Hallo , ich habe folgende Frage: Wie kann man ein LCD mit 5V Pegel/Versorgung an einen 3,3V uC anschliessen, und zwar so, daß es auch professionellen Ansprüchen genügt. Mir ist bewußt, daß es möglich ist, wenn ich den uC z.B.: mit 3,5V betreibe und das Display das dann gerade als HIGH-PEGEL erkennt, aber daß ist meiner Meinung nach für eine professionelle Lösung ungeeignet. Das ist meiner Meinung nach ein Problem welches durch die neuen uC, welche mit 3,3V arbeiten immer aktueller wird, da die alphanumerischen LCD in aller Regel für 5V ausgelegt sind. Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Johannes
Hi Kommt auf dein Display an. 44780er Displays laufen z.B. auch mit 3,3V. Man braucht allerdings eine negative Spannung für den Kontrast. MfG Spess
Hi, dafür nimmt man einen LevelShifter! Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, entweder als Integrierter Baustein (Habe hier gerade einen 74ABT16245B in der HAnd gehabt) oder du machst das ganz konventionell mit einem Transistor und einem (eher Zwei wenn man den zwischen µC und Basis mitrechnet) Widerstand als Schaltstufe. Gruß Carsten
Johannes V. schrieb: > ich habe folgende Frage: Wie kann man ein LCD mit 5V Pegel/Versorgung an > einen 3,3V uC anschliessen, und zwar so, daß es auch professionellen > Ansprüchen genügt. Mir ist bewußt, daß es möglich ist, wenn ich den uC > z.B.: mit 3,5V betreibe und das Display das dann gerade als HIGH-PEGEL > erkennt, aber daß ist meiner Meinung nach für eine professionelle Lösung > ungeeignet. Da sollte man einen Blick ins Datenblatt des Controllers werfen. Da wird einem meistens geholfen. Johannes V. schrieb: > Das ist meiner Meinung nach ein Problem welches durch die neuen uC, > welche mit 3,3V arbeiten immer aktueller wird, da die alphanumerischen > LCD in aller Regel für 5V ausgelegt sind. Nö. Ersten können die meisten gängigen Diplaycontroller auch mit 3,3V problemlos umgehen und wenndann ist es ein Problem der (Hobby)nutzer die aus irgend einem mir unbekannten Grund große Angst vor 3,3V haben. Da sind leider noch einige sehr altbackene Strukturen vorhanden die Neuerungen nur sehr ungern gegenüber treten. Ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
