Hallo Ich hab ne Frage zu Lichtmaschinen in Autos und dem Ladestrom. Also in den den angaben zu vielen Lichtmaschinen findet man Angaben mit sehr hohen Leistungen. Z.B. im T4 1700W. Natürlich werden die warscheinlich nur komplett bei sehr hohen Drehzahlen abgegeben. Aber auch wenn die drunter liegen kommt mir das doch sehr hoch vor. Jetzt in dem Beispiel mit den 1700W jetzt mal von 2/3 Leistungsabgabe ausgegangen sind das immer noch gute 140A. Aber wie passt das mit den Autobatterien zusammen. Die werden doch wohl nicht mit 140A geladen oder? klar wenn die voll sind sowieso nicht aber ich meine jetzt in dem Fall von ner sehr leeren Batterie mit 11,5 V oder so. In anderen Artikeln wurde beim Laden von ner Autobatterie immer so c/10 oder manchmal auch c/5 Ladestrom empfohlen. Aber das wär ja bei ner 50Ah Batterie mehr so 3*c Ladestrom. Weiss jemand wie das zusammen passt und warum nicht alle Batterien im Auto explodieren ;-)
gerade gesehen bei 2/3 natürlich nur 94A. Ist aber trotzdem zuviel
Diese Leistung kann eine Lichtmaschine bringen wenn sie entsprechend gefordert wird. Gefordert wird eine gewisse Leistung nicht nur von der Batterie. Wenn Sitzheizung- Front- und Heckscheibenheizung, Lichtanlage usw eingeschaltet sind, kommt schon eine zu erbringende Leistung zusammen die entsprechend hoch ist. Diese Leistung sollte nicht die Batterie erbringen müssen, daher eine entsprechend gut ausgelegte Lichtmaschinenleistung.
Ja das stimmt. Aber ich wollte auf etwas anderes hinaus mit meiner frage. Und zwar wird die Batterie Spannungsgesteuert geladen. Also ich lege sagen wir 13,8v an und die wird geladen. Ein normales Ladegerät kann die leistung nicht bringen und es werden erstmal weniger spannung anliegen die nach und nach steigen bis sie sich dann 13,8V annähert und am ende wird der strom immer kleiner weil die Spannungsdifferenz von batterie und ladegerät kleiner wird und die batterie ist voll. Aber eine 90A lichtmaschine legt dann gleich 13,8V an und kann auch ca 90A liefern. also ne menge. Die können doch nicht wirklich fließen? ich hoffe so war es verständlicher
Naja, die Batterie hat ja einen Innenwiderstand. Daher stellt sich auch bei nicht vollgeladener Batterie die 14 Volt ein sobald ein gewisser Strom darein gepumpt wird. Ich schätze mal dass du da bei 30A schon die 14V erreichst und dann der Regler diese Spannung hält. k.
Ja sowas hatte ich mir auch gedacht. Aber ist es dann quatsch Batterien mit c/5 oder C/10 Ladestrom zu laden und man legt einfach 13,8V an egal wieviel Strom meine Spannungsquelle liefern kann. Bisher dachte ich man müsste den Ladestrom auch begrenzen??
Also ich meine immer noch Autobatterien bei NiMh oder NiCd ist es klar das er begrenzt werden muss
Die LiMa bringt max. 14V. Man muss bedenken, dass eine Autobatterie niemals auf mehr als 80% entladen werden sollte. Eine 80% volle Autobatterie zieht bei 14V vielleicht 3A, wenn überhaupt. Auch eine leerere Autobatterie zieht nicht viel Ladestrom, bzw. wenn dann nur sehr kurzzeitig. Deswegen benutzen Ladegeräte, die Bleiakkus schnelladen auch höhere Spannungen, 15,5 bis 16V. Aufgabe der LiMa ist nicht die Batterie zu laden, das ist nur ein Nebeneffekt! Ach ja, eine LiMa bringt schon im Leerlauf 80% der vollen Leistung, das ist ja der Witz. Die LiMa dreht mit doppelter Kurbelwellendrehzahl. Bei den alten Gleichstromgeneratoren, die durch ihre Bauart nicht so schnell drehen konnten (nur gleich schnell wie die Kurbelwelle) war es wirklich so, dass im Leerlauf nicht viel rauskam.
Wie bereits gesagt muss eine Lichtmaschine nur nebenher die Batterie laden, aber im Normalfall alle eingeschalteten Stromverbraucher bedienen können. Auf diese Bordnetzlast muss -sollte- die LiMa ausgelegt sein.
> sind das immer noch gute 140A. Ja. > In anderen Artikeln wurde beim Laden von ner Autobatterie immer so > c/10 oder manchmal auch c/5 Ladestrom empfohlen. Tja. Sie halten mehr aus. Im Auto musst du den Strom abziehen, den das Auto sowieso braucht, aber das könnte auch mal 0 sein. Die 140A kommen auch nicht stundenlang (dann wäre der Akku eh voll), sondern nur bei höherer Drehzahl und leerem Akku, also wohl so 5-10 Minuten lang. Aber dann sind es schon 140A.
Da bei laufendem Motor die Zündung und die Einspritzung Leistung liefern muss und die Armaturen und ein Dutzend Steuergeräte auch noch darf man wohl getrost 20-30A schon für den Eigenverbrauch abziehen.
Ja das die Limma für viele Verbraucher ausgelegt ist ist mir schon klar alleine das Fernlicht zieht ja viel oder ne klimaanlage. Mich hatte ja nur interessiert ob die ladeströme so hoch werden können und warum die batterie das mitmacht. Also wenn ich das jetzt aus den vorherigen kommentaren richtig gelesen hab wird der Ladestrom eigentlich nur durch den Ri der Batterie gebremst. Es können also sehr hohe Ladeströme fließen und die batterie explodiert trotzdem nicht. Weil es steht ja in keinem Handbuch zu nem auto wenn deine Batterie leer ist mach möglichst viele Verbraucher an damit der Ladestrom nicht so hoch wird ;-) @Schwitzender Fettsack 80% Ladekapazität und drunter nicht kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Aber du hast schon recht man sollte sie aufjedenfall nicht bis an die Grenzen entladen Ach so hab gestern in nem selbstversuch mal 13,8V an ne batterie angelgt mit nem Labornetzteil. die Batterie war so auf 11,8V runter also schon ziemlich leer. Da ging der Ladestrom gewaltig hoch bei 20A hab ich dann den Strom begrenzt und runter auf 5A gedreht. Das kam mir sonst ungesund vor
@udo schmidt hab nen alten diesel da ist alles noch mechanisch ohne Steuergerät usw. Aber klar ein bisschen Strom braucht der trotzdem
Flex schrieb: > Mich hatte ja nur interessiert ob die ladeströme so hoch werden können > und warum die batterie das mitmacht. Die macht das mit, solange die Spannung nicht zu hoch wird. Wenn durch einen defekten Regler die Ladespannung zu hoch ist und die Batterie anfängt zu gasen dann kann es ungesund werden.
@MaWin hatte ich erst gerade gelesen Ok das ist dann echt ne menge Strom. Deshalb raten die beim ADAC usw warscheinlich einem mal 20minuten zu fahren wenn die beim starten geholfen haben weil das dann reicht und die Batterie fast voll ist
@Udo Schmitt und was ist zu hoch? hängt das von der Batterie ab oder kann jede 12V Autobatterie mit 14,5V geladen werden das ist glaube das maximum was ich gesehen habe bei ner Lima.
Flex schrieb: > und was ist zu hoch? hängt das von der Batterie ab oder kann jede 12V > Autobatterie mit 14,5V geladen werden das ist glaube das maximum was ich > gesehen habe bei ner Lima. Das hängt hauptsächlich von der Chemie ab, und etwas von der Temperatur. Ich kenne den Wert 14,2 V als Gasungsgrenze, bei 13,8 wird die meines Wissens noch nicht ganz voll. Wie gesagt die 10tel hängen ggf. auch von der Temperatur ab. 14,5 wäre schon grenzwertig hoch.
naja aber z.b. gibts jetzt den hier http://www.lima-shop.de/site/product_info.php/info/p6_Regler-mit-Kohlen-fuer-Bosch-Lichtmaschine-14-5V---385-1116.html Ich hab auch mal gelesen das man mit 14,5V lädt um die Säure neu zu bilden Selbst bei einer Varta Batterie steht die maximale Ladespannung nicht im Datenblatt http://www.autoteilemann.de/media/import/td/PDF/PDF026/varta-5740120683132_UK.PDF
Wikipedia sagt dazu "Die Ladespannung sollte bei etwa 15 bis 25 °C im Bereich von 14,2 bis 14,4 Volt liegen. Der Ladestrom sollte bei ungeregelten Ladegeräten ein Zehntel bis höchstens ein Fünftel des Wertes der Batteriekapazität betragen und auch bei Schnellladung ein Drittel des Wertes der Kapazität nicht übersteigen. Bei spannungsgeregelten Ladegeräten ist eine Begrenzung des Ladestroms nicht erforderlich" das macht ja irgendwie keinen Sinn was waer denn ein nicht spannungsgesteuertes Ladegerät. schon klar warscheinlich ein Stromgesteuertes Aber da müsste man schon ganz doof sein wenn man ein stromgesteuertes nimmt das die Batterie zu stark lädt und da sprechen die von c/5 oder C/10. Ok ist halt auch wikipedia
Flex schrieb: > was waer denn ein nicht > spannungsgesteuertes Ladegerät. Völlig ungeregelte mit "weicher" Kennlinie durch entsprechende Trafos oder (früher) Selen Gleichrichter. Da gast die Batteri dann da die Ladegeräte aber eine weiche Kennlinie haben fliesst nicht mehr allzuviel Strom und früher musste man ja auch regelmäßig dest. Wasser nachfüllen. Flex schrieb: > Ich hab auch mal gelesen das man mit 14,5V lädt um die Säure neu zu > bilden Das ist Unsinn. Die Säure bildet sich beim Laden automatisch und immer weil die Sulfationen beim Laden wieder in das Dielektrikum übergehen. Deshalb kann man mit einem Säuredichtemesser auch den Ladezustand eines Bleiakkus ermitteln und muss niemals Säure sondern nur dest. Wasser nachfüllen.
Flex schrieb: > Ich hab auch mal gelesen das man mit 14,5V lädt um die Säure neu zu > bilden Udo Schmitt schrieb: >> Ich hab auch mal gelesen das man mit 14,5V lädt um die Säure neu zu >> bilden > Das ist Unsinn. Die Säure bildet sich beim Laden automatisch und immer > weil die Sulfationen beim Laden wieder in das Dielektrikum übergehen. > Deshalb kann man mit einem Säuredichtemesser auch den Ladezustand eines > Bleiakkus ermitteln und muss niemals Säure sondern nur dest. Wasser > nachfüllen. Keine Säure Neubildung, aber die Säure wird umgewälzt, und somit die Schlammbildung am Boden der Batterie verringert. Erhöht die Lebensdauer.
Ahh alles klar aber da sollte dann zumindest ein Ventilator daneben stehen nehm ich an. So wegen den Knallgasen.
ich habe fertig schrieb: > Keine Säure Neubildung, aber die Säure wird umgewälzt, und somit die > Schlammbildung am Boden der Batterie verringert. Erhöht die Lebensdauer. Das würde ich mal in das Reich des Regenerier-Voodoo und Elektro-Esoterik verbannen. Dazu müsste sich der Schlamm magisch wieder an die Elektroden anlagern. Da wird nichts umgewälzt, sondern da findet eine chemische Reaktion (besser gesagt 2 unterschiedliche an plus und Minus Elektrode) statt. Schau es dir bitte in Wikipedia an.
Die andere Art der Regenerierung die ich kenne ist die mit gepulsten Spannungen. Das soll wohl auch funktionieren. Steht zumindest in Auto Zeitungen. Ist das auch quatsch oder funktioniert das. http://www.novitec.de/ sowas z.b.
Flex schrieb: > Ist das auch quatsch oder funktioniert das. Da gibt es genau wie im Hifi viel Schindluder, Mythen und Glaube. Ein Bleiakkumulator altert, meines Wissens hauptsächlich aus 2 Gründen. 1. Es löst sich Blei, Bleioxid und Bleisulfat von den Platten und bildet den Schlamm am Boden. Damit ist diese Substanz weg und steht nicht mehr für die Enerhiespiecherung zur Verfügung. 2. Dadurch änderst sich auch die Struktur der Platten und damit ggf. der Innenwiderstand. Altere Akkus, bzw besonders langlebige hatten/haben da massivere Bleiplatten und ein größeres Säurereservoir am Boden und deshalb da mehr Reserve. 3. Es bildet sich beim entladen immer Bleisulfat. Das ist per se nicht leitend und nur solange wie es nur in sehr dünnen Schichten und kleinkristallinen Strukturen vorkommt, kann es beim Laden wieder in Blei zurückgewandelt werden. Mit dem Alter des Akkus bilden sich große Kristalle die für die chemische Reaktion nicht mehr genutzt werden können. Meines Erachtens kann mit solchen Impulsladern daran nichts grundlegendes geändert werden, sie können vieleicht den Prozess etwas verlangsamen, aber ich wüsste nicht daß es dazu belastbare Studien gibt, nur Erfahrungsberichte von Leuten die entweder damit Geld verdienen wollen oder die das sehen was sie sich wünschen zu sehen. Meine Meinung. Gruß
Vor kurzem war meine Batterie etwas runter weil das Licht an war. Auto sprang nicht mehr an. ADAC gerufen, er hat seine Starterbatterie drangehängt, daraufhin ist das Auto wieder angesprungen. Er hat den Ladestrom gemessen, der war bei 80A. Also die Batterie zieht dann schon einiges :-)
Also meine Autobatterie hängt einfach nicht direkt an der lichtmaschine, Sondern am batterieladeregler...
Alles klar das ist einiges. Und das war nicht der Anlasser strom oder?
Udo Schmitt schrieb: >> Keine Säure Neubildung, aber die Säure wird umgewälzt, und somit die >> Schlammbildung am Boden der Batterie verringert. Erhöht die Lebensdauer. > > Das würde ich mal in das Reich des Regenerier-Voodoo und > Elektro-Esoterik verbannen. Dazu müsste sich der Schlamm magisch wieder > an die Elektroden anlagern. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier steht nicht dass Schlamm abgebaut wird, sondern dass weniger entsteht.
Es ist schon merkwürdig ich beschäfftgie mich schon länger mit Akkus. Also allgemein NiMh und Lipos und so. Ich habe glaub ich noch wenig Gebiete gesehen in denen es mehr unterschiedliche Meinungen gibt. Dabei gibt es zumindest Blei Akkus schon ziemlich lange. Das liegt warscheinlich daran, dass zwei wissenschaft (Chemie und Elektrotechnik also eigentlich ja Physik) im selben Thema vereint sind. Und meistens die Leute maximal von einem der beiden Themen Ahnung haben
ich habe fertig schrieb: > Wer lesen kann ist klar im Vorteil. > Hier steht nicht dass Schlamm abgebaut wird, sondern dass weniger > entsteht. Das konnte man so oder so verstehen, aber trotzdem wird daurch keine Säure "umgewälzt" und ein Bewegen der Säure würde höchstens die Schlammbildung erhöhen, weil dadurch kleine Oxid und Sulfatpartikel von den Platten abgeschwemmt werden würden. Zeig mir eine objektive, anerkannte Studie daß das wirkt und ich nehme meine Aussage gerne zurück. Aber nicht das Marketinggeschwurbel der Anbieter solcher Wundergeräte.
Flex schrieb: > Das liegt > warscheinlich daran, dass zwei wissenschaft (Chemie und Elektrotechnik > also eigentlich ja Physik) im selben Thema vereint sind. Und meistens > die Leute maximal von einem der beiden Themen Ahnung haben Das liegt eher daran, daß man mit metawissenschaftlichen Aussagen prima Kohle verdienen kann, weil 98% der potentiellen Käufer nicht im Ansatz verstehen was da passiert. Ist wie mit den "physikalischen Entkalkern, die im Jahr nur 0,2kWh Strom brauchen ein einseitig angeschlossenes Kabel 5 mal um die (eiserne) Hauptwasserleitung gelegt wird und durch das "elektronische Impulsmagnetfeld" sich die "Struktur der Calziumionen" ändert so daß kein Kalk mehr ausfällt. Oder wie sauerstoffreies Kupferkabel bei Hi-End. Oder wie Homöopädie, (um Mitternacht bei Vollmond linksschwenkend vom "Wirkstoff" eine 6 fache 1:100 Verdünnungsreihe machen die dann Wunder tun soll. Die Namen der "Wirkstoffe" sind genauso erfunden wie die Wirkung. Aber da hilft ja wenigstens der Placeboeffekt tatsächlich. ... to be continued.
Die ursprüngliche Frage kann man ganz klar beantworten: In die Batterie können auch mal 100 A und mehr fließen. Niemand behauptet, dass sie das toll findet oder dadurch länger lebt, aber sie wird schneller wieder voll :) Aus Sicht eines Fahrzeugherstellers ergeben sich unter anderem folgende Fragen: 1. Was kostet das ganze? Also ein DC/DC um den Ladestrom zu begrenzen. 2. Welchen Kundennutzen erzeuge ich damit. Die Antwort auf 1 lautet meist: Zu viel, besonders im Hinblick auf Antwort 2: Eigentich nur negativen, also keinen. Wenn eine Batterie so leer ist, ist sie entweder verschlissen oder ihr ist was anderes untypisches passiert. In beiden Fällen wird der zusätzliche Verschleiß in Kauf genommen, um die _Starter_-Batterie schnellst möglich wieder in die Lage zu versetzen, den Motor zu starten. BTW: Die Stromaufnahme eines Modernen Fahrzeugs liegt durchaus deutlich über 1 kW, die Angabe auf dem Generator ist keineswegs geflunkert.
Flex schrieb: > Alles klar das ist einiges. Und das war nicht der Anlasser strom oder? Der Anlasserstrom liegt um einiges höher. Der Motor lief und er hat direkt am Batteriekabel gemessen. Die BoardElektronik wird bei laufendem Motor von der Lichtmaschine versorgt, d.h. der Strom der direkt an der Batterie gemessen wird, ist der Ladestrom. Man sieht auch, dass dieser langsam sinkt. Er hat mir erklärt, dass man an der Sinkgeschwindigkeit erkennen kann, ob eine Batterie noch Kapazität hat oder nicht. Wenn also der Ladestrom bei "leerer" Batterie nach 5 Minuten schon nachlässt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Batterie hinüber ist (d.h. keine Leistung mehr speichert).
Na, dass gepulste Ladeströme das Bleisulfat abbauen und den Innenwiderstand eines Bleiakkus reduzieren ist ja erwiesen. Kann jeder selber ausprobieren. Schaltpläne für Desulfatoren gibts im Netz. Und metawissenschaftlich ist das garantiert nicht. Beim Elektropolieren erhält man unterschiedliche Oberflächen, je nachdem ob man Gleichstrom oder gepulsten Strom benutzt. Die Wellenform hat sehr wohl einen Effekt in einer galvanischen Zelle. Das Problem sind hier die studierten Elektrotechniker, die in ihrem Studium nichts darüber gelernt haben, niemals in der Richtung geforscht oder experimentiert haben, aber natürlich alles besser wissen und darüber reden wie der Papst vom F*cken. Leider gibts in diesem Forum keine Chemiker.
Schwitzender Fettsack schrieb: > Die Wellenform hat sehr wohl einen Effekt > in einer galvanischen Zelle. Das ist ja durchaus richtig. Aber dann müsste jedes Laden des Akkus gepulst erfolgen um vieleicht! einen lebensverlängernden Effekt zu erzielen, aber einen gealterten Akku dann durch einen Hokus Pokus von ein/zweimal Laden/entladen wieder (fast) neuwertig zu bekommen ist Blödsinn. Oder wird jetzt wieder die Verschwörungstheoriekarte gezogen daß der Akku ja nicht zu lange halten darf. Und alle Hersteller von Notstromversorgungen und Akkumulatoren sind natürlich blöde und nur die Gurus die solche "Regenerierlader" ins Internet stellen sind die modernen Zweisteins.
Hi, ich habe (leider) auch schon einige Erfahrungen mit Bleiakkus gemacht. Man sollte sich mal ein ordentliches Ersatzschaltbild dazu anschauen, hui, was da alles mit einfließt. Aber aus praktischer Sicht: Ich habe noch nie eine längere Zeit(>1Minute) einen Strom von 80A in eine typische Starterbatterie (36h - 72h), die noch in Ordnung war und max. 14,7V(mit Kalzium) haben sollte, bekommen. So ein hoher Strom lag bei mir nur immer an einem Plattenschluss. Bis denn Foxi
mal ein paar Fakten: - Lichtmaschine liefert Konstanntspannung mit 14.4V - Die Batterie ist über ein Kabel mit der Lima verbunden, dieses Kabel hat einen Ri - Die Batterie hat ihren eigenen Ri - Die Bat. muss einen sehr hohen Strom beim Starten liefern (um die 600A mal als Hausnummer) der hohe Strom fließt beim Starten durch die Bat. - selbst wenn die Bat. also mit ca 100A geladen wird ist das ok Frage: Wie hat der ADAC-Mensch den Strom gemessen? Hat der die Batterie abgeklemmt und in reihe gemessen?
Udo Schmitt schrieb: > Das ist ja durchaus richtig. Aber dann müsste jedes Laden des Akkus > gepulst erfolgen um vieleicht! einen lebensverlängernden Effekt zu > erzielen, aber einen gealterten Akku dann durch einen Hokus Pokus von > ein/zweimal Laden/entladen wieder (fast) neuwertig zu bekommen ist > Blödsinn. Es kommt darauf an, warum der Akku einen hohen Innenwiderstand hat (umgangssprachlich "nicht mehr tut"). Wenn es elektrisch isolierende Bleisulfatkristalle sind, dann bringt eine gepulste Ladung was. Wenn aktives Material verloren gegangen ist (Tiefentladung oder mechanische Beschädigung) dann bringt das natürlich nichts. Eine Verbesserung wird der Desulfator aber auf jeden Fall bewirken. > Oder wird jetzt wieder die Verschwörungstheoriekarte gezogen daß der > Akku ja nicht zu lange halten darf. Strohmannargument. Ist deiner Position nicht förderlich. > Und alle Hersteller von Notstromversorgungen und Akkumulatoren sind > natürlich blöde und nur die Gurus die solche "Regenerierlader" ins > Internet stellen sind die modernen Zweisteins. Nicht alle Industrieprodukte entsprechen dem Stand der Technik. Die meisten NiMH Akkus die in elektrischen Geräten verbaut sind (Rasierer, Zahnbürsten) werden einfach über einen Vorwiderstand dauergeladen. Heisst das, dass Mikroprozessorgesteuerte Ladegeräte, die eine Delta-U Abschaltung machen nutzloser Hokuspokus sind? Mit einer Prozessorgesteuerten Ladung würden diese verbauten Akkus viel länger halten.
bleiblatte schrieb: > mal ein paar Fakten: > - Lichtmaschine liefert Konstanntspannung mit 14.4V > - Die Batterie ist über ein Kabel mit der Lima verbunden, dieses Kabel > hat einen Ri > - Die Batterie hat ihren eigenen Ri > - Die Bat. muss einen sehr hohen Strom beim Starten liefern (um die 600A > mal als Hausnummer) der hohe Strom fließt beim Starten durch die Bat. > - selbst wenn die Bat. also mit ca 100A geladen wird ist das ok > > Frage: > Wie hat der ADAC-Mensch den Strom gemessen? Hat der die Batterie > abgeklemmt und in reihe gemessen? Kennst du ein Hand-Messgerät, das den Anlasserstrom schluckt :-o Er hat mit einer Strommesszange gemessen. "bleiblatte" schreibt man übrigens groß und mit p in der Mitte :-)
> Na, dass gepulste Ladeströme das Bleisulfat abbauen und den > Innenwiderstand eines Bleiakkus reduzieren ist ja erwiesen. Klar, jeder Ladestrom baut Bleisulfat ab. Vorgang am Minuspol: PbSO4 + 2e- → Pb + SO4-- Am Minuspol wird Bleisulfat in Blei umgewandelt. Vorgang am Pluspol: PbSO4 + 2H2O → PbO2 + 4H+ + SO4-- + 2e- Und das Bleisulfat schlechter Leitet, sinkt der Innenwiderstand wenn es umgewandelt wird. http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/03akkus/akkus.htm > > Das liegt warscheinlich daran, dass zwei wissenschaft > > (Chemie und Elektrotechnik also eigentlich ja Physik) > > im selben Thema vereint sind. Und meistens die Leute > > maximal von einem der beiden Themen Ahnung haben > Das liegt eher daran, daß man mit metawissenschaftlichen > Aussagen prima Kohle verdienen kann Du sagst es. Siehe oben.
@Udo Schmitt Ich glaub das Gerät was sich megapulse nennt macht es sogar so das es verbaut wird und dann bei jedem Ladezyklus gepulste Spnnung abgibt. Dann funktioniert es ja sogar vielleicht. @bleibatte na nur halb richtig z.b. bei meinem T4 bj95 sind es nut 13,9 oder 13,8V und das ist auch richtig so. Liegt nicht an ner kaputten batterie und nur das die Batterie hohe Ausgangsströme ab kann heist nicht das du sie auch so laden kannst Mein NiMh Akku von Makita kann auch gut mal 50A abgeben Nur laden sollte ich ihn nicht damit dann wird er gegrillt.
Jo, hab bei mir auch mal gemessen, 13,9V bei laufendem Motor. Ich glaube, die Leute die von 14,4V Ladespannung reden plappern nur Zeug nach, das sie noch nie selbst überprüft haben. Bei 14,4V Dauerladung würde ein Bleiakku massig Wasser verlieren.
Hi, ich habe schon mit diesen quasi geschlossenen Blei-Kalzium-Akkus gearbeitet. Die hört man bei 14,2V fast gar nicht blubbern. Bzgl. nachplappern: -BMW E30 lange genug gefahren, Bordspannung ca. 14,2V. -Peugeot 206 oder 306 (weiß ich nicht mehr) fast 14,8V, die Batterie hat auch gekocht nach langer Fahrt. Da konnte man aber einfach dest. Wasser nachfüllen und so hat sie fast 6 Jahre gehalten.
naja die neuen Limas machen schon soviel ich hab oben mal nen link gepostet. aber eben nicht alle
@daniel fuchs ist das blubbern eigentlich normal ich hatte bei meiner batterie angst gekriegt und hab den strom runter gedreht da flossen so 20A und die Spannung des Ladegerätes war bei 13,9V
Peter wichtig schrieb: > Also meine Autobatterie hängt einfach nicht direkt an der lichtmaschine, > Sondern am batterieladeregler... Dann hast Du aber eine recht merkwürdige Verdrahtunng. Oder hast Du Dir einen solchenn Batterieladeregler selbst gebaut? Gruss Harald
Flex schrieb: > @daniel fuchs ist das blubbern eigentlich normal > ich hatte bei meiner batterie angst gekriegt und hab den strom runter > gedreht da flossen so 20A und die Spannung des Ladegerätes war bei 13,9V Hmm, also ich lade meistens nur mit max. 4A bzw. 8A. Wenn die Batteriespannung schon bei 13,9V liegt, fließt da kein großer Strom mehr. Ich schätze mal so um die 500mA. Falls ein regelbares Netzteil zur Verfügung steht: Bei 12,9V fließt fast gar kein Strom, wenn alle sechs Zellen(2,15V) in Ordnung sind => kein blubbern. Hat man einen Plattenschluss teilt sich die Spannung ja auf nur noch fünf Zellen auf und den Widerstand des Plattenschlusses. Bei fünf Zellen bekommt jede fast 2,6V und blubbert dann eindeutig. Falls jede Zelle noch aufschrauben kann, kann man manchmal auch direkt erkennen, dass bei einer Zelle keine Blasen entstehen. Das ist dann ein Indiz für Plattenschluss. Wenn eine Starterbatterie voll geladen wurde und ca. 2 Stunden nur rumsteht, sollte sie eine Spannung von 12,8V/12,9V haben.
müsste ich das nicht auch messen können. also immer von einer zelle zur naechsten. Sorry ich hatte mich auch missverständlich ausgedrückt das Netzteil war bei 13,8V nicht die Batterie. die war so bei 12,9v oder so.
Wenn die Spannung an der Starterbatterie bei 12,9V lag, dürfte sie eigentlich nicht wirklich blubbern. Hmm, bei normalen Starterbatterien wüsste ich jetzt nicht wie man an die einzelnen Zellen dran kommt.
na deckel auf und dann sind doch da in dem Wasser die Platten zu sehen. und dann den widerstand messen zwischen zwei platten. könnte das nich gehen?
Ich liebe solche Threads! :-) :-) Schade nur, dass das Lesen von Fachbüchern (Varta hat da im Laufe der letzten fast 100 Jahre etliche gute herausgegeben und die verstehen ein klein bisschen was von Bleiakkus) so sehr außer Mode gekommen ist...
> Schade nur, dass das Lesen von Fachbüchern (Varta hat da im Laufe der > letzten fast 100 Jahre etliche gute herausgegeben und die verstehen ein > klein bisschen was von Bleiakkus) so sehr außer Mode gekommen ist... Die 5 verbliebenen Mitarbeiter von Varta haben wohl keine Kompetenz in Akkumulatoren mehr, nur noch in Aktenbergverschieben. http://de.wikipedia.org/wiki/VARTA Autobatterien gehören nun Johnson Controls, Varta stellt keine Autobatterien mehr her. Was letztlich ein Beweis ist, daß sie davon keine Ahnung haben und keine international konkurrenzfähig ausreichende Ahnung hatten.
Oh nein aber jetzt nicht auf Sin oder Unsinn von Fachbüchern abschwänken. Informationen aus so einem Forum sind gut weil man oft von Kennern der Materie direkter die Infos bekommt. Aber Fachbücher oder Artikel sind schon der Fachlich bessere Teil. Und bevor jemand was dummes tut z.b. was gefähliches. Soll er den Rat aus so einem Forum durch nen Fachartikel verifizieren. Kann man das so stehen lassen. Antwortet mal lieber drauf wie man so einen Plattenschluss beim Bleiakku messen kann.
Mein nettes kleines russisches Dnepr-Gespann hat einen Anlasser mit 1,6 PS ~ 1,5 kW. Das ergäbe rechnerisch 125 A bei Vollast. Zieht der aber nie und nimmer (der Anlasser dürfte auch einen 6 Zylinder Schiffsdiesel anwerfen können). Nebenbei hängen Lima, Anlasser und Batterie direkt an Plus, der Regler regelt den Strom durch den Limarotor. Wer je einen ADACler (sind eigentlich nette Kerle) mit "Strom" hat hantieren sehen kann sich auch erklären wie die Jungks auf 80 A Ladestrom kommen ;)
Also im Nkw bereich (24V) sind direkt nach dem Motorstart 300A Ladestrom in die batterie locker drin (selbst gemessen). es sind teilweise mehrere generatoren verbaut, Der Anlasser Saugt auch nur knapp 250A ...heutzutage sind vermehrt keine reihenschlussmotore verbaut sondern permanentmagnetmotore mit untersetzungsgetriebe.
Die Frage habe ich mir auch schon einmal gestellt. Vielleicht kann Deine Lichtmaschine 1700W an einem rein ohmschen Widerstand abgeben. Aber die Ausgangsspannung des Generators liegt mit vielleicht 13,8V gerade einmal 3V über Deiner entladenen Autobatterie mit 10,8V. Das ganze wird begrenzt über den Innenwiderstand des Generators, der Batterie, der Verbindungskabel und der Karosserie. Ich glaube, (ich hab's noch nicht selbst gemessen) anfangs können tatsächlich hohe Ströme fließen. Die dann aber auch schnell steigende Batteriespannung vermindert aber auch den Ladestrom. Auf dem folgenden Video kannst Du die Ladeströme (negativ angezeigt) verfolgen, die sich bei einem Hybridauto bei Ladung durch Motor und/oder Rekuperation ergeben können: https://www.youtube.com/watch?v=0oYsfOzU45A Batteriedaten hier: https://www.priuswiki.de/index.php?title=Hybrid-Batterie [...Yaris Der Yaris verfügt über eine NiMH-Akku mit einer Kapazität von 0,9 KWh bei 144 Volt. Es handelt sich um 20 in Reihe geschaltete Module je 7,2 Volt mit insgesamt 120 Zellen. Das Gewicht beträgt 31 kg. ...] Die Kapazität meiner normalen Autobatterie ist etwa so groß wie die des Yaris. Meine Batterie wiegt 17kg. So 100A Ladestrom nach dem Start mit stark fallender Tendenz halte ich für denkbar. Ich meine, ich hätte mal mit einem Zangenamperemetervorsatz so etwa 100A Entladestrom beim Start gemessen.
Peter M. schrieb: > Vielleicht kann Deine Lichtmaschine 1700W an einem rein ohmschen > Widerstand abgeben. > > Aber die Ausgangsspannung des Generators liegt mit vielleicht 13,8V > gerade einmal 3V über Deiner entladenen Autobatterie mit 10,8V. > > Das ganze wird begrenzt über den Innenwiderstand des Generators, der > Batterie, der Verbindungskabel und der Karosserie. Die Widerstände begrenzen den Strom nicht, da die Spannung am Lima-Ausgang bei Bedarf noch ein paar Volt hochgeregelt werden kann, damit am Referenzpunkt - z.B. Verteiler oder Batterieklemmen, die exakte Ladespannung ankommt. Halbwegs moderne PKW-Bordnetze haben da schon einen Fernfühler ("Sense") stecken, der zum Lima-Regler verbunden ist. Der Ladestrom wird dabei nur von der eingestellten Strombegrenzung des Generators bestimmt, sofern die Batterie entsprechend aufnahmebereit ist.
Danke für den Hinweis auf die modernen Autos. Mein Auto ist Baujahr 1988 und Vater's Altfahrzeug von 1993 hat dieselbe herkömmliche Bauweise. batman schrieb: > Peter M. schrieb: > >> Vielleicht kann Deine Lichtmaschine 1700W an einem rein ohmschen >> Widerstand abgeben. >> >> Aber die Ausgangsspannung des Generators liegt mit vielleicht 13,8V >> gerade einmal 3V über Deiner entladenen Autobatterie mit 10,8V. >> >> Das ganze wird begrenzt über den Innenwiderstand des Generators, der >> Batterie, der Verbindungskabel und der Karosserie. > > Die Widerstände begrenzen den Strom nicht, da die Spannung am > Lima-Ausgang bei Bedarf noch ein paar Volt hochgeregelt werden kann, > damit am Referenzpunkt - z.B. Verteiler oder Batterieklemmen, die exakte > Ladespannung ankommt. Halbwegs moderne PKW-Bordnetze haben da schon > einen Fernfühler ("Sense") stecken, der zum Lima-Regler verbunden ist. Bei meinem PKW gibt es keine Sense-Leitung. Im ersten Moment klingt das plausibel. Allerdings müssten dann aber auch alle Verbraucher mit einer derart überhöhten Versorgungsspannung zurecht kommen. > Der Ladestrom wird dabei nur von der eingestellten Strombegrenzung des > Generators bestimmt, sofern die Batterie entsprechend aufnahmebereit > ist. Kannst Du das irgendwie belegen? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass moderne PKW nur noch "Weitbereichsverbraucher" verbaut haben, die mit einer Spannungsanhebung von 3V zurecht kommen.
Wieso "Weitbereich". Eine Konstantspannungsquelle mit Referenz am Abnahmepunkt (Verbraucher) ist so ziemlich das Gegenteil davon. Die Spannung ist dort sehr stabil. Belege bekommt man genug, wenn man nach "Lichtmaschine Sense" googelt. Die Funktion ist je nach Hersteller unterschiedlich belabelt. Ich kenne die "Sense" zumindest bei Hitachi-Lima in PKW so ab 1992. Hier scheint was zu sein http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/generator/generator_mfr.htm
Daniel V. schrieb: > "bleiblatte" schreibt man übrigens groß und mit p in der Mitte :-) oder wenn schon mit zwei "b", dann auch mit zwei "d" Ganz ohne Dialekt ist langweilig. Was die Wirkungswweise eines Ladereglers angeht, herrscht offenbar großflächig Nebel mit begrenzter Sichtweite. Beispiel: Peter M. schrieb: > Vielleicht kann Deine Lichtmaschine 1700W an einem rein ohmschen > Widerstand abgeben. > > Aber die Ausgangsspannung des Generators liegt mit vielleicht 13,8V > gerade einmal 3V über Deiner entladenen Autobatterie mit 10,8V. > > Das ganze wird begrenzt über den Innenwiderstand des Generators, der > Batterie, der Verbindungskabel und der Karosserie. Dann ist die Rede von DC-DC Wandlern usw. Tatsache ist: Ein Laderegler greift eben nicht vorrangig in den Laststromkreis ein, wie man es z.B. von längsgeregelten Labornetzgeräten kennt (Die Starterbatterie ist für en Generator übrigens auch nur eine Last) Ein Laderegler im Auto steuert die Erregerwicklung des Generators an und beeinflusst so den Wirkungsgrad der Stromerzeugung, das heisst in welchem Umfang mechanische Energie vom Motor abgezweigt wird und in elektrische Energie umgesetzt wird. Das geschieht, wie bei Reglern üblich, anhand eines Soll - Ist Vergleiches, denn entscheidend ist was hinten raus kommt.
Wenn die Ladespannung am Sense-Eingang richtig ist, dann müsste die Spannung am Lichtmaschinenausgang höher oder gleich sein. Bei Kontaktschwierigkeiten wie z.B. durch schlechte Masse müssten der Regler hochregeln. Ich hatte unterstellt, dass Verbraucher nun zuviel Spannung abbekommen könnten. Das passt bei meinem Altauto aber nicht, alle Verbraucher hängen an der Batterie und nicht schon vorher an der Plusleitung. Vielleicht gibt es ja eine höhere Spannung, wenn ein Verbraucher eine bessere Masse besitzt als die Batteriemasse?
Peter M. schrieb: > Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass moderne PKW nur noch > "Weitbereichsverbraucher" verbaut haben, die mit einer Spannungsanhebung > von 3V zurecht kommen. Früher (tm) wurde genau umgekehrt ein Schuh draus: Beim Polo 86C, und sicherlich noch weiteren Kfz aus den 80ern war die Zündung auf etwa 10V ausgelegt und hing im Normalbetrieb über ein Widerstandskabel an der Batterie. Beim Starten wurde das Kabel überbrückt, dafür gabs eine Zusatzklemme am Startermotor. Startete im Sommer auch ohne Überbrückung :-)))
Ernst O. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Vielleicht kann Deine Lichtmaschine 1700W an einem rein ohmschen >> Widerstand abgeben. >> >> Aber die Ausgangsspannung des Generators liegt mit vielleicht 13,8V >> gerade einmal 3V über Deiner entladenen Autobatterie mit 10,8V. >> >> Das ganze wird begrenzt über den Innenwiderstand des Generators, der >> Batterie, der Verbindungskabel und der Karosserie. > Was ist an dem Gesagten falsch? Danke.
Die Verbraucher bekommen eher nicht drei Volt mehr ab, da Leitungswiderstände vorhanden sind. Wenn man die Scheinwerfer so tuned, dass mit dem Lichtschalter zwei Relais angesteuert werden, welche dann auf kurzem Weg mit 2.5 mm² direkt von der Batterie auf die Lampen durchschalten, dann verkürzt das meist die Lebensdauer derselben. Die LiMa liefert immer die gleiche festeingestellte Spannung, bzw. strebt sie an. Tritt plötzlich eine hohe Last auf (z. B. Kühlergebläse), dann sackt die Spannung kurz ein, der LiMaregler gibt dann aber mehr Dampf auf die Erregerwicklung im Rotor, so wird die Spannung wieder angehoben, da der Rotor stärker magnetisiert wird und dadurch wieder mehr Spannung an den Statorwicklungen induziert. Der Ladestrom von 80 A, den der ADAC gemessen hat, ist schon plausibel, wenn die Batterie ziemlich leer ist, der sollte aber sehr schnell auf normale Werte sinken.
Peter M. schrieb: > Danke für den Hinweis auf die modernen Autos. > Mein Auto ist Baujahr 1988 und Vater's Altfahrzeug von 1993 hat dieselbe > herkömmliche Bauweise. > > batman schrieb: >> Peter M. schrieb: >> > > Im ersten Moment klingt das plausibel. Allerdings müssten dann aber auch > alle Verbraucher mit einer derart überhöhten Versorgungsspannung zurecht > kommen. > >> Der Ladestrom wird dabei nur von der eingestellten Strombegrenzung des >> Generators bestimmt, sofern die Batterie entsprechend aufnahmebereit >> ist. > > Kannst Du das irgendwie belegen? > Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass moderne PKW nur noch > "Weitbereichsverbraucher" verbaut haben, die mit einer Spannungsanhebung > von 3V zurecht kommen. Die Steuergeräte können bis 60V ab, für den Fall eines Lastabwurfs. Glühbirnen etc. altern etwas schneller, aber kommen auch mit 15V noch klar. Allerdings wars bei mir bei jeder Messung so, dass an den Batteriepolen zwischen 14 und 14,4V anlagen. Und bei DEN fetten Verbindungskabel braucht man auch nicht zwingend eine Sense-Leitung. Das sind fingerdicke Kupferstränge, da musst du schon ganz schön viel Saft drüberjagen um 3V Spannungsabfall hinzubekommen.
@ Peter M. So fixiert ist die Generatorspannung gar nicht. Der Ist-Wert der Bordspannung wird an der Starterbatterie gemessen. Und wenn der Generator einige hundert mV oder einige V drauflegen muss, um die Sollspannung an den Klemmen der Starterbatterie zu erreichen, dann macht der das auch innerhalb vorgegebener Grenzen. Die Kabel vom Generator zur Batterie sind zwar dick, aber haben dennoch einen Widerstand, den es zu überwinden gilt.
Der Generator ist weit weg und Kupfer teuer. Da kann eine Sense-Regelung schon einen wirtschaftlichen Vorteil für den Hersteller bringen. Der Fahrer bezahlt das fehlende Kupfer aber mit mehr Spritverbrauch.
Ernst O. schrieb: > @ Peter M. > > So fixiert ist die Generatorspannung gar nicht. Der Ist-Wert der > Bordspannung wird an der Starterbatterie gemessen. Und wenn der > Generator einige hundert mV oder einige V drauflegen muss, um die > Sollspannung an den Klemmen der Starterbatterie zu erreichen, dann macht > der das auch innerhalb vorgegebener Grenzen. Die Kabel vom Generator zur > Batterie sind zwar dick, aber haben dennoch einen Widerstand, den es zu > überwinden gilt. Jetzt habe ich den Kritikpunkt verstanden. Wie ich schon oben schrieb, mein PKW ist Baujahr 1988 und verfügt über keine Sense-Leitung. Der Regler regelt 13,8V am Lichtmaschinenausgang ein, bei Vater's alter Kiste von 1992 war ein 14,4V-Regler drin. So war es auch möglich, dass meine Batterie 2008 nicht mehr richtig geladen wurde, weil auf den Leitungen so viel verloren ging und der Wagen irgendwann aus heiterem Himmel im Sommer nicht mehr ansprang. Nach 3 Stunden schmiergeln hatte ich ganz viel Leitungsverluste auf der Masse eliminiert. Ich habe offensichtlich den Anschluss an die moderne Fahrzeugelektrik verloren und habe von meinem PKW auf andere Fahrzeuge geschlossen. Damit befinde ich mich wirklich im Elektriknebel der 1980-er Jahre!
batman schrieb: > Der Generator ist weit weg und Kupfer teuer. Da kann eine Sense-Regelung > schon einen wirtschaftlichen Vorteil für den Hersteller bringen. Der > Fahrer bezahlt das fehlende Kupfer aber mit mehr Spritverbrauch. Macht Sinn! Wird nicht die Lichtmaschine für den EU-Spritverbrauchstest sowieso abgeklemmt?!
Starkstromer schrieb: > Wie bereits gesagt muss eine Lichtmaschine nur nebenher die Batterie > laden, aber im Normalfall alle eingeschalteten Stromverbraucher bedienen > können. > Auf diese Bordnetzlast muss -sollte- die LiMa ausgelegt sein. Na ja! In allererster Line soll die LiMa den Verbrauch des Starters sehr schnell nachladen. Rechne doch mal alle Lasten zusammen, abgesehen von der Batterielast. Sicher, es kommen schon ein paar Ampere zusammen, aber es ist ja auch nicht immer alles gleichzeitig an. Und selbst wenn es das wäre, läge der Strom sicher weit unter dem des Anlassers beim Startvorgang (80-250A sind normal, je nach Motor). Die Ladeleistung im Leerlauf von heutigen Lima liegt über 90% ihrer Nennleistung. Die Hauptaufgabe ist das Laden der Batterie. Das tut sie auch mit 140A, aber dann nur sehr kurz. Starte deinen Motor dreimal kurz und beim vierten mal miss die max. Stromstärke, da wirst du staunen. Natürlich sind die Leistungen der LiMas immer weiter hoch gegangen und das, weil immer mehr kleine Elektromotoren bedient werden müssen, aber dabei bleibt die Hauptaufgabe die Batterie so schnell wie möglich nachzuladen.
Peter M. schrieb: > Nach 3 Stunden schmiergeln hatte ich ganz viel Leitungsverluste auf der > Masse eliminiert. kleine Anekdote dazu: Früher (TM), als die KFZ Elektrik ncoh mit 6 V lief und die Blinker mit Hitzdraht-Blinkrelais getaktet wurden, da war das Wüten des Kupferwurms fatal, da bei sinkender Spannung die Blinker immer langsamer wurden. Bei der Tüv Untersuchung ging das so: Motor aus, Blinker an (tickt) Zündung an (ist ja schliesslich ein Verbraucher), Blinkfrequenz sinkt. Fernlicht an: Blinkfrequenz sinkt weiter. Bremse treten: Blinker bleibt fast stehen: MANGEL, muss behoben werden (kommse nochmal vorbei <grins hämisch>). Wenn dann der Autoreparateur keine Lust auf drei Stunden schmirgeln hatte, wurde as Fernlicht abgeklemmt (stand ja nicht mehr auf der Prüfliste) und das Blinkrelais hat bei der Nachuntersuchung munter getuckert
F. F. schrieb: > tvor Sascha schrieb: > Und bei DEN fetten Verbindungskabel braucht man auch nicht zwingend eine > Sense-Leitung. Das sind fingerdicke Kupferstränge, da musst du schon > ganz schön viel Saft drüberjagen um 3V Spannungsabfall hinzubekommen. Habt ihr alle zu viel Geld? Das ist bei den Autos bei denen die Batterie im Kofferraum verbaut ist schon lange kein Kupfer mehr! Das ist heutzutage Aluminium. Erstens weil es trotz ca 1/3 notwendig größerem Querschnitt deutlich leichter und eben auch billiger ist. Die Batterien in den modernen "energiesparenden" Autos werden auch nicht mehr kontinuierlich nachgeladen, sondern bevorzugt wenn der Motor im Schubbetrieb ist. Dann aber mit viel Strom. Das, und nur das, ist auch der Grund dass heutzutage die wesentlich teureren AGM-Batterien zum Einsatz kommen. Denn die ganz billigen Bleisammler früherer Tage wären bei diesem Einsatz innerhalb eines Jahres reif fürs Recycling.
Ernst O. schrieb: > kleine Anekdote dazu: > Früher (TM), als die KFZ Elektrik ncoh mit 6 V lief und die Blinker mit > Hitzdraht-Blinkrelais getaktet wurden, da war das Wüten des Kupferwurms > fatal, da bei sinkender Spannung die Blinker immer langsamer wurden. Bei > der Tüv Untersuchung ging das so: Motor aus, Blinker an (tickt) Zündung > an (ist ja schliesslich ein Verbraucher), Blinkfrequenz sinkt. Fernlicht > an: Blinkfrequenz sinkt weiter. Bremse treten: Blinker bleibt fast > stehen: MANGEL, muss behoben werden (kommse nochmal vorbei <grins > hämisch>). > > Wenn dann der Autoreparateur keine Lust auf drei Stunden schmirgeln > hatte, wurde as Fernlicht abgeklemmt (stand ja nicht mehr auf der > Prüfliste) und das Blinkrelais hat bei der Nachuntersuchung munter > getuckert Nunja... Blinkrelais... :-) Das war noch ne tiefgezogene Aludose mit drei Flachsteckern, hat aber irgendwie funktioniert. TÜV war früher sowieso immer der Horror, wenn da der Prufer mit Schraubendreher und einer Riesencheckliste in die Grube des Grauens abstieg, und dann eher dumpfe, statt metallischer Klänge hörte. Das war damals "zerstörende Prüfung". Damals erlosch auch noch die ABE, wenn der Prüfer nen Taubensch... auf dem Kotflügel entdeckte, denn der war nicht eingetragen :-)
