Hallo, im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich aus einem Netzteil und einer elektronischen Last ein 2-Quadranten-Netzteil aufbauen. Dieser Aufbau soll Ladegeräte testen, wobei die Ansteuerung durch LabVIEW realisiert wird. Dabei soll durch das Netzteil der dynamische Spannungspegel eines Akkus vorgegeben werden, um das Ladegerät zu starten und anschließend den Ladevorgang zu steuern. Die Leistung aus vorgegebener Spannung durch das Netzteil und Stromfluss durch das Ladegerät soll in der elektronischen Last "verbraten" werden. Gleichzeitig können mit der elektronischen Last Leistung, Spannung und Strom gemessen werden. Wichtig hierbei ist die Messung des Stromes. Die Krux ist, dass dem Lader durch das Netzteil lediglich ein Spannungswert vorgegeben werden soll ohne dass Strom aus dem Netzteil in die elektronische Last fließt, da die die Messung verfälschen würden. Netzteil und Last wurden vorgegeben und sind von verschiedenen Herstellern. Hat jemand eine Idee, wie ohne großen Schaltungsaufwand, der Stromfluss durch das Netzteil in die Senke unterbunden werden kann?
Gibts den Text auch als Bild? Alex N. schrieb: > Netzteil und Last wurden vorgegeben und sind von verschiedenen > Herstellern. Welche? > Hat jemand eine Idee, wie ohne großen Schaltungsaufwand, der Stromfluss > durch das Netzteil in die Senke unterbunden werden kann? Das geht nicht. Aber du könntest z.B. den Strom aus dem Netzteil auf 10mA begrenzen und an die Last auf "konstante Spannung" schalten. Denn eigentlich brauchst du die externe Spannung ja nur zum Triggern des Ladegeräts. Oder?
>im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich aus einem >Netzteil und einer elektronischen Last ein 2-Quadranten >-Netzteil aufbauen. >.. >Dieser Aufbau soll Ladegeräte testen, wobei die >Ansteuerung durch LabVIEW realisiert wird. >.. >Netzteil und Last wurden vorgegeben und sind von >verschiedenen Herstellern. Oha ... ja ... alles klar.
Lothar Miller schrieb: > Gibts den Text auch als Bild? Leider Nein. > Welche? Netzteil: Delta Elektronika SM 52 AR 60 Last: EA EL 9080-200 > Denn eigentlich brauchst du die externe Spannung ja nur zum Triggern des > Ladegeräts. Oder? Richtig. Habe mir dieses Vorgehen so auch schon überlegt. Allerdings wurde dies von meinem Betreuer als ausbaufähig beurteilt, weshalb ich hier auf Informationen gehofft habe. Wenn die Last auf CV geschalten ist, funktioniert das Ganze, wie gesagt, allerdings mit 10mA Stromfluss. Leider kann das Netzteil nach dem Triggern nicht abgeschaltet werden, da die Anwendung auch für Pulsladetechniken funktionieren soll, dort wird ja in den Bestromungspausen die Spannung gemessen. Die 10mA werde ich dann, falls es anderst gar nicht möglich sein sollte, in der Auswertung der Daten berücksichtigen.
