Hallo Leute! Für einen Bollerwagenantrieb suche ich einen Rollstuhlantrieb oder ähnliches, was man für einen Antrieb eines solchen Wagens verwenden könnte. Wisst ihr, wo es außer in der Bucht so etwas auch relativ günstig gibt? Vielen Dank!
Sieh Dir mal ein sogenanntes "Pedelec" an, das sind diese Elektromofas, die gerne als "Fahrrad" bezeichnet werden. So günstig kommst Du vermutlich nicht an einen neuen Nabenmotor, Leistungselektrik, Akku und Lademimik. Am einfachsten wird es, wenn Du den Bollerwagen so umkonfigurierst, daß Du direkt das Laufrad des Pedelec verwenden kannst, und Du musst die Treterkennung deaktivieren (so ein Pedelec bestromt den Motor nur, wenn man mittritt).
Ok, habe auch schon an andere Gleichstrommotoren gedacht, allerdings ist das Problem die Aufnahme der Nabe bzw. des Rades. Bei Rollstuhlmotoren stelle ich mir das relativ einfach vor.
Hätte 2 x 250W, 24VDC Rollstuhlantrieb inkl. Räder. Bei Interesse schick einfach eine PN.
Leider habe ich keine Möglichkeit, hier PMs zu verschicken. - Kann man die Motoren auch mit 12V betreiben? - Ist eine Radbefestigung mit angeflanscht? - Wie teuer? Vielen Dank!
Eine PN (!) ist eine "Private Nachricht".
Die kannst nur verschicken, indem du dich hier im Forum anmeldest und
dann jeweils einloggst.
Udo Schmitt schrieb: > Peter schrieb: >> Für einen Bollerwagenantrieb > > Ist Vatertag nicht schon rum? "Vater" ist man das ganze Jahr... :-) Gruss Harald
- Kann man die Motoren auch mit 12V betreiben? NEIN... 2x12V in Reihe - Ist eine Radbefestigung mit angeflanscht? Ja. Ein Adapter zur Radaufnahme an der Welle wurde extra gedreht und gefräst - Wie teuer? Keine Ahnung... macht mal ein Angebot Die Motoren haben auch eine Bremse eingebaut. Bei http://www.pololu.com/ gibt es passende PWM Motortreiber dafür.
