Wie ungenau ist der interne Quarz
Gast #2688636
ich arbeite mich gerade in die Mikrocontroller ein. Zur Zeit versuche
ich mich gerade an einer Uhr, welche sich mittels DCF77 selbst
syncronisiert. Dabei habe ich jetzt festgestellt, dass der interne Quarz
wohl ziemlich ungenau sein muss.
Ich arbeite mit einem ATmega88 (mit gesetztem CKDIV8 Fuse), d.h.
effektiv arbeitet mein Controller mit 1 MHz. Nun würde ich gerne im
Sekundentakt eine Variable hochzählen (und abhängig davon dann die
Minuten und Stunden).
Mein Code hierfür sieht wie folgt aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include "lcd.h"
volatile uint8_t seconds;
volatile uint8_t minutes;
volatile uint8_t hours;
volatile bool updateLCD;
int main() {
  TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS10); // CTC, Prescale = 1
  OCR1A = (F_CPU / 100) - 1; // 100 Hz
  TIMSK1 = _BV(OCIE1A);
23
24
  sei();
25
26
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
27
28
  char buffer[17];
29
  updateLCD = true;
30
31
  while(1) {
32
33
    if (updateLCD) {
34
35
      sprintf(buffer, "%02u:%02u:%02u MESZ\n", hours, minutes, seconds);
36
37
      lcd_puts(buffer);
38
      lcd_puts("MO 00.00.0000\n");
39
40
      updateLCD = false;
41
42
43
44
45
46
47
48
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
49
50
  static uint8_t counter;
51
52
  counter++;
53
54
  if(counter != 100) {
55
56
    return;
57
58
59
60
  seconds++;
61
  counter = 0;
62
63
  if(seconds == 60) {
64
65
    seconds = 0;
66
    minutes++;
67
68
69
70
  if (minutes == 60) {
71
72
    minutes = 0;
73
    hours++;
74
75
76
77
  if (hours == 24) {
78
79
    hours = 0;
80
81
82
83
  updateLCD = true;
84
85
Mir ist klar, dass sprintf() recht anspruchsvoll ist (Anzahl der Zyklen
und Programmspeicher). Das soll aber zunächst keine Rolle spielen.
Jedenfalls kann ich einen Drift von fast einer Sekunde pro Minute
feststellen. Das erscheint mir in Anbetracht der Tatsache, dass ich im
CTC Modus arbeite, fast ein wenig viel.
Mache ich hier irgendetwas falsch, oder kann der interne Oszillator
wirklich so ungenau sein?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #2688639
Hi
Gibt es nicht. Das ist ein RC-Oszillator.
Ja.
MfG Spess
Moderator Persönliche Seite #2688736
Martin Wende schrieb:
> Nana, für RS232 reichts eben NICHT.
Es reicht nicht garantiert, aber in der Praxis (zumindest unter
Bürobedingungen, also T = 25 °C ±5 K, Vcc = Vcc[nenn] ± 10 %)
trotzdem.  Also sich für ein Produkt drauf verlassen kann man
nicht, sich aber per RS-232 schnell eine Debugausgabe zimmern,
ohne sich weiter Gedanken drum machen zu müssen, klappt hingegen.
Moderator Persönliche Seite #2688895
Christian F. schrieb:
> nur bis 9800 baud
Die Baudrate selbst ist eigentlich egal, entscheidend ist ja nur
der relative Fehler.  Allerdings ergeben sich für bestimmte
Baudraten bei den üblichen "glatten" Megahertz-Taktfrequenzen
mehr oder minder große systematische Fehler (durch die endliche
Granularität des Teilerfaktors), die sich natürlich zu den
zufälligen Fehlern (initialer Offset + Schwankung der Taktfrequenz)
addieren.  Sofern die UART der Gegenseite es kann, würden daher
(bei 8 MHz Takt) bspw. 1 Mbit/s sicherer funktionieren als 9600 bit/s.
Abhilfe wäre es, den RC-Oszillator auf eine "baudratenfreundliche"
Frequenz zu ziehen.  7,37 MHz werden daher auch als Ziehbereich nach
unten (für den 8-MHz-Oszillator) per Datenblatt garantiert.
Gast #2689028
Und wenn's noch genauer sein soll, kann man auch nachkalibrieren.
Dazu guckst Du Dir über den Portpin ein paar RS-232-Telegramme an und
bestimmt die kürzeste Low-Phase. Das ist dann ein bit. Die Soll-Länge
ist bekannt, die Ist-Länge hast Du gerade gemessen. Entprechend der
Abweichung wird dann das OSCCAL-Register angepasst. Das Ganze erfolgt am
besten als Regelung, d.h. nur wenig verstellen und dafür regelmässig.
Gast #2689349
> Martin Wende schrieb:> Nana, für RS232 reichts eben NICHT.Das kommt immer drauf
an. Bei mir geht es sowohl im Keller als auch im25° Zimmer nur bis 9800 baud.
Alles drüber ist nur Müll.
Wenn das von der Schnittstellengeschwindigkeit abhängt, hast du noch ein
Problem mit schlechter Signalform. Ob du versuchst ein 300 Bd Signal 60%
vor Bitmitte abzutasten oder ein 115kBd Signal ist egal.
Gast #2689846
tt2t schrieb:
>> Quarze lassen sich nicht integrieren.
> Doch, siehe DS3231
"integrieren" läßt sich unterschiedlich interpretieren.
Integriert im Gehäuse gibt es schon seit Ewigkeiten, auch und besonders
von Dallas/Maxim.
Integriert auf dem Chip, also monolithisch, ist dagegen, meines Wissens,
kommerziell noch nicht realisiert worden.
Beim DS3231 ist es die erste Variante!
