Hi Ich habe folgendes vor: ich möchte eine optische Anzeige " ON AIR" schalten sobald ich mit meinem ISDN Telefon Gespräche führe. Es sollten keine Baulichen Veränderungen an der Telefonanlage ( DeTeWe OpenCom 100) als auch an meinem Telefon ( DeTeWe OpenPhone 71 mit Headset)gemacht werden. Abheben tue ich mit der Headsettaste und der PC Software ( BusinessCTI )Tele tue ich fast nicht mit dem Hörer. nur zur Info ;) bez. Taster am Höhrer. Auch ein Taster/schalter an der Headset Halterung, kommt nicht in frage da ich es meist auf habe. Deswegen eine Hardware oder Software ( mit USB vielleicht? ) Ich bin für alles offen und Danke jetzt schon für Eure Lösungen und Anregungen The Tuner
Da brauchst Du etwas, was den S0-Bus zwischen Telephon und Telephonanlage auswertet. Das ist nicht trivial, da Du dazu geeignete Hardware benötigst (ganz ähnlich der, die in ISDN-Karten oder eben -Telephonen verbaut wird), und dann mit einem µC diese ansteuern musst, um an die D-Kanal-Nachrichten zu gelangen, die Verbindungsauf- und Abbau signalisieren. Diese wiederum sind nicht einfach zu decodieren, da hier ein Codierungsverfahren namens ASN.1 verwendet wird. Mit einem PC und einer ISDN-Karte ist so etwas lösbar: http://www.shamrock.de/tools.htm#capidog
eventuell kann man das auch einfacher machen, das "Rauschen" auf dem S0 Bus sollte sich ändern wenn man ein Telefonat führt. dies geht aber nur wenn nur 1 Telfon an der Leitung hängt. Zum test mal einen kleinen Lautsprecher an die Leitung hängen.
Uh, das wird schwierig, da ISDN. Vllt nen Dongle in der Headsetleitung und da messen wann du sprichst. Richtig einfach wärs, wenns Telefon vllt erst die Versorgung des Mics einschaltet, wenn du die Taste gedrückt hast. BzW erklär mal noch genauer den Zusammenhang von Telefon, PC und Headset.
Eventuell könnte man die Software "anzapfen" und dann über USB das Relais schalten Gibt es vielleicht in der software schon Möglichkeiten irgendwelche Aktivitäten auszuführen während eines Telefonats? Würdest du einen außen auf das Telefon über irgendeiner LED aufgesetzten Lichtsensor auch schon als "bauliche Veränderung" sehen?
Erst mal Danke für die Schnelle Hilfsbereitschaft! Martin Wende schrieb: > BzW erklär mal noch genauer den Zusammenhang von Telefon, PC und > Headset. Das Telefon ist eigentlich nur Dekoration ich mache alle Via PC ( ich sehe wer anruft, ich wähle darüber, lediglich das Headset ist mit dem Telefon verbunden, ich nutze die Taste "HEADSET" zum abnehmen und klar es klingelt noch ;) Peter II schrieb: > Zum test mal einen kleinen Lautsprecher an die Leitung hängen. OK und wo genau dran ? 1a-1b 2a-2b ? Leider bin ich was ISDN angeht auf das Anschließen begrenzt, die Technik an sich ist mir nicht so geläufig. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mit einem PC und einer ISDN-Karte ist so etwas lösbar: Du Meinst dann Via Software das Ereignis auswerten und dann das Releis schalten ?
Wie hängt denn das Telefon am PC? Per UART?, Wenn ja kannste das mal abhören und dann später anzapfen.
nullgeist schrieb: > Würdest du einen außen auf das Telefon über irgendeiner LED aufgesetzten > Lichtsensor auch schon als "bauliche Veränderung" sehen? Nö eigentlich nicht. Abgesehen das es nicht gerade cool aussieht. ne super Idee !! Werde ich gleich mal testen, wie ich das hin bekomme das es gut aussieht.
Dirk Schäfer schrieb: > OK und wo genau dran ? 1a-1b 2a-2b ? Leider bin ich was ISDN angeht auf > das Anschließen begrenzt, die Technik an sich ist mir nicht so geläufig. ist egal a1 mit b1 oder a2 mit b2 - aber nicht über "x1" und "x2" denn dort ist die Versorgungsspannung (40V) Ob du nun auf der Sende oder Empfangsleitung bist, sollte egal sein. Ein Telefon ist ja immer beidseitig.
Nen Kondi in Reihe zum Lautsprecher wär aber trotzdem nich schlecht.
Nur mal so: Das Openphone 71 hat keine S0- sondern eine Upn (2-Draht-Systemtelefonschnittstelle). http://www.telefonbau.com/Downloads/Telefone/Schnurgebunden/aastra6771.pdf
Daniel schrieb: > Nur mal so: > Das Openphone 71 hat keine S0- sondern eine Upn > (2-Draht-Systemtelefonschnittstelle). > > http://www.telefonbau.com/Downloads/Telefone/Schnurgebunden/aastra6771.pdf Ok das wusste ich jetzt auch nicht danke. also fällt die S0 Version flach.
Super Ich Danke Euch für die Anregungen!!! Da das Tel wie wir durch Daniel erfahren haben keinen So BUS hat, ist die Idee von nullgeist die Praktikabelste. Ich setze einen LDR auf die LED "Headset ON" des Telefon. ( Experimente mit LED als Lichtsensor sind gescheitert, jetzt muss ich auf die LDR warten ;) MFG The Tuner
Hallo, ist zwar schon älter aber: Mit BusinessCTI (welche Version?) und dem Kuando Busylight wird das Problem sicherlich am besten gelöst.. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zc-AbOyc_zQ Gruss Torsten
