Servus, ich möchte eine Schaltung mittels Arduino Mega aufbauen, in der ich eine Serie von ca 30 Lichtschranken einzeln mittels Phototransistoren abfragen will. Mit den analogen Eingängen funktioniert dies auch, doch der Arduino Mega verfügt nur über 16 analoge Eingänge. Daher die Frage ob man es auch über die digitalen Eingänge abfragen kann. Da ich mich noch nicht lange mit Mikrocontrollern beschäftige, hoffe ich, es kann mir jemand einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus! MfG ArduWolf
ArduWold schrieb: > nur über 16 analoge Eingänge. Daher die Frage > ob man es auch über die digitalen Eingänge abfragen kann. Sender Eriwan sagt zwar ja, aber es wäre die genaue Einschaltschwelle näher zu betrachten. Je nach Fremdlicht könnte man die analogen Werte auswerten und per SW die Einschaltpunkte definieren. Bei digital ist nur 0 oder 1 möglich. Da wir Deine Anwendung nicht kennen, wirst Du selbst entscheiden müssen.
Es gibt ja auch Phototransistoren, die die Auswertung integriert haben und ein digitales Signal für den Mikro liefern. Wie z.B. der iC-LQNP vom iC-Haus. Hier gehts zum deutschen Datebblatt: http://ichaus.biz/product/iC-LQNP . Es gehen natürlich auch mit neun vierfach Komparatoren, z.B. LM339, für die Auswertung. Die Filterung muss dann der Mikro übernehmen.
