Guten Abend, vlt geht es nur mir so, aber ich hab anscheinend echt zu wenig Vorstellungsvermögen. Hab ein Bild angehängt mit einer Anschlussklemme in Eagle, allerdings weiß ich bei denen nie, wo denn jetzt der Anschluss liegt in real (also wo die Leitung eingeklemmt wird). Oben oder unten in dem Bsp? Vielleicht ist das ja auch egal, es nervt mich trotzdem. Wäre froh, wenn mich jemand aufklären kann. Vielen Dank. Grüße Joe
Ein Blick ins Datenblatt kann helfen. Wenn nicht verfügbar: einfach mal Pin 1 mit einem anderen Bauteil verbinden und im Layoutfenster nachsehen, welcher Pin nun mit einem Airwire beglückt wurde. ;)
Hab mich das auch schon oft gefragt aber war mir dann doch zu egal um nachzuschaun. Also wenn ich mir ein Bild von so einer Klemme ansehe dann stelle ich fest das die Kabel oben angeschlossen werden. Unten siehst du am linken Rand so ein Nipperl. Das dienst dem Zusammenstecken mehrerer Klemmen und das befindet sich hinten.
BubbleJoe schrieb: > Hab ein Bild angehängt mit einer Anschlussklemme in Eagle, allerdings > weiß ich bei denen nie, wo denn jetzt der Anschluss liegt in real (also > wo die Leitung eingeklemmt wird). Oben oder unten in dem Bsp? Du zäumst das Pferd von hinten auf. Bei einem Layout suchst du dir normalerweise erst die Bauteile aus und bringst sie dann ins Layout. Dazu soltest du das Datenblatt vom Bauteilehersteller zu Rate ziehen.
