Hallo zusammen, habe bein einem Akku für ein älteres Apple-Notebook die Zellen getauscht (3s3P LiFe) und kann nun, nach dem zusammenbau der Zellen und Anschluss der Elektronik am Stecker nichts messen. Messe ich direkt über die Akkus, hab ich ganz normal meine 12,3V. Jetzt meine Frage dazu: Ist es möglich, dass die Akkuspannung erst am Akkustecker zur Verfügung gestellt, wird, wenn ich diesen ins Notebook schiebe? Eine Freigabe könnte z.b. in Form einer Brücke auf dem Motherboard erfolgen. Hat das schon mal jemand gemessen und könnte mir hier weiterhelfen? Die Akkukontrolle am Akku selbst funktioniert, da scheint also alles in Ordnung. Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß Stefan p.s. ich hab leider das Notebook nicht hier (gehört mir nicht) und auch keinen Vergleichsakku.
Stefan S. schrieb: > Die Akkukontrolle am Akku selbst funktioniert, da scheint also alles in > Ordnung. Was meinst du damit, bzw. wie sicher bist du dir? Akku-Controller sind ziemlich hinterhältig. Wenn die einmal festgestellt haben, dass die Zellen nicht mehr brauchbar sind, dann reicht ein einfacher Wechsel eben dieser nicht mehr aus. Dient natürlich alles der Sicherheit, und nicht etwa, um auszuschließen, dass da Eigenreparaturen durchgeführt werden ;).
Auf die Akkucontrollerplatine gucken welcher IC drauf sitzt und per I2C wieder Strom freigeben. (Insofern der IC jetz wirklich blockiert)
Unlucky2012 schrieb: > Was meinst du damit, bzw. wie sicher bist du dir? Man hat ja die einfache Kontrollmöglichkeit am Akku mit (in diesem Fall)5 LEDs und nem SMD-Taster. Wenn ich die aktiviere, zeigt er mir den Akku als "voll" an, halt rein optisch. Auf der Platine im Akku selbst ist noch ein Balancer drauf, welcher die jeweils 3 Zellen parallel überwacht (4,1V Ladeschlusspannung) und eben die Auswertung für den Zellenzustand. Ob jetzt der Controller generell seinen Dienst verweigert, kann ich nicht sagen. Die bisher verbauten Zellen waren ja nicht ganz tot, sie hatten ja ihre 12,3V, nur waren sie halt nach ner Stunde leer, da schon etwas älter. Viele Grüße Stefan
So, kurzer Nachtrag :) 1) sind es natürlich LiLo Zellen und keine LiFe, was aber für diesen Fall egal ist. 2) Ich hab den Stecker mal an meinem Dell-Notebook gemessen, gleiche Verhältnisse! Wenn ich den Akku aus dem Book nehme, kann ich auch nichts messen. Ich werde jetzt das Gehäuse des Apple-Akkus mal provisorisch heften und dann mal sehen, wann ich ihn ausprobieren kann. Mehr als dass es nicht geht, kann ja nicht passieren. Sollte das dann nicht gehen, werde ich mir mal die I2C-Geschichte am IC näher anschauen, sofern dieser die Möglichkeit einer Wiederfreigabe unterstützt! Trotzdem wäre es noch interssant, ob das schon mal jemand hatte bzw. mal seinen Akku am Notebook kurz messen könnte :) Gruß Stefan
