CLK des SPI beim AVR beeinflussen
Gast #2687691
Hallo!
Ich moechte das Audio-Modul SOMO-14D ansteuern. Dies kommuniert über
eine einfache serielle Schnittstelle, sie verlangt nach CLK und DATA.
Ich moechte diese gern über die SPI des At2560 ansteuern, jedoch
verlangt das Modul als Startkennung, dass CLK für gewisse, kurze Zeit
auf high- bzw low liegt.
Daher Frage: kann ich bei aktivierter SPI den Pegel von CLK noch
beeinflussen?
Gast #2687873
>beeinflussen?
Du kannst wann immer du willst das SPI Modul wieder
abschalten und dann CLK als IO Pin benutzen.
Danach SPI wieder einschalten. Wo ist das Problem?
Gast #2687970
>beeinflussen?
Kommt drauf an, was Du unter "aktiviert" verstehst.
Der Takt legt erst los, wenn es irgendwas zu senden gibt,
d.h. etwas in das TX-Datenregister geschrieben, nicht
dann wenn /CS aktiv gemacht wurde.
Bei den meisten (allen?) SPIs kann die CLK-Phase und Inaktiv-Polarität
konfiguriert werden.
Gast #2687982
>Ich find das irgendwie unelegant.
>Ist denn das der einzige Weg?
Was ist daran unelegant?
Das sind 10 Zeilen Code.
Kommen wir halt darauf zurück:
>beeinflussen?
Du kannst evtl. die SPI Frequenz so weit runter drehen
das das mit deinem Timing passt. Dann schreibst du einmal
0x01 ins SPDR und auf CLK kommen 8 Pulse. Möchte dein Modul das?
Wenn nein beginne wieder bei Null. SPI Modul abschalten........
Gast #2688009
holger schrieb:
> Wenn ich mir das Datenblatt mit den Timings so ansehe
> würde ich mir das mit dem SPI Modul sparen.
> Das ist mit simplem Pin wackeln in 10 Minuten programmiert.
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Gerade, weil im Datenblatt ausschließlich Min- und keine Max- Zeiten
vorgegeben sind, hielt ich das gerade für einfach (aussehend).
Ich habe mich auch schon daran versucht, die Steuerung per Pinwackeln zu
realisieren aber ich habe keine (kompakte) Funktion hinbekommen,
stattdessen bin ich über gigantische switch-Verzweigungen verzweifelt.
Vielleicht ein guter neuer Ansatz:
Wie müsste eine Funktion aussehen, die ein uint_8 übergeben bekommt und
nach jedem Takt (CLK-Pinwackeln) den DATA-Pin gemäß übergebenem Wert
wackelt?
Bin gespannt..
Gast #2688015
void SoftSPIWriteSlow(uint8_t data)
  uint8_t mask = 0x80;
  while(mask)
    if(data & mask) { SPI_MOSI_HI; }
    else            { SPI_MOSI_LOW; }
    SPI_SCK_HI;
    _delay_us(2);
    SPI_SCK_LOW;
    _delay_us(2);
    mask >>= 1;
