Moin, ich habe da einen Kunden der sich partout nicht ausreden lassen möchte das er kleine mechanische Handmeßgeräte die er mit einem Meßkopf von China Messchiebern versieht, mit einer Funktübertragung ausstatten und verkaufen will. Er müßte sich wohl dann bei der WEEE anmelden und die Geräte die im ISM Band 433 oder 868 Mhz arbeiten sollten irgendwie zertifizieren lassen. Wie ist da in etwa der Werdegang und was für Kosten kämen auf Ihn zu? Die geschätze Stückzahl liegt wohl unter 100/a, das sich das nicht lohnen wird hatte ich ihm schon angedeutet... Offensichtlich produziert aber Niemand fertige Funkübertragungssets die die entsprechende Schnittstelle haben. Die Entwicklungs/Produktionskosten der Hardware an sich sind erst mal irrelevant. Das überblicke ich soweit. Ich mache für diesen Kunden derzeit Programmierkram und helfe bei elektronischen Problemen, ich möchte aber zum Teufel nicht als Produzent solcher Geräte auftreten, wegen all dem was dran hängt... Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > Offensichtlich produziert aber Niemand fertige Funkübertragungssets die > die entsprechende Schnittstelle haben. Das würde ich an Deiner Stelle noch mal sauber hinterfragen. Bei ähnlichen Projekten habe ich in der Vergangenheit oft Lösungen entdeckt, mit denen ich vorher nicht gerechnet hatte. So gibt es z.B. im Bluetooth-, W-LAN- oder ZigBee-Bereich unzählige Lösungen.
Holm Tiffe schrieb: > die Geräte die im ISM > Band 433 oder 868 Mhz arbeiten sollten irgendwie zertifizieren lassen. Zertifizieren muss man nicht zwingend. Wenn du einen Modul nimmst, der (unter den bei seiner Messung gemachten Bedingungen) schon einmal von einer "benannten Stelle" gemessen worden ist, und du dir sicher bist, dass du bei der Benutzung des Moduls nichts getan hast, was die Werte dieser Messung in Zweifel stellen würde, dann kann man auch ohne eigene Messung die Konformität erklären. Eine solche Erklärung muss dein Kunde allerdings (zumindest auf Verlangen) ausfertigen, und diese muss auch die Regelungen auflisten, zu denen er die Konformität behauptet. Als Ausdruck der Konformität kommt dann der CE-Kuckuck drauf.
Holm Tiffe schrieb: > kleine mechanische Handmeßgeräte Da würde ich erst 2 Fragen beleuchten: - Ob die Dinger überhaupt beim Anwender in verseuchter Umgebung wie gewünscht funktionieren. (Es gibt Flecke auf dieser Welt (wie den Hafen von Venedig) wo selbst die Autoelektonik versagte. - Ob ein TÜV/ EMV-Test nötig ist, der viel Geld kostest, um irgendwelche Ausschreibungen zu gewinnen.
>433 oder 868 Mhz arbeiten sollten irgendwie zertifizieren lassen. Am besten ein HF Modul eindesignen. Die folgenden Module sind mir bekannt (Zertifizierungsstand beim Hersteller anfragen): - die 900er Zigbits von Atmel: http://www.atmel.com/tools/ZIGBIT900MHZMODULEWITHBALANCEDRFOUTPUT.aspx - die ANY@900 von Adaptive Network Solutions "Zigbit wiring" kompatibel: http://www.an-solutions.de/products/900_mhz/900_zigbee_modules.html - IMST http://webshop.imst.de/funkmodule.html ... und da bei denen gleich ein Testhaus mit dranhaengt kann man ja mal mit nach den Kosten einer Zertifizierung fragen. - wenns auf den Stromverbrauch und die Groesse nicht ankommt gibts dann auch noch die 868er XBEES. http://www.google.de/products/catalog?oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:unofficial&client=firefox-a&q=ZigBee+868&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=17702049025854456108&sa=X&ei=AC6_T42WG4jY4QT5yu33CQ&ved=0CJIBEPMCMAI
Axel Wachtler schrieb: > Die folgenden Module sind mir > bekannt (Zertifizierungsstand beim Hersteller anfragen) Ach, und die Dresden-Elektronik-Module kennst du nicht? Das glaube ich dir nicht. :-) http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4_32.html
<ironie>Dresden-Elektronik ?? nie gehoert, wo sitzen denn die?</ironie> Das kommt wahrscheinlich daher dass ich die Portierung von uracoli auf 32 bit erfolgreich verdraenge ;-) ...
Hallo, also Stiftung EAR muss er natürlich machen, wenn er der Inverkehrbringer ist. Das Funkmodul ist dagegen sehr schnell gemessen ob es nach DIN EN300220-1 bzw. DIN EN 300220-2 komform ist. Ich würde aber mal ganz vorsichtig sein, mit übernahmen der Konformitätserklärung Anderer. Da oft ein Modul alleine nicht das Problem darstellt, sondern z.B. die Ansteuerung andere Spannung,Hardware und Software. Gruß Sascha
