienzen ja anhand der Impulsantwort bestimmen. Da ich nicht weiss, wie ich diese bei einem digitalen Filter bestimme, habe ich mir vorgestellt, die Koeffizienten wie folgt zu bestimmen: Ich stelle die Übertragungsfunktion G(s) eines analogen Filters auf, das meine gewünschte Charakteristik hat. z.B. G(s) = 1 / (T1 * s)^n und mit der inversen Laplace-Transformation transformiere ich das dann in den Zeitbereich, sodass ich g(t) erhalte. Wenn ich für t dann die Werte 0, 1, 2 ... einsetze, erhalte ich somit die Filterkoeffizienten. Ginge dieses, zugegebenermassen etwas umständliche Verfahren?
Wenn ich Dir eine Empfehlung geben darf -> am einfachsten mit matlab die koeffizienten generieren - einfach fdatool benutzen geht einfach und extrem schnell.
Hi coder, ja dass ich das mit MATLAB tun kann weiss ich. Hab ich auch schon getan. Nur: ich möchte es zuerst einmal "von Hand".
Gandald schrieb: > Ich stelle die Übertragungsfunktion G(s) eines analogen Filters auf, das > meine gewünschte Charakteristik hat. Die Übertragungsfunktion eines analogen Filters wirst du nicht mit einem FIR-Filter erzeugen können.
Für die digitale (zeitdiskrete) Übertragungsfunktion brauchst du die Z-Transformation. Dann bekommst du auch Koeffizienten. Die musst du dann noch entsprechend runden und quantisieren.
Naja, dass analoge Filter und FIR-Filter nicht dasselbe sind, ist mir ja auch klar. Aber z.B. ein Tiefpass lässt sich ja sowohl analog als auch mit einem FIR realisieren? Und ich meinte, man könne anhand der Impulsantwort die Koeffizienten ablesen. Aber irgendwie muss ich ja wissen, wie diese Impulsantwort aussehen soll, und da dachte ich mir, ich hole mir bei der Laplace-Transformation und bei einem analogen Filter eine Idee. Beispielsweise wie folgt: Ich sage mein Filter soll eine Charakteristik ähnlich
haben. Hiervon berechne ich die inverse Laplace-Transformation und komme auf
und für t setze ich nun nacheinander 0, 1, 2, ... ein. Denn g(t) ist ja die Impulsantwort, und diese ergibt ja die Koeffizienten!
Gandald schrieb: > und für t setze ich nun nacheinander 0, 1, 2, ... ein. Denn g(t) ist ja > die Impulsantwort, und diese ergibt ja die Koeffizienten! Mal aus der Hüfte geschossen: es wäre vermutlich sinnvoller wenn in dem t auch noch irgendwie die Abtastfrequenz mit verrechnet würde. Das was raus kommt hat mit etwas Glück auch noch noch etwas mit TP-Charakter, aber das muss nicht sein (z.B. wenn die Impulsantwort oszilliert, kann es ja z.B. passieren dass deine diskrete Impulsantwort zu Null wird oder komplett andere Filterverläufe annimmt). Mein Tipp: Such dir was zu Lesen zu digitaler Signalverarbeitung. Wenn du Fit bist in Sachen Laplace-Trafo ist die Z-Trafo kein großer Sprung. Und dann kommen auch garantiert die Sachen raus, die du wünscht. ;-)
Student, hast du einen guten Vorschlag, was ich zur z-Trafo lesen soll? Mit Laplace und Fourier bin ich einigermassen fit und kann das anwenden.
Da muss ich leider passen, sorry! Ich müsste nachschauen was mein Prof. damals empfohlen hat, ich denke aber da gibt es genügend Leute im Forum die da mehr wissen. Ansonsten einfach die Uni-Bib deines Vertrauens aufsuchen und nach Büchern zu digitaler Signalverarbeitung Ausschau halten. Viel Erfolg!
Hi, also ich habe mal das hier gefunden: http://www.mikroe.com/eng/chapters/view/72/chapter-2-fir-filters/ da wird die z-Transformation erklärt. Eigentlich wusste ich die Grundzüge davon schon. Ich verstehe diese Website wie folgt: zuerst muss ich meine gewünschte Impulsantwort herausfinden, und zwar im z-Bereich. Diese Impulsantwort sei dann Y(z). Danach kann ich die Übertragungsfunktion meines Filters H(z) bestimmen mit H(z) = Y(z) / X(z). Da X(z) ja die z-Transformierte des Einheitsimpulses ist, also 1, ist H(z) = Y(z), nicht? Wenn x(t) nicht der Einheitsimpuls, sondern der Einheitssprung ist, dann muss halt eben H(z) noch separat berechnet werden. Und diese Koeffizienten sind dann meine Filterkoeffizienten. Richtig? Gruss
