Hallo, ich will mit ein Kabel an eine Platine hinmachen. Dieses will ich aus einem Gehäuse herausführen. Dafür habe ich mir überlegt, ich nehme eine Kabeldurchführung http://www.reichelt.de/Kabeldurchfuehrung/KDF-4/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9245;GROUPID=4478;artnr=KDF+4;SID=12T73r8n8AAAIAAFS@zi0facb94eb658b54764612883f857d924a Jetzt bräuchte ich aber noch etwas für die Zuentlastung. Kennt jemand da eine Methode wie man dieses an der Platine anbringen kann?
Wie waere es mit einer Kabelverschraubung statt der Kabeldurchfuehrung? http://picture.yatego.com/images/4976fb552d1ea2.5/soLappZubehr_STM12x15R7001SGY_20304840377-kqh/lapp-zubehoer-kabelverschraubung-st-m12x1-5-r7001-sgy.jpg
> Jetzt bräuchte ich aber noch etwas für die Zuentlastung. > Kennt jemand da eine Methode wie man dieses an der > Platine anbringen kann? NICHT an der Platine, an der würde ja ständig gerissen. Sondern einen Kabelbinder direkt hinter der Gummitülle ums Kabel binden. Ansonsten die Methode aus 230V Schuko-Steckern: Ein U-Metallbügel der mit 2 Schrauben runtergehalten wird und das Kabel einklemmt. Die Schrauben sollten das Kabel aber nicht auf die Platine schrauben, sondern auf das Gehäuse (bzw. einen im Gehäuse liegenden Klotz).
So ein Teil müsste dann vermutlich funktionieren http://www.reichelt.de/Kabelzugentlastung/KAZU-1/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9195;GROUPID=4477;artnr=KAZU+1;SID=12T731FH8AAAIAAHEDD0w34c0b2bbcd81f7ee453649ec45bf0f74
man kann auch auf der Platine zwei Löcher so groß wie der KabelDurchmesser dicht neben einander bohren und das Kabel durch beide Löcher ziehen, dann "verhackt" sich das Kabel in den Löchern;
Hartmut schrieb: > man kann auch auf der Platine zwei Löcher so groß wie der > KabelDurchmesser > dicht neben einander bohren und das Kabel durch beide Löcher ziehen, > dann "verhackt" sich das Kabel in den Löchern; Und jedes Mal, wenn du am Kabel ziehst, reisst es an der Platine, und an ihrer Befestigung, und evtl. an Bauteilen, die auf Kuehlkoerper geschraubt sind, und an Bauteilen die mit dem Gehaeuse verschraubt sind, usw. Toll.
Hans Müller schrieb: > ich will mit ein Kabel an eine Platine hinmachen. Geiles Kopfkino! lachbrüll Hartmut schrieb: > "verhackt" .. und hat einen ziemlich geilen Hebel um bei Zug "knacks" zu sagen.
