Hallo zusammen, für eine mobile Musikanlage ist ein CD-Laufwerk mit direktem Audioausgang aus einem alten PC vorgesehen. Mit den eingebauten PC-Netzteilen funktioniert das ganze schon recht gut. Jetzt soll ein Bleiakku die PC-Netzteile ersetzen, damit die Anlage auch wirklich mobil wird. Die Verstärker laufen problemlos damit, nur wie stelle ich das mit dem CD-Laufwerk am besten an? Oder anders gefragt: Wie erzeuge ich aus der Ausgangsspannung eines Bleiakkus stabile 12V und 5V mit ausreichender Ampere-Zahl?
Ich schrieb: > Hallo zusammen, > > für eine mobile Musikanlage ist ein CD-Laufwerk mit direktem > Audioausgang aus einem alten PC vorgesehen. Mit den eingebauten > PC-Netzteilen funktioniert das ganze schon recht gut. > Jetzt soll ein Bleiakku die PC-Netzteile ersetzen, damit die Anlage auch > wirklich mobil wird. Die Verstärker laufen problemlos damit, nur wie > stelle ich das mit dem CD-Laufwerk am besten an? Oder anders gefragt: > Wie erzeuge ich aus der Ausgangsspannung eines Bleiakkus stabile 12V und > 5V mit ausreichender Ampere-Zahl? Mit einem Schaltnetzteil.
Ich schrieb: > Wie erzeuge ich aus der Ausgangsspannung eines Bleiakkus stabile 12V und > 5V mit ausreichender Ampere-Zahl? Da so ein Laufwerk nichts kostet, weil PCs ständig ausgemustert werden, testest du als Erstes, ob es das Laufwerk überlebt, von den ungeregelten 12 versorgt zu werden. Die 5V nimmst du vom PC-Netzteil und die Massen verbindest du. Falls es das Laufwerk überlebt, gehst du wie folgt vor: Als erstes misst du den benötigten Strom für 5V und für 12V. Je nachdem wie groß der Strom ist kannst du dann einen 7805 oder ein fertiges DC-DC Modul nehmen. Mit dem addierten Stromverbrauch kannst du die Batterielaufzeit berechnen.
Die 5 V müssen auf 5 % stimmen, die 12 V auf 10 %. Falls die Spannungen nicht gleichzeitig zugeschaltet werden - erst die 12 V und dann die 5 V. Beim Ausschalten dann zuerst die 5 V wegnehmen.
Erst einmal danke für alle Antworten! Leider ist es das einzige CD-Laufwerk mit Audio-Ausgang und Play-Taste auf der Vordersete, das ich hab. Daher möchte ich es jetzt nicht verbraten. BeI 12V +- 10% ist ja die untere Schwelle kein Problem. Kann ich die Spannung des Akkus irgendwie recht einfach auf 13V begrenzen? Für die 5V müsste ein Wandler wie dieser (Pollin 350 951, http://www.pollin.de/shop/dt/ODQwOTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_fuer_Zigarettenanzuender_5_2_V_1_5_A.html) geeignet sein. Sehe ich das richtig? Kann ich als Tiefentladeschutz einfach diesen (Pollin 810 146, http://www.pollin.de/shop/dt/MzU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Modul_Batterie_Akkuwaechter_KEMO_M148A.html) verwenden?
Ich schrieb: > Leider ist es das einzige CD-Laufwerk mit Audio-Ausgang und Play-Taste > auf der Vordersete, das ich hab. Daher möchte ich es jetzt nicht > verbraten. Dann hol dir zum Testen eins vom Schrott. Ich hatte ein altes 4x Laufwerk mit den von CD-Playern üblichen Bedienelementen(previous track, stop, play/pause, next track). Ein Display war sogar auch noch dran. Leider hat mein Testnetzteil aus einem alten Vodeorecorder das Ding kaputtgemacht :( Musste eben eins mit nur Play-Taste in den Brüllwürfel rein. Audioausgang auf der Vorderseite ist jetzt nicht so das "Killer"-Argument. Hinten ist immer ein Anschluss. mfg mf
Jetzt nur mal so daher gesagt... warum muss es ein olles pc-cd-laufwerk sein, das deinen verstärker füttert? wenn du so auf cd's stehst, dann schieß dir doch in der bucht nen discman. die laufen meistens mit 2 bis 3 mignons, und haben sogar funktionen wie "lied zurück", "pause" und "stop" ;) wenn du den discman dann auch noch über den bleiakku versorgen möchtest, nimmste einen spnnungsregler für die enstprechende spannung, und du hast es... und evtl. solltest du über li-ion oder li-po akkus nachdenken... gruß DaBinx
> wenn du so auf cd's stehst, dann schieß dir doch in der bucht > nen discman. Von der Versorgung her eine gute Idee, aber aus mechanischen Gründen sollte es nach vorne rausfahren und nicht wie ein Discman von oben geöffnet werden. CD-Laufwerk hat auch nicht die höchste Priorität, zur Not kann man dann halt CDs nur bei Netzbetrieb abspielen. (Wo CDs sind, gibts auch Steckdosen.) Ich werde mal schauen, ob ein anderes Laufwerk die ungeregelte Akkuspannung überlebt. Danke für alle Antworten!
