Hallo, hab mal ne Frage. Brauch ich im Gartenteich ein Potentialausgleich? Es werden mehrere pumpen für Filter, Bachlauf und wasserspiele mit 230V IM Gartenteich betrieben... Die Hersteller empfehlen fi Schutzschalter trotz Schutzklasse 2 aber ohne pe potential springt der fi erst garnicht an... Der Teich is aus einer 3mm starken Folie gemacht welche das Wasser von der Erde fern hält. Was ich eventuell als potentialausglrich sehe ist der bachlauf. Der ist aus Beton direkt auf der Erde gegossen m.E. besteht durch die wassersäule im schlauch hoch zum Bach und zum Beton eine direkte Verbindung zur erde oder sehe ich da was falsch? Auch wenn die pumpen neu sind ist ein defekt nie auszuschlißen Ich möchte beim nächsten Füße kühlen im Bach oder Filter reinigen keine geklebt bekommen...damit hab ich im Beruf als Elektriker schon genug. Pumpe beim reinigen von Filter abschalten ist nicht möglich da die nicht selbstansaugend ist Mfg
Verschoben durch Moderator
