Hallo, ich würde gerne ATMega32 so wie auf dieser Seite: [1] beschrieben über Bascom programmieren und testen. Nun hat aber mein PC keinen solchen Druckerport mehr. Jetzt benötige ich einen kleinen USB-Adapter. Ich habe mich auch schon umgeschaut: [2] -> zu teuer [3] -> würde dieser hier mit Bascom funktionieren? Soll ich eigentlich Bascom verwenden oder gibt es da bessere Alternativen? [4] -> DIeser hat nur einen 6poligen Stecker, aber im Schaltplan benötige ich doch einen 10poligen! Würde dieser trotzdem gehen? Gruß Jörg [1]: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht [2]: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=161
Jörg Häfner schrieb: > zu teuer Mein USBasp hat mich vielleicht nen 5er gekostet. Musste nur einmal initial programmiert werden. So: http://www.fischl.de/usbasp/ Meiner passt in so eine Schachtel von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Ladeadapter_SEC_0500.html Die oft angeprangerte Fummelei mit den Z-Dioden umgeht man, indem man dem mega88 gleich einen 3,3V-Spannungsegler spendiert. In die Mosi-Leitung muss halt dann ein Widerstand rein. mfg mf PS: Knall deine Links einfach mitten in den Text, hier im Forum schreibst du schließlich keine Wissenschaftliche Arbeit.
nummer 4 geht. du mußt dir halt ein anderes kabel bauen oder auf der platine einen 6 poligen stecker vorsehen ... unterschide findest du hir http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer unter pinbelegung ...
Will man was rechtes haben, geht nichts über das Original. Hier mal 2 Links zur auswahl. Günstig und 100% sein Geld Wert. http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=33 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=45040 > Mein USBasp hat mich vielleicht nen 5er gekostet. Musste nur einmal > initial programmiert werden. Und mit was hast Du den das erste mal programmiert? Doch sicher nicht mit Luft und Liebe. Also warum tut man das einem Anfänger an, das man dem gleich ein Teil empfiehlt mit welchem die ersten Sorgen und ggf Frust vorprogrammiert sind.
Stephan W. schrieb: >> Mein USBasp hat mich vielleicht nen 5er gekostet. Musste nur einmal >> initial programmiert werden. > Und mit was hast Du den das erste mal programmiert? Doch sicher nicht > mit Luft und Liebe. Also warum tut man das einem Anfänger an, das man > dem gleich ein Teil empfiehlt mit welchem die ersten Sorgen und ggf > Frust vorprogrammiert sind. Hier existierte für exakt 5 Minuten ein Minimalst-SIprog auf dem Steckbrett. rate mal wofür. Als ich das Ding gebaut habe, war ich auch Anfänger in Sachen µC. mfg mf
[3] http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006 [4] http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=100075
Hier gibt es einen Bausatz mit vorprogrammiertem Tiny2313. Funktioniert prima. citb
Mein USBASP war fix und fertig !!!!!!!!!! Kostet z.Z. etwas mehr als 3,95
Jörg Häfner schrieb: > Nun hat aber mein PC keinen solchen Druckerport mehr. Jetzt benötige ich > einen kleinen USB-Adapter. Per USB-LPT-Adapter einen µC programmieren klappt normalerweise nicht - leider. Das Timing ist über den Adapter praktisch nicht hinzubekommen. Nimm besser gleich einen USB-Programmer. Einen von den Originalen von Atmel. Oder wenn du es günstiger haben willst, ich bin mit dem hier sehr zufrieden: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html Billiger und universeller geht es wohl nicht mehr, weil praktisch alle DIP-Anschlussbelegunngen unterstützt werden. > Soll ich eigentlich > Bascom verwenden oder gibt es da bessere Alternativen? Am meisten Leistung holst du aus dem µC, wenn du Assembler verwendest. Falls es aber ein größeres Projekt wird, brauchst du bei Assembler sehr viel Disziplin, um hinterher nicht nur Chaos im Quellcode zu haben. Letztlich musst du aber selbst entscheiden, was die wichtig ist... Ist ja auch Geschmackssache. :-) > [4] -> DIeser hat nur einen 6poligen Stecker, aber im Schaltplan > benötige ich doch einen 10poligen! Würde dieser trotzdem gehen? Es gibt Adapter. Kann man sich selber bauen oder kaufen. Siehe ebay, Radig, embedded-projects, CSD-Elektronics oder wie auch oben guloshop.de.
