Moin, wir basteln gerade an einem Uniprojekt, bei dem ein autonomer Roboter u.A. Bilder aufnehmen soll, die dann auf einem Server zusammengesetzt werden sollen (Stitching). Dafür bin ich jetzt auf der Suche nach einem Kameramdoul, dass per USB an ein Raspberry Pi angeschlossen werden soll.. Eigentlich hatte ich mir das Delock 95851 rausgesucht, das gibts aber nicht mehr... Jetzt bin ich auf der Suche nach etwas vergleichbarem, finde aber nichts. Eine 08/15-Webcam wäre auch in Ordnung. 2 Megapixel und fixer Fokus sind ausreichend, aber leider mangelt es da meist an ausführlichen Datenblättern. Wichtig ist jeden Fall noch, dass es Linuxtreiber gibt bzw. die Kamera vom UVC-Treiber unterstützt wird. Wichtig Daten wären Öffnungswinkel, Brennweite und idealerweise mechanische Abmessungen der Platine... Preislich sollte sich das ganze nicht über 30€ bewegen, lieber natürlich weniger... Gibt es da zufällig eine Standardempfehlung oder so ;) Gruß Mots
An das Raspberry Pi kann man auch anders Kameramodule anschließen. Es hat dazu eine Schnittstelle namens "MIPI CSI", die auch von der im iPhone verbauten Kamera genutzt wird. Leider ist der ganze Krempel weitestgehend undokumentiert, aber wenn Du Dir Ruhm verdienen willst, kannst Du ja versuchen, das zu ändern ...
Wird Zeit, dass jemand mal den 8MB Grafik blob disassembliert ;)
MasterD schrieb: > hilft eventuell weiter...
1 | Specifications are available to MIPI members only. |
und
1 | Join MIPI |
2 | |
3 | All companies wishing to join the MIPI Alliance must first |
4 | join as an Adopter. After becoming an Adopter, companies may |
5 | make a request to the Board of Directors to become a Contributor. |
6 | If successful, a company can then request to be elected as a Promoter. |
Danke, das mit der Kameraschnittstelle hab ich auch gesehen, aber das ist alles zu kompliziert und undokumentiert. Daher fiel die Wahl ja auf USB ;)
