Hi, ich will mir eine Heißluftlötstation zulegen und kann mich nicht zwischen diesen beiden Produkten unterscheiden: 1. ZD939L : http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1406 Preis: 70€, 4 Düsen dabei, günstiges Zubehör, Diplay mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige 2. Aoyue 852: http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2973_AOYUE-852-SMD-Rework-Station-geregelte-Hei-luftloetstation-Hei-luft.html Preis 80€, 4 mal (fast) gleiche Düse dabei, teures Zubehör Also zusammengefasst sieht die ZD 939L besser aus, da vor allem das Zubehör (Düsen, Ersatzheizelement, usw) viel günstiger ist und das Display anspricht. Allerdings soll sie laut sein und keinen Luft-Nachlauf haben, die Aoyue hingegen soll leise sein und hat einen Nachlauf. Die Lautstärke wäre für mich schon ein KO Kriterium... Hat jemand diese Stationen und kann etwas über: - Lebensdauer (Verschleiß, kaputte Teile, Defekte) - Lautstärke - Praxis (wie gut kann man damit arbeiten) sagen? Grüße, Philip
Gleich werden wieder Horden von Leuten hier posten das nur unbezahlbares Profizeug was taugt :-(
Hallo Philip, ich habe die ZD-939L und man ganz gut damit arbeiten. Sie ist nicht leise aber auch nicht brutal laut, brummt halt. Luftnachlauf hat sie auch. Bei der Lebensdauer rechne ich nicht mit Wundern, dafür sind Ersatzteile ja recht billig. Nach der Lieferung war der Luftstrom viel zu stark eingestellt. Mit einem Trimmer im Inneren konnte ich den aber problemlos drosseln.
Hi, Guido schrieb: > ich habe die ZD-939L und man ganz gut damit arbeiten. Sie ist nicht > leise aber auch nicht brutal laut, brummt halt. Luftnachlauf hat sie > auch. Bei der Lebensdauer rechne ich nicht mit Wundern, dafür sind > Ersatzteile ja recht billig. Dem kann ich mich soweit anschließen. Habe privat auch die ZD939L und man kann damit durchaus ordentlich arbeiten. (Ich habe dazu auch schon mal geschrieben...) Das mit der Lautstärke ist so eine Sache, genau beurteilen kann man es nur wenn man die beiden Dinger nebeneinander hört (was ich auch noch nie hatte). Sonst sind die Aussagen rein Subjektiv. Was der eine als LAut und störend empfindet ist für den anderen noch im angenehmen Bereich. ICh empfinde das Brummen der Station (Pumpe) schon als recht laut. Allerdings habe ich bei mir am Arbeitsplatz höchsten Wert darauf gelegt alles so leise wie Möglich zu ahben. Also PC extraleise und Messgeräte wenn es geht ohne Lüfter besorgt oder teilweise den Lüfter gegen leisere Ausgetauscht. Jemand anderes empfindet aber dieses Gerät dann vielleicht sogar als Leise - wie gesagt, Lautstärke ist absolut Relativ! Wenn nun jemand im Forum schreibt die Ayoue ist leise und ich schreibe die ZD ist laut, dann könnte es also sein das die Ayoue tatsächlich viel lauter ist. (Oder aber wirklich viel leiser) Ach ja: NAchlauf ist wie schon geschrieben tatsächlich vorhanden. Allerdings nicht zwingend- Die Station hat ja zwei ON Schalter. Zum Betrieb müssen beide auf ON stehen. Schaltet man dann nur den Linken aus, dann läuft die Station noch eine minute mit voller Luftstärke zum Kühlen nach, danach geht sie erst aus. Beim Widereinschalten des Schalters ist die zuletzt eingestellte Temperatur vorhanden. Schaltet man aber am rechten Schalter aus, so ist die Station SOFORT komplett aus. Beim Widereinschaltet startet die Station mit einer Solltemp. von 125C (niedrigster zu wählender Wert). Könnte man also mit NEtzschalter und Standby vergleichen. Und Ach ja zwei: HAbe die vier Düsen auch, allerdings kommen bei mir fast nur die beiden runden oder aber gar keine Düse zum Einsatz. Gruß Carsten
Danke für die Antworten. Von der ZD939 scheint es verschiedene Versionen zu geben: 1. http://bolthely.hu/kepek/infotechkft/01122.jpg 2. http://www.komerci.de/shop/images/produktbilder/loetstation_zd-939l_blau.jpg Die mit zwei Schaltern scheint besser zu sein, leider ist die momentan nicht lieferbar bei Komerci, kommt wohl am 30.7 wieder. Wo habt ihr eure Stationen gekauft? Gibt es noch jemanden mit der Aoyue 852? Wahrscheinlich hört sich die ZD an wie die billigen Aquariumsluftpumpen. Wozu werden eigentlich die Membranpumpen eingesetzt und nicht die billigen Radiallüfter? Nur wegen dem Druck? Wenn die Lieferzeiten echt so hoch sind, dann hole ich mir die 852 ;) Grüße, Philip
Ich habe mir im April die Aoyue 8208 zugelegt. Die hat einen Turbinenmotor im Handgriff und erinnert einen geräuschmäßig eher an einen Fön. Membranpumpen finde ich dagegen nicht so toll. Das Arbeiten ist auch problemlos. Habe sie direkt bei WilTec geordert und nach 2 Tagen war das Paket da.
Philip P. (nerb) schrieb: > ich will mir eine Heißluftlötstation zulegen und kann mich nicht > zwischen diesen beiden Produkten unterscheiden: > 1. ZD939L : > http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&prod... > Preis: 70€, 4 Düsen dabei, günstiges Zubehör, Diplay mit Soll- und > Ist-Temperaturanzeige > 2. Aoyue 852: > http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2973_AO... > Preis 80€, 4 mal (fast) gleiche Düse dabei, teures Zubehör Gäbe noch die ATTEN AT 858D+ (gibt einen Blog darüber). Nur scheint es keinen deutschen Anbieter zu geben der die im Verkauf hat?!
Philip P. schrieb: > Gibt es noch jemanden mit der Aoyue 852? Wir haben seit vier oder fünf Jahren eine 852 im Einsatz, damals auch über Wiltec gekauft. Sie verrichtet regelmäßig vier, fünf Mal im Monat tadellos ihren Dienst. Während der Garantiezeit ist einmal der Triac für die Heizung gestorben, wurde aber durch Wiltec sofort ersetzt (kann man auch selber machen).
Okay, danke für die Antworten. Ich habe mir jetzt die 852 bestellt und berichte dann nochmal wenn sie kommt. Grüße, Philip
Hi, ich hatte ganz vergessen, dass ich noch was zu dem Gerät schreiben wollte und bin jetzt durch Zufall nochmal hier drauf gestoßen. Die 852 ist an sich ein ganz ordentliches Gerät, mit dem man schon arbeiten kann. Einen Vergleich zu höherwertigen Geräten habe ich nicht, deshalb ist alles subjektiv. Vorteile: preiswert; heizt sehr schnell auf (10s von 0 auf MAX); angezeigte Temperatur stimmt sogar (nachgemessen); durch 2 Potis lassen sich Luft und Temp recht schnell ändern, wobei das Absenken der Temp natürlich länger dauert als das Ansteigen; Nachteile: zu kurzer Schlauch; klappert manchmal, dann muss man den Griff in der Halterung verrücken; kein Netzschalter; Manchmal springt das Gerät bei Netzstörungen für ne halbe Sekunde an, z.B. dem schalten von induktiven Lasten an der selben Steckdosenleiste; Teures Zubehör; Sonstiges: schlechte Verarbeitung, was aber nicht weiter stört, da das Gerät funktioniert; Die 4 mitgelieferten Düsen sind witzlos, da alle rund und etwa gleich groß sind. Ich arbeite immer mit der größten Düse; Die Lautstärke geht von angenehm zu fast störend laut, wobei man häufig mehr Luft braucht, wodurch das Gerät immer etwas lauter ist; Der Temp-Nachlauf kühlt den Heizkopf auf 75°C herunter und schaltet dann das Gerät aus. In der Praxis dauert das etwa 1min von 300°C Starttemperatur. Alles in allem bereue ich es nicht, mich für diese Lötstation entschieden zu haben. Ich habe sie bereits einem Freund empfohlen, der ist auch zufrieden damit. Ob ich mir genau diese Station nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Die ZD939L (siehe erster Post) ist 15€ billiger und hat viel günstigeres Zubehör. Wahrscheinlich würde ich dann die ZD939L kaufen. Grüße, Philip
