Forum: PC Hard- und Software DOS-Programm unter Win7 mit LPT-Zugriff
von Zippo (Gast)
ich habe ein relativ altes und umfangreiches DOS-Programm, das seither
unter Win98-Rechnern problemlos lief. Es muss zum Abgleich von Geräten
auf einen Parallelport (zur Steuerung von Relais) und auf zwei COM-Ports
(zum Lesen eines Voltmeters und zum Programmieren über Interface)
zugreifen.
Jetzt soll auf einen moderneren Rechner mit Win7 oder zur Not mit WinXP
umgestellt werden. DOS oder auch Win98 in einer Vitualmachine habe ich
schon getestet. Das Programm läuft zwar dort, aber der Zugriff auf die
Schnittstellen klappt nicht. Ich nehme an, das liegt vor allem am Modus
des Parallelports, der im Originalrechner mit Win98 noch den Mode SPP
hat.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, dieses alte DOS-Programm nach wie vor
zu verwenden, jedoch auf einem moderneren Rechner mit Win7? Könnte das
auch mit USB2LPT-Konvertern funktionieren?
Gruß und danke.
Zippo
von Peter II (Gast)
> hat.
nein das liegt daran das unter aktuellen Betriebsystemen keine Anwendung
direkt auf die Hardware zugeifen darf.
man kann diese Sperre umgehen
http://www.heise.de/download/direct-io-117066.html
> Könnte das auch mit USB2LPT-Konvertern funktionieren?
nein das überhaupt nicht, denn dise Konverter gehen nur zum drucken.
von Zippo (Gast)
Danke, das werde ich testen und dann berichten.
Zippo
von Günter Lenz (Gast)
Ich habe auf meinem Computer auf der Festplatte
zwei Partitionen angelegt, C: mit FAT16 und D: mit NTFS.
Dann habe ich MS-DOS 6.22 auf C: installiert, und danach
Windows XP auf D: . Beim Booten erscheint nun ein
Menu, wo ich auswählen kann ob ich DOS oder Windows
starten möchte. Ich kann nun meine Experimente
QBASIC-Programme und andere DOS-Programme weiterhin
in meinem so vertrauten echten DOS betreiben,
wo es die oben genannten Probleme nicht gibt.
von DK4TJ; Wilhelm (Gast)
Hallo Zippo und die anderen.
Die Idee von Günther hört sich gut, ich habe so ein Doppel-Boot
jedoch nie probiert.
Zur Not hat man ja noch ein paar andere Rechner im Hintergrund :-)
Eine andere Möglickeit:
Google mal nach 'USERPORT'
Da gibt es ein Programm mit der dazugehörigen *.SYS, das
die meisten Probleme löst.
Problemlos einzufügen, macht überhaupt keinen Palaver!
Mit meinem alten Rechner, der noch eine echte LPT1 hatte, war das kein
Problem. Ging super, ich ließ z.B. auf einer Testplatine über LPT1
die LEDs blinken, das Ansteuern von I2C und SPI ICs war kein Problem.
Alles selbstgeschriebener DOS-Mist unter TurboPascal und CLIPPER.
Nicht erschrecken 'CLIPPER': Datenbanksprache wie z.B. dBase.
Mit den entsprechenden Tools alles kein Problem.
Mein neuer Rechner hat auch eine LPT
Laut Hardwaremanager : LPT3
Laut Hardwaremanager soll der Rechner auch eine LPT1 haben,
es gibt nur keine Anschlussmöglichkeit.
Weder aussen noch auf dem Board.
Jezt kommt der Nachteil von Userport:
Man kann die die Adresse diese Teils nur begrenzt eingeben.
Ansonsten läuft bei mir LPT3
Mein Word 4.0 (nicht lachen, alter DOS-Kram) kann das, mein
Clipper5/dBase meckert auch nicht.
Eine andere Möglichkeit:
'GiveIO'
Ich habe es auch probiert. Mir hat dabei damals nicht gefallen,
daß ich ich meine selbstgestrickten Programme (s.o.) nicht
sauber beenden konnte.
Einfach probieren
73 Wilhelm
von Jörg (Gast)
Versuch es mal mit DOSBOX. Diese Dos-Emulation (oder wie man das auch
immer nennen mag) wurde eigentlich entwickelt, um alte Spiele auf
aktuellen Windosen laufen zu lassen. Ich habe aber (allerdings noch
unter XP) auch alte DOS-Software mit Dongle am Parallelport damit sauber
zum Laufen gebracht. Unter Win7 habe ich es allerdings noch nicht
gebraucht und deshalb auch nicht getestet.
de.wikipedia.org/wiki/DOSBox
www.dosbox.com
Jörg
