Hallo Ich habe gestern mein Reichelt-Paket erhalten und leider feststellen müssen das ich bei der Bestellung ein bissl gepennt habe. Ich habe mir u.a. einen Block Trafo (220V AC > 18,8V AC) gekauft um eine symetrische Spannungsversorgung aufzubauen (+/-15V). Benötige die Ausgangsspannung für zwei Geräte welche zusammen zwischen 320 und 500mA ziehen. Allerdings besitzt der gelieferte Trafo nur eine statt zwei Sekundärwicklungen (Model VC 16/1/18). Nun frage ich mich, ob es auch möglich ist mit diesem Trafo die symetrische Gleichspannung zu erzeugen. Hat einer eventuell Erfahrungen damit oder einen ähnlichen Trafo für so einen zweck im Einsatz? Oder komm ich um einen Neukauf nicht drumrum? Ach ja, noch eine Frage: Da der Trafo nicht kurzschlussfest ist würde ich den natürlich gern gegen einen solchen absichern. Wie mache ich das am besten (bzw. an welcher stelle/ mit welcher Sicherung)?
Du kannst zwei Einweggleichrichtungen bauen. Der Siebaufwand ist dann natürlich höher, als bei Zweiweg- oder Brückenschaltung. Die Sicherung legst Du am Besten auf der Sekundärseite in die Masseleitung, direkt an den Trafoanschluß. Damit hast Du beide Seiten der Spannungsquelle abgesichert. MfG Paul
Du benötigs eine Spannungsverdoppler-Schaltung nach Delon: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Paul Baumann schrieb: > Du kannst zwei Einweggleichrichtungen bauen. Der Siebaufwand ist dann > natürlich höher, als bei Zweiweg- oder Brückenschaltung. Ja, eine Delonschaltung. Die Siebelkos müssen dort genau doppelt so gross wie bei der Standardbrüchenschaltung gewählt werden. Man sollte auch daran denken, das die entnehmbare Gleichspannungs- Leistung typisch nur etwa halb so gross wie die Nennleistung des Trafos sein soll. Wenn Du (Matthis) da unterdimensioniert hast, wäre es dass einfachste, wenn Du Dir einen zweiten baugleichen Trafo kaufst. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > wenn Du Dir einen zweiten baugleichen Trafo kaufst. oder gleich richtige Netzteile suchst?
> Nun frage ich mich, ob es auch möglich ist mit diesem Trafo die > symetrische Gleichspannung zu erzeugen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2 o--+ +--+-|>|-+-- + (7815) S:S | | S:S | C1 (C1, C2: 10000uF ergibt 2V Ripple bei 1A) S:S | | o--+ +--)-----+-- Masse | | | C2 | | +-|<|-+-- - (7915) > Benötige die Ausgangsspannung für zwei Geräte > welche zusammen zwischen 320 und 500mA ziehen. +15V/500mA und -15V/500mA ? > (Model VC 16/1/18)Oder 16 VA ? > komm ich um einen Neukauf nicht drumrum? Wohl nicht, denn 16VA reicht vorne und hinten nicht um 15VA (an beiden Ausgängen zusammen) zu produzieren. Grundlagen, Leute, erst lesen, dann kaufen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 > Da der Trafo nicht kurzschlussfest ist würde ich den natürlich > gern gegen einen solchen absichern. Wie mache ich das am besten Spannungregler begrenzen den Strom, also könntest du passend 78M15 nehmen für 500mA die sicher unter 1A den Strom begrenzen. Der Trafo darf bei 1A Belastung dann nicht zu heiss werden, wenn er keine eingebaute Temperatursicherung hat, wie es beim deutschen Geiz-Ist-Geil der Hersteller ja fahrlässig regelmässig der Fall ist.
Wow, vielen Dank für die vielen Hilfreichen Kommentare. Werd mir das auf
der Wiki nachher gleich durchlesen und mir Gedanken drüber machen.
Kannte ich bisher noch nicht:).
Das ist ne interessanter Einwand. Im Manual steht nur was von
Versorgungsspannung +-15V @ max 250mA (typ 160mA). Hab das bisher nur
aus einer Richtung betrachtet und daher den travo mit 16 Watt als
ausreichend erachtet (Dann währen es ja nur 7,5 Watt). Nun ja, zur Not
könnte man ja vorerst auch nur ein Gerät damit betreiben. Gleichrichtung
wollte ich mit nem 7815 und einem 7915 erledigen.
Ach ja, und wie ich oben schon schrieb war der Trafo ein Fehlkauf,
wollte eigentlich einen mit zwei sekundärspulen. Naja, man soll halt
nicht so spät einkaufen und dabei alle Trafos anschauen...:P.
Noch ne Frage hätt ich allerdings. Weiß jemand ob es möglich ist einen
solchen Aufbau in LTSpice zu simulieren? Wäre ja ne feine Sache wenn so
was ginge…
So wie es ausschaut werd ich um ne Neuanschaffung vermutlich nicht
rumkommen. Derartig riesige ElkosWie in der Skizze von MaWin angedeutet
hab ich nicht hier rumkullen. Eigentlich ist bei 2200µF Schluss... Na
aber ich belese mich trotzdem noch.
Falls aber jemand ein günstiges +-15V Netzteil kennt was die
Anforderungen (~500mA) erfüllt dann bitte mal nen Hinweis geben:).
