Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTSpice und PWL Files
von Markus W. (kornbanane)
ich will in LTspice einen individuellen Puls auf meine Schaltung geben.
Dazu gibt es ja bei der Spannungsquelle die Funktion PWL in zwei
Varianten:
1. Man kann die Zeiten und die zugehörigen Spannungen in LTspice in eine
Tabelle eintragen.
2. Man kann eine externe PWL Datei einbinden.
Hab dazu jetzt mal 3 Fragen:
1. Wenn ich den Puls in LTspice mit dieser Tabelle definiert habe, wie
kann ich dann sagen das dieser Puls auf ewig wiederholt werden soll ?
(also ohne zig 1000 einzellne Zeit- und Spannungswerte in die Tabelle
einzutragen)
2. Es gibt ja sicher Tools mit denen man sein Eingangssignal komfortabel
erzeugen kann und als PWL Datei abspeichern kann. Kennt ihr ein "gutes"
bzw. leicht bedienbares und vorallem kostenloses ?
3. Wenn ich ein Signal mit einem Digitaloszi aufnehme und in eine Excel
Tabelle übertrage - also sprich Spg. mit dazugehörigem Zeitwert ist es
dann möglich diese "Rohdaten" irgendwie in eine PWL Datei einzubinden so
dass ich quasi ein Signal der "echten Welt" aufnehmen kann und dieses
auf meine simulierte Schaltung legen kann. Natürlich geht das nur bei
einer begrenzten Auflösung das ist mir auch klar ;)
Dann schon mal danke fürs lesen ;)
von Hannes J. (pnuebergang)
PWL repeat forever ( <daten> ) endrepeat
Da Linear mittlerweile die Help-Funktion in LTSpice unter Wine in Linux
abgeklemmt hat, kann ich gerade nicht nachsehen, ob das dokumentiert
ist.
Wenn es nicht dokumentiert ist, dann solltest du das besser nicht mit
Linear oder in der Yahoo-Gruppe diskutieren. Da pisst man sich bei der
Verwendung  "illegaler" undokumentierten Funktionen ins Hemd.
Für den Rest: Beliebige Skriptsprache, die Text verarbeiten kann. Excel
oder ähnlichen Schrott eher nicht.
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
Das geht, in der Hilfe zu LTSpice steht drinnen wie die PWL-Datei
aufgebaut sein muss, du musst dir dann nur noch anschauen was dein Scope
an Daten ausgibt.
so habs hinbekommen war eigentlich recht einfach und ich hab jetzt
tatsächlich das aufgenommene Signal vom Oszi zum messen :)
Problem ist jetzt das ich Bauteiltoleranzen von mehreren Bauteilen in
meiner Schaltung (bestehend aus 4 OP als Verstärker integrierer usw.)
simulieren will.
Das ist ja mit der .step Anweisung kein Problem, das dumme ist nur das
ich warten muss bis meine Schaltung sich stabilisiert hat und das dauert
ca. eine Sekunde und der PC braucht ewigkeiten (ca. 30 min.) um über
diesen Zeitraum zu simulieren (trotz idealen OP's mit Spice Level 1),
aber die Schaltung an sich funktioniert also keine rumgeschwinge oder
so.
Kann ich jetzt angeben:
1. Simuliere die Schaltung mit R1 mit den zwei Toleranzwerten für R1_in
und R1_max
2. DANNACH simuliere R2 mit den Toleranzwerten für R2_in und R2_max
usw. ?
Ich hab vor den PC über nacht laufen zu lassen aber es nützt ja nix wenn
ich dann nur ein Bauteil simuliert bekomme, deshalb die Frage ob ich
automatisch erst das eine Bauteil durchsimulieren kann und dann das
nächste usw... ??
währe es vieleicht sinnvoll mehrere instanzen von LTSpice laufen zu
lassen und in jeder Instanz ein anderes Bauteil durchzuspielen ?
Ist dann zwar hammer rechenaufwand und bremst alles aus, aber über nacht
ist es ja egal ....
Problem gelöst: Wenn ich die Bauteilwerte mehrerer Bauteile verändern
lasse, dann erstellt er mir für jede Kombination eine Spannungskurve.
Also wenn ich R1 mit 10k und 20k simuliere und R2 mit 30k und 40k dann
erzeugt er mir 4 Spg. Kurven.
Was ich jetzt noch nicht so verstehe ist wieso man z.B.: bei den
Widerständen Toleranzen angeben kann, denn wo werden diese zum
Simulieren verwendet ?
Bei Pspice kann man ja eine WorstCase Simulation machen - wird dann
mithilfe der Angabe der Bauteiltoleranzen automatisch der insgesamt
schlechteste Fall berechnet ? Also quasi ohne das man die Sache per Hand
machen muss (wie bei LTSpice) und das auch mehrere Bauteile
berücksichtigt werden.
