SRAM zu voll?
Gast #2686877
Ich habe nachdem compilieren eines Programmes (LCD Display mit
lcd_strings als Ausgabe) nach dem Compilieren 99% voll
.data+.bss,+noint, also SRAM.
Wenn ich das Programm starte, spielt es nach kurzer Zeit <1s verrückt.
Display zeigt wirres Zeug bzw. schon das was es soll, aber nicht
vollständig und nicht in der Zeile, wo es soll, das Programm selbst tut
auch nicht, was es soll (vorwiegend Interrupt gesteuert).
Kann es sein, das der Stack dadurch überläuft und der AVR sich aufhängt?
Oder kann man beim Compilieren den SRAM wirklich 100% ausnutzen?
Merci.
David
Gast #2686880
ja, sogar sehr wahrscheinlich
nein, der AVR hat überhaupt keinen Grund sich bei soetwas aufzuhängen.
Er macht nur nicht das was du erwartest, für ihn selber ist noch alles
ok.
nein kann man nicht.
Gast #2686885
Ok, dann habe ich wohl die Ursache gefunden.
Ich wurde schon verrückt, bin stundenlang das Programm durchgegangen.
Gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagt, hierüber darf man nicht (%
Auslastung).
Vermutlich nicht, weil es ja programmabhänging sein wird, wie
verschachtelt dieses ist. Aber so eine Sicherheitsgrenze aus dem
Bauch/Erfahrung?
Gast #2686903
Was dir beim Kompilieren an SRAM Verbrauch angezeigt wird ist nur der
Teil des SRAMs, der SICHER belegt ist.
Also zum Beispiel globale oder statische Variablen. Alles, was später
malauf dem Stack landet, gehört da nicht dazu.
Aber nicht nur lokale Variablen, die nur innerhalb ihrer Funktion
existieren liegen auf dem Stack. Jeder Funktionsaufruf kostet dich
Stackspeicher für die übergebenen Argumente, die Rücksprungaddresse und
evtl. noch für den Rückgabewert.
Wenn du Funktionen rekursiv aufrufst kann sich der Stackverbrauch enorm
Aufschaukeln.
Wann du lieber aufhören solltest, statischen Speicher zu verbrauchen
kann man also Pauschal nicht sagen. Kommt immer drauf an wie intensiv du
deine Funktionen ineinander verschachtelst.
#2686905
> Auslastung).
Wie weit ist der SRAM durch static- und global-Variablen schon
ausgelastet?
Dazu kommt die maximale Verschachtelungstiefe deiner Funktionen(welche
Register müssen nach dem call gerettet werden).
Manchmal brauchen Funktionen auch selbst noch RAM, z.B. wenn du
innerhalb einer Funktion ein uint8_t-Array mit einer Zahl am Members
größer als die gerade freien Register definierst.
Man kann das also pauschal nicht sagen. Schau dazu am besten das
generierte Assemblerlisting nach STS usw durch. Konstante Strings wie
Namen von Menüpunkten o.Ä. speichert man am besten mit PROGMEM in den
Flash. Dann werden die Strings nicht erst in den RAM kopiert und von da
aus auf dem LCD ausgegeben.
mfg mf
Gast #2687162
Danke für das Angebot. Ich versuche mal die LCD_strings in den SRAM
auszulagern und dann versuche ich es nochmal. Sollte es nicht klappen,
melde ich mich.
Gast #2687179
> melde ich mich.
Du meinst in den Flash - Im SRAM sind die bereit.
Ich kann dir das Tutorial zu den einzelnen Speicherarten hier im µc.net
sehr gut empfehlen!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29
#2687187
>> melde ich mich.
Nitpicking:
... und im Flash auch. (wie kämen sie sonst beim Hochfahren ins SRAM)
D.h. das ist eigentlich gar kein Auslagern, sondern das Verhindern einer
unnützen Kopie, die nur SRAM belegt und sonst zu nichts gut ist (solange
die Strings nicht verändert werden müssen)
