LCD Display___
OP #2686318
Hallo zusammen :)
Wie kann man es schreiben, dass sich das LCD nur bei Veränderungen
aktualisiert?
Denn in folgenden Code schreibe ich 4 Variablen auf mein LCD. Damit ich
die Anzeige auch lesen kann, schreibe ich noch ein delay rein und danach
noch LCD löschen, damit gleich wieder alles aktualisiert wird...
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/pgmspace.h>
uint16_t adc_messung(uint8_t channel) {
ADMUX = 0b01000000;
ADMUX |= channel;
uint16_t messwert=0;
for (uint8_t i=0; i<5; i++) {
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)) )
messwert = (ADC)+messwert;
messwert /= 5;
return messwert*5;
int main(void){
  DDRA = 0xff;
  ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0);
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
  uint16_t m1=0;    char puffer1[16];
  uint16_t m2=0;    char puffer2[16];
  uint16_t m3=0;    char puffer3[16];
  uint16_t m4=0;    char puffer4[16];
  lcd_init();
while (1) {
    // = adc_messung(ADC0-7)
    m1 = adc_messung(0);
    m2 = adc_messung(3);
    m3 = adc_messung(1);
    m4 = adc_messung(2);
  #include "ifs.h"
    itoa(m1,puffer1,10);
    itoa(m2,puffer2,10);
    itoa(m3,puffer3,10);
    itoa(m4,puffer4,10);
    lcd_setcursor(0,1);    lcd_string("x=");
    lcd_setcursor(2,1);    lcd_string(puffer1);
    lcd_setcursor(0,2);    lcd_string("y=");
    lcd_setcursor(2,2);    lcd_string(puffer2);
    lcd_setcursor(7,1);    lcd_string("x=-");
    lcd_setcursor(10,1);          lcd_string(puffer3);
    lcd_setcursor(7,2);    lcd_string("y=-");
    lcd_setcursor(10,2);          lcd_string(puffer4);
    _delay_ms(100);
    lcd_clear();
Hat jemand eine Idee.?
MfG. Jo
#2686325
Hei...na am einfachsten wäre es doch die werte zu vergleichen.
Also z.B. So:
if(puffer1==puffer1alt & puffer2==puffer2alt....)
//do nothing
else{
    lcd_clear();
Gruss
Gast #2686368
Johannes Adler schrieb:
> versteh ich nicht...
> while(1){
>   calculate(&neu)
>   if(alt!=neu)
>     update_lcd()
>     alt=neu
> was ist calculate.?
Das berechnet den neuen Wert.
> und meine frage, wie komme ich auf die variablen alt
> und neu?
Was heisst "Wie komme ich?" Neu wird jeweils berechnet und alt ist der
Wert aus dem vorigen Durchgang...
Gast #2686584
Wenn man eine Ausgabe z.B. so macht:
Spannung1: 123V
Spannung2: 456V
Dann schreibt man Spannung1: und Spannung2: nur einmal hin.
Die Werte danach werden immer neu geschrieben und mit den Curserbefehlen
an die entsprechende Stelle gesprungen.
Schau mal in den Befehlssatz des LCD, dort steht sowas.
> weil es sein kann, das die neue variable kleiner ist, sprich der rest
> der alten ist noch vorhanden...
Ich vermute er meinte den Wechsel einer dreistelligen zur zweistelligen
Anzeige.
So ein Fehler hatte ich Anfangs auch.
Dafür gibt es Leerzeichen.
#2687350
> genau so mach ich es ja...das problem ist halt das flakkern, also
> flakkern nicht ganz, sondern die pixel rechts vom lcd sind erst später
> da, als die vorderen...
Wenn du dir das Löschen des LCD in die Haare schmierst und immer nur die
Werte überschreibst (und gegebenenfalls ein paar Leerzeichen um die
Zeichen zu entfernen, die nicht mehr benötigt werden), dann flackert da
auch nichts.
Millionen von Programmierern weltweit machen das so. Das wird wohl auch
für dich gut genug sein. Nur darf man halt nicht naiv an die Sache
rangehen.
#2687373
> while(1){
>   calculate(&neu)
>   if(alt!=neu)
>     update_lcd()
>     alt=neu
> was ist calculate.?
Der Programmteil, in dem du deinen auszugebenden Wert bestimmst.
> und neu?
"Neu" ist der Wert den du ausgerechnet hast.
Zb den neuen Benzinpreis, weil du Tankstellenpächter bist und du eine
schöne große Anzeigetafel vor der Tankstelle stehen hast (auf der man
leider so wie früher noch hochklettern muss um Täfelchen auszutauschen,
was leider auf deine alten Tage nicht mehr so einfach ist wie früher,
als du noch ein junger SpringInsFeld warst)
Nachdem du den neuen Verkaufspreis berechnet hast und um dir das Kraxeln
auf die Anzeigetafel wenn möglich zu ersparen, schaust du auf den Zettel
neben der Kasse, auf dem du dir aufgeschrieben hast, welcher Preis jetzt
gerade auf der Anzeige zu sehen ist. Sind die beiden gleich, dann zeigt
die Anzeige schon den neu ausgerechneten Wert an. Du musst also nicht
ruafkraxeln. Sind die Werte aber nicht gleich, dann musst du die Anzeige
wohl oder übel auf den neuen Preis ändern. Und nachdem du das getan
hast, nimmst du den Zettel neben der Kassa zur Hand, streichst den alten
Wert durch und notierst dir diesen jetzt eben neu ausgerechneten und
angezeigten Wert. Denn .... es kommt die Zeit an dem du wieder einen
Benzinpreis ausrechnest und den Zettel zur Hand nimmst um zu
vergleichen, ob der Wert an der Anzeige nicht zufällig schon mit dem
jetzt neu ausgerechneten Benzinpreis übereinstimmt. Und mit ein bischen
Glück sind die dann auch tatsächlich gleich und du musst nicht zur
Anzeigetafel hochklettern.
Und jetzt nimmst du dir nochmal den Code vor (der übrigens symbolisch
gemeint war und nicht als Copy&Paste Vorlage für dich) und siehst nach,
wo du die Einzelteile dieser erfundenen 'Geschichte' in Codeform
wiederfindest:
 while(1){               // den ganzen Tag mach ich nix anders, als:
   calculate(&neu)       // einen neuen Benzinpreis ausrechnen
   if(alt != neu)        // Zettel her. Passt die Anzeige vielleicht schon?
     update_lcd();       //    Nö. Leider. Passt nicht. Muss ich wohl kraxeln
     alt = neu;          //    aber ich notier mir für 'später', was auf der Anzeige zu sehen ist
und dann überlegst du mal, wie du dieses allgemeine Kochrezept auf deine
spezielle Situation von ADC Werten anstelle von Benzinpreisen anwenden
kannst.
