Hallo, wir wollen an einem Turm mit 2MBit/s Internet Anschluss einen fernsteuerbaren Empfänger aufstellen. Der soll im Internet von Nutzern gesteuert werden können (wahlweise für alle oder nur für angemeldete Nutzer). Die klassische Software dazu scheint ja diese zu sein: www.websdr.org bzw. http://www.websdr.org/background.html Viel Info hab ich dazu nicht gefunden. Weiß jemand wie man die empfangenen Daten in das Programm einspeisen kann? Vermutlich ist die klassische Methode eine Soundkarte, wobei einige Bänder zu breit dafür sind... gibt es Methoden wenn man der Empfänger die Daten schon digital per LAN raus rückt und man nicht nochmal einen analogen Umweg machen will? Dann hab ich die Software entdeckt: http://www.sdr-radio.com/ Leider alles recht vage beschrieben. Kann man damit, ähnlich wie bei WebSDR, Leuten per Webinterface die Nutzung eines entfernten Empfängers erlauben? Oder ist das zum Fernsteuern eines Empfängers durch genau eine Person gedacht? Diese Software unterstützt das SDR-Radio http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/HardwareKonzept das so aufgebaut ist dass man digitale (Audio-)Daten an einer I2S Verbindung einspeisen kann und es am PC als Sondkarte erkannt wird. Kennt jemand ein SDR das so was mit 192kHz oder sogar noch breiter anbietet? Rein rechtlich muß man das ganze vermutlich auf Amateurfunkbänder beschränken? Oder könnte man auch so was wie 1-30MHz anbieten? Gibt es noch andere Software in die man IQ-Daten einspeisen kann und die ein über das Internet nutzbares Interface anbietet? Wahlweise per Browser oder auch beim Client zu installierendes Programm. Viele Dank im voraus
Schau Dir doch einfach mal http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr an. Dort gibt es eine Menge Dokumentation, das ganze ist mit wenig finanziellem Aufwand verbunden und bietet Dir 2.8MHz Bandbreite, kannst Du auch per TCP/IP und entsprechende GNU Radio Source/Sink remote benutzen.
Hallo, hier an der Uni Karlsruhe läuft so etwas in der Art, allerdings nur im 40m-Band: http://www.afu.kit.edu/websdr.html Vielleicht kontaktierst Du mal den DM8BS, der das aufgebaut hat bzw. betreut (Adresse ggf. per PM)? 73, Hermann-Josef
asd schrieb: > > Dann hab ich die Software entdeckt: > http://www.sdr-radio.com/ > Leider alles recht vage beschrieben. Kann man damit, ähnlich wie bei > WebSDR, Leuten per Webinterface die Nutzung eines entfernten Empfängers > erlauben? Oder ist das zum Fernsteuern eines Empfängers durch genau eine > Person gedacht? Du gehst auf die Downloadseite http://www.sdr-radio.com/Download/tabid/178/language/en-US/Default.aspx und lädst Dir die Dokumentation runter. Anschließend liest Du sie. Eigentlich ne ganz gute Idee oder? Wie das ganze funktioniert kannst Du hier sehen http://www.sdrspace.com/ . Diesen Link hab ich, natürlich, auf der Homepage sdr-radio.com gefunden.
asd schrieb: > Dann hab ich die Software entdeckt: > http://www.sdr-radio.com/ > Leider alles recht vage beschrieben. Kann man damit, ähnlich wie bei Vage beschrieben? Hast Du bei den Downloads den Remote Server User Guide schon gelesen, also http://www.sdr-radio.com/LinkClick.aspx?fileticket=Po7_y4po2L4%3d&tabid=178&mid=973&language=en-US Da steht haarklein drin, wie es geht. Ich fand das Einrichten einer Server/Client Konfiguration kinderleicht. > Kann man damit, ähnlich wie bei > WebSDR, Leuten per Webinterface die Nutzung eines entfernten Empfängers > erlauben? Oder ist das zum Fernsteuern eines Empfängers durch genau eine > Person gedacht? Mehrere Nutzer (mit Benutzername & Paßwort): ja, imho aber nicht gleichzeitig Webinterface: Ich kenne nur die Client-Software. Aber auf SDRSpace.com läuft ein Java Webclient. > Diese Software unterstützt das SDR-Radio > http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/HardwareKonzept FiFi-SDR geht mit SDR-Radio sehr gut. Man braucht lediglich die Adapter-DLL, damit SDR-Radio den Si570 ansteuern kann. Kriegt man in der Yahoo-Group aber problemlos. Servus Michael
Vielen Dank an alle für die Tipps...
Ich empfehle einen Blick auf das QTRadio project zu werfen. http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/Main_Page Das dürfte derzeit der universellste und flexibelste Ansatz sein (einschliesslich kompletter Transceiver Empfangs-/Sende-Fernsteuerung) Viele Grüsse Hans
