Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portzustand beim Debuggen
von Björn K. (bjoern_k)
Ich möchte gerade auf Eclispe umsteigen und das Debuggen funktioniert
soweit auch schon.
Was mir jedoch noch fehlt ist, dass ich mit die Register (Ports, ADC
usw) während des debuggens anzeigen lassen kann. ( So wie es mir bei IAR
z.B. angezeigt wird)
Geht das mit eclispe?
Leider nur umständlich: du holst dir aus der Registerübersicht im
Datenblatt die (SRAM-)Adresse deines Registers und schaust dir die
entsprechende Speicherstelle an.  Das geht im GDB entweder mit dem
Kommando "x", oder mittels "print" und einem entsprechenden
Typecast ("print/x *(char *)0x8005e").  Der Offset 0x800000 zeigt
dabei dem Debugger an, dass er den SRAM-Bereich lesen soll, ohne
Offset würde er den Flash lesen.
Schade.
Das ist natürlich nicht so schön
